Aktuelle Zeit: 19.12.2025 17:30
BeitragVerfasst: 20.08.2008 08:42  Titel: Radio überhitzt und geht am Ende aus!!!
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
Servus,
war gestern mit meinem Kumpel unterwegs. Der hat sich nen neues Radio gekauft, da sein altes spinnt.
Gut, hab mir das alte mal gepackt und bei mir reingehauen.
Das Radio ist von Blaupunkt das Modell London MP35.
Er hat mir schon vorher gesagt das das Radio nach ner halben Stunde einfach ausgeht. Hätte jetzt evtl. günstig rankommen können.
Also, das Radio wird nach einer Zeit kochend heiß. Habe mich gestern am hinteren Teil des Radios verbrannt. Cd´s lassen sich dann garnicht erst abspielen und es kommt auch kein Ton mehr raus. Irgendwann schaltet sich dann Radio noch ab. Wird dann denke ich ein Überhitzungsschutz sein.
Weiß evtl. jemand was damit los ist?? Der Sound von dem guten Radio ist schon richtig gut mit meinen neuen JVC Lautsprechern hinten :-)
BeitragVerfasst: 20.08.2008 08:56  Titel:
Garantie? Wenn ja, einschicken. Ansonsten (nur wenn es keine Garantie mehr hat) aufschrauben und mal gucken, ob Staub drin sitzt. manche Radios (keine Ahnung ob dieses auch) nen Lüfter hinten drin. Wenn dies der Fall ist, mal gucken, ob der Lüfter läuft.
BeitragVerfasst: 20.08.2008 09:04  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
Nein, hat leider keine Garantie mehr. Der Bruder vom Kumpel, was eigentlich auch immernoch seins ist :-) Hat es damals nicht eingeschickt und die Garantie ist mittlerweile abgelaufen.
Lüfter ist aufjedenfall keiner gelaufen. war mir aber auch nicht sicher ob einer verbaut war. Habe das Radio jetzt nicht da. Musste es wieder abgeben aber werde mich mal drum kümmern das für 1 - 2 tage auszuleihen.
BeitragVerfasst: 20.08.2008 09:29  Titel:
könnt mehrere ursachen haben...
1. mal wieviel ausgangsleistung hat die endstufe im radio und was für ne leistungsaufnahme (rms & peak) haben deine jvcs?
und vorallem was für impendanzen haben radio und lautsprecher
2. wie verhält sich das teil wenn du es leise laufen lässt?
je nachdem könntest du schonmal n bisschen abstecken ob vor-/endstufende oder netzteil + anderes stromversorgungsteil am sack ist..
sagt natürlich nicht dass es das ist aber es wär schonmal ein anhaltspunkt
meiner meinung nach sind mögliche ursachen:
- das radio ist von werk aus schlecht gekühlt (was man mit bissl bastelei ja beheben kann),
- die vor-/endstufe hat irgend nen defekt weswegen der andere unter vollast läuft und natürlich zu heiß wird
- deine boxen haben falsche impendanzen (bsp. 16ohm verstärker an 4 ohm box) was aber im car hifi eigentlich nicht vorkommt oder sind ziehen zuviel leistung (kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen)
- das netzteil hat nen schaden und läuft heiß
- schlechte kabel können diesen effekt noch verstärken... auslösen dürften sie ihn aber eigentlich nicht ausser die kabel sind so mies dass die endstufe am limit laufen muss dass hinten überhaupt was rauskommt :mrgreen:
tipp:
wenn die leise-lauf-geschichte klappt könntest du auf die radioendstufe verzichten und über chinch (vorstufenausgang) auf ne 4-kanäler gehen die dann dein auto befeuert... dürfte die beste lösung sein auch auf lange sicht weil du dann auch irgendwann mal mit dickeren boxen arbeiten kannst ohne gleich wieder investieren zu müssen
ansonsten vll trotzdem mal aufschrauben und nach gebrochenen lötstellen & kondensatoren mit dicken backen suchen (sieht man leider nicht immer)
hope that helps
BeitragVerfasst: 20.08.2008 09:39  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
hier mal die JVC Lautsprecher:
-Modell CS-XV520-
- 2-Wege Lautsprecher-
-140 Watt bei 4 Ohm-
Die Aussage mit den 140 Watt sind jedoch max. Power.
Zum Radio:
http://www.blaupunkt.com/de/7645450310_main.asp
Radio
UKW (FM)/MW/LW
Codem-Konzept III+
RDS-EON-PTY
Verkehrfunkdurchsage (TA)
Speicherplätze 30
UKW-Frequenzgang (Hz) –3dB 35 – 16.000
AM-Störunterdrückung > 30 dB
CD
CD-R/RW-kompatibel
Frequenzgang (Hz) –1dB 20 Hz – 20 kHz
CD Mix/CD-Text
DMS (CD-Wechsler-Steuerung)
MP3-Player
Wiedergabe MP3 von CD-R, CD-RW
Anzeige von Verzeichnissen/Filenamen bis zu 64
Anzeige von ID3-Tags bis zu 128 Zeichen
Bitrate 32kbit/sec bis 320kbit/sec
Unterstützung variabler Bitraten
Verstärker
Anzahl der EQ Bänder 2
Quellenspezifische Klangeinstellung
Sound Presets
X-Bass
Preamp-Out 4-Kanal, 2 V
Aux-In 1
Sinusleistung (DIN 45324) bei 14,4 V 4 x 18 W
Max. Power 4 x 45 W
Allgemeines
Displaytechnik DOT, 1-zeilig
Flip Release Panel
Displayfarbe Variocolour (4.096 Farben)
Tastaturbeleuchtung Rot
Display-Helligkeit (Brightness)
Diebstahlschutz abnehmbares Flip Panel
Uhrzeit-Anzeige RDS
Anschlüsse: Dimmer/Telefon-Mute
Vorbereitung für Telefon-/Navigation-Sprachausgabe
Abmessungen (B x H x T) mm 179/50/150
Konnte das Radio nur ne Stunde testen. Aufjedenfall bei ner höheren Lautstärke ging das Radio öfters aus. Wurde nur leise gehört lief das ding gut. Konnte es aber auch nicht lange testen also kann ich nicht sagen obs dann auch spinnt. Ging aufjedenfall nicht sofort aus.
