Aktuelle Zeit: 14.12.2025 03:57
BeitragVerfasst: 29.06.2008 15:28  Titel: Passen diese Lautsprecher in den MX?
Mazda MX-3 1992 KLDE
Hallo,
Ich hab folgende LS gefunden, allerdings hab ich keine Ahnung ob diese in die vorderen Türen des MX-3 reinpassen ...
Link: KLICK
Ich denke ihr könnt mir das leicht beantworten!
Danke,
Lg BlackBoXX :D
BeitragVerfasst: 29.06.2008 15:31  Titel:
Joa, aber da brauchste mind. 16cm Distanzringe und qualitativ sind die wohl ziemlich mies ... ;-)
Such Dir lieber was ähnlich günstiges von HELIX oder AXTON !!!
BeitragVerfasst: 29.06.2008 15:32  Titel:
Sufu ;)
BeitragVerfasst: 29.06.2008 16:38  Titel:
Der Seb hat geschrieben:
Joa, aber da brauchste mind. 16cm Distanzringe ...
Was sind bitte Distanzringe?
Und die 170mm Einbautiefe würden passen?
Lg BlackBoXX :D
BeitragVerfasst: 29.06.2008 16:54  Titel:
Ähm, es sind 70mm Einbautiefe und darum brauchst Du Distanzringe, weil beim MX maximal 53mm ET passen, ansonsten schleift die Scheibe ... :mrgreen:
Bei GOOGLE-Bildersuche siehst Du was dat iss !!! :wink:
BeitragVerfasst: 29.06.2008 17:06  Titel:
Ja ich meinte ja 70 mm Einbautiefe ... ;)
Wenn ich diese Distanzringe dann aber einbaue, geht sich das dann überhaupt noch mit dem Doorboard aus?
Lg BlackBoXX :D
BeitragVerfasst: 29.06.2008 17:51  Titel:
Zur Not muss man bisschen feilen/sägen und die Abdeckung vor den LS passt irgendwann nicht mehr ... :roll:
BeitragVerfasst: 29.06.2008 17:57  Titel:
OK, danke für deine Hilfe!
Sprich ich brauch jetzt Distanzscheiben mit mindestens 17mm Dicke ...
Wo bekommt man sowas eigentlich her?
Lg BlackBoXX :D
BeitragVerfasst: 29.06.2008 18:37  Titel:
Baumarkt, MDF-Platte und selbst zusägen oder eben aus Alu/Rotguss/Stahl über nen CarHifi-Shop, eBay & Co ... 8)
BeitragVerfasst: 30.06.2008 21:14  Titel:
Dankesehr ...
Soweit ist jetzt alles geklärt ...
Eine Frage noch:
Die LS die ich gepostet hab, haben einen Durchmesser von 16,5 cm ...
Somit denke ich dass auch 16 cm LS passen würden, wie sieht es allerdings mit 17 cm LS aus?
Lg BlackBoXX :D
BeitragVerfasst: 01.07.2008 19:04  Titel:
Mazda MX 3 1994 129ps V6
16 cm sind das originalmaß des mx.
16,5 cm ist die Standartgröße bei Lautsprechern. die Passen ohne Probleme rein, allerdings mit adapterring was seb schon meinete.
17 cm passen auch rein. Habe da aber als hersteller nur Pioneer und Kenwood gefunden. (beide Marken wären nicht mein Fall)
17,5 cm gibt es auch noch. (Rainbow ReferenceSerie)
18 cm muss man glaub ich ein bischen Trixen mit dem Adapterring. Sollte allerdings kein Problem sein. (exact audio)
ALLE DATEN BERUHEN AUF COMPONENTENSYSTEMEN!!!!!
kein Coax oder Triax
88,00 €
BeitragVerfasst: 10.07.2008 21:44  Titel:
und wieder ein bissche schlauer thx
BeitragVerfasst: 25.07.2008 06:51  Titel:
Hello,
So das mit den Distanzringen ist mir mittlerweile klar, aber ich hab gelesen, dass man maximal eine Distanzring von ~ 10mm einbauen kann, da sonst die Abdeckung auf dem Doorboard sich nicht mehr ausgeht ...
Ehrlich gesagt finde ich aber keine LS mit einer Einbautiefe mit kleinergleich 63mm ...
Welche würdet ihr empfehlen?
Ich habe jetzt folgende LS gefunden, da diese nur eine Einbautiefe von 52mm haben, allerdings haben die nur einen Durchmesser von 13cm, sprich ich müsste einen Distanzring bauen, der sich an der Karosserie befestigt und dann so "breit" ist, dass er die LS halten kann, oder? Aber wenn Platz für 16 cm LS ist, dann wären 13 cm doch weggeschmissener Platz, oder?
Link: KLICK
Lg!
BeitragVerfasst: 25.07.2008 07:17  Titel:
also ich habe 10er mdf platte als distanzring und da ist noch luft ;-).
es gibt zb von axton auch 16,5 boxen mit einbautiefe von 53 glaube ich.
zumindest haben die eine serie die in der tiefe sehr gering sind aber dennoch gute leistung bringen.
und verbaue keine 13,da diese ne so viel bringen wie 16,5 ,es si denn du kaufst 13er im wert von um die 200 euro,da habe ich damals mal welche in einem ACR probe gehört und die gingen sehr gut ab.
mfg silvio
BeitragVerfasst: 25.07.2008 07:38  Titel:
Hello,
Ja vielleicht gehen sich 12er Distanzringe auch noch aus ... aber bestimmt keine 17mm oder so, wie ich es bräuchen würde ... ;)
Wo bekomm ich Axton LS am günstigsten her? Auf meiner Homepage, die den Sitz in Wien hat, also ideal für mich (www.auto-hifi.at) ...
Kannst du dich mal auf dieser Seite umschauen und LS für mich finden, die passen würden (Zwei-Wege Komponenten System)! Preislich um die 50 - 70 Euro sag ich mal ...
Danke,
Lg!
BeitragVerfasst: 25.07.2008 07:50  Titel:
da musst du dich mal an den seb halten,ich kann dir höchstens mein rainbow green aiv 165 slx deluxe empfehlen,ist aber auch schon 2 jahre alt.
aber ich finde das man unter 100 euro nix berauschendes für vorne (bühne) findet.
investier lieber in gute frontboxen und lass dafür die hinten weg.
mfg silvio
Welche Front-Lautsprecher? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: tORRek Antworten: 16