Wenn das Radio kühl ist, läuft das Radio ca. 30 Minuten einwandfrei auch bei höherer Belastung.
Achja, das Radio war in 3 verschiedenen Autos verbaut und überall ist das selbe Problem. War in nem Audi A4, nen Audi A3 und ne stunde mal in meinem MX.
BeitragVerfasst: 20.08.2008 09:40  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.9 V6
Thema Radio zu warm....
Radio Kühlung schlecht oder nicht mehr ganz in Ordnung.
Radio wird zu stark gefordert, heißt...Verbraucher ziehen zuviel Strom über das Radio....Folge --_> wird heiß.
greez Chris
BeitragVerfasst: 20.08.2008 09:47  Titel:
Was ist, wenn du NUR Radio hörst (keine CD)? Wird es dann auch heiß?
BeitragVerfasst: 20.08.2008 09:48  Titel:
is zwar von der leistung net optimal aber das dürfte eigentlich trotzdem kein problem sein...
einfachste theorie is dass einer der vorbesitzer die endstufe geschossen hat....
für wieviel will ers dir denn verkaufen? mehr als 30€ kann er ja wohl nimmer verlangen bei den mängeln...
je mehr ich drüber nachdenke desto mehr würd ich dir glaube raten lieber n hunni draufzulegen und dir was aus der einsteigerklasse von nem anständigen hersteller zu holen (hab so ne leichte antipathie gegen blaupunkt daher das "anständig")
weil sollte das teil wirklich mal ne fette packung abgekriegt haben kanns durchaus sein dass es dir in n paar wochen oder monaten einfach verreckt und dann kannst dir auch n neues kaufen....
BeitragVerfasst: 20.08.2008 09:51  Titel:
Agree, blupunkt. Pioneer DEH 4900, Einsteigerradio mit TOP-Qualität!
BeitragVerfasst: 20.08.2008 10:34  Titel:
ich tendiere zu kenwood :>
aufjedenfall kein jvc mehr...das Teil hatte Probleme mit Usb sticks ... ewig langes lesen... steckst stick beim kenwood etc.. rein .. isser gleich fertig.
greez Chris
BeitragVerfasst: 20.08.2008 10:38  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
Also ich bin ja eher der Alpine Fanatiker :D Und Irgendwann kommt mir auch nen gutes Alpine Radio rein. Aber ich mein, wenn man das reparieren kann und ichs billig bekomme reicht das für vorerst. Passt dan auch zur roten Armaturenbeleuchtung
BeitragVerfasst: 20.08.2008 10:46  Titel:
wenns gut sein soll bin ich grad eher auf der clarion schiene (dxz958 z.b.)
wiegesagt... wenn ers dir fürn abbel und n ei überlässt dann ok... is dann ja auch net schlimm wenn das teil wieder abkratzt...
mein trotzdem dass du an nem neuen mehr freude haben wirst... aber is deine entscheidung :wink:
EDIT: hatte 3 1/2 jahre das JVC camelion drinne und nie stress gehabt...
BeitragVerfasst: 20.08.2008 16:11  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
so bekomms nun doch nich ausgeliehen der bruder wills nich hergeben :mrgreen: Kanns allerdings für 20 Euronen haben. Ist mir etwas zu viel.
Wäre halt sone Gelegenheit für vorerst was besseres zu bekommen :-P
BeitragVerfasst: 27.08.2008 09:45  Titel:
ich wäre da pragmatisch, wenn mir das radio jemand schenkt oder für 10 EUR gibt, dann würde ich persönlich einfach nen PC Kühlkörper kaufen, den daran montieren und eventl. nen kleinen 4cm Lüfter draufbasteln und gut is...
BeitragVerfasst: 27.08.2008 11:52  Titel:
Mazda MX 3 1997 16V 1.6L FL 107ps
naja ich hatt siwas ähnliches auch in meinem alten auto drin.... bei CD überhitzte es sich wegen zu wenig kühlung....
aber wenn man nur radio hört gings durchgehend....
aber ohne CD .....naja ich würds nicht nehmen du hast damit dann mehr stress als freude(eigene erfahrung)
aber wie schon andere sagten...deine entscheidung
BeitragVerfasst: 27.08.2008 12:19  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
hehe ne habs auch nicht genommen :-P Hab ihm 10 Euro geboten aber nja. Das wollte er dann nicht. Fahr ich halt mit meinem Grundig Radio weiter :mrgreen:
