Aktuelle Zeit: 29.10.2025 17:35
BeitragVerfasst: 22.06.2008 18:57  Titel: Hilfe - Ich hab nen Heli im Kofferraum
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
Nabend :D
also sobald batterie saft abgibt, höre ich hinten im kofferraum wie mein sub geräusche von sich gibt, wie ein helikopter, nur in leise :D also ich denke mal, dass sind die impulse die da durchgejagt werden und irgendwie son geräusch verursachen
desweiteren habe ich ein kontinuierliches rauschen aus den boxen... also nicht nur wenn musik läuft, sondern auch wenn ich grad das lied wechsel.. hör ich durchgehend ein "schhhhhhhhhhhh" :D
die verkabelung müsste eigentlich ordentlich seien.. ich hab da total die dicken kabelschuhe drauf gepackt ^^
BeitragVerfasst: 22.06.2008 18:59  Titel:
Hast du Strom und Chinch getrennt verlegt? Liegt dein chinch irgendwo neben ner Stromleitung?
BeitragVerfasst: 22.06.2008 19:01  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
also + liegt auf der fahrerseite und dieses cinchkabel vom radio liegt entlang der beifahrerseite
masse hab ich hinten an der rückbank abgegriffen.
achja: cinch und dieses remote( son ganz dünnes) ist EIN kabel
BeitragVerfasst: 22.06.2008 19:06  Titel:
Hab ich bei mir auch. Sollte sogesehen i.O. sein.
BeitragVerfasst: 22.06.2008 19:08  Titel:
Habs genau anderstrum verlegt. Chinch fahrer und + Beifahrer. Masse ebenfalls Rücksitzbank.
Klappt wunderbar.
Glaub auf der Beifahrer liegen Kabel für Spritpumpe
BeitragVerfasst: 22.06.2008 19:09  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
auch wenn du auf die bremse trittst, dass du nen bassstoß kriegst ab und an? :mrgreen:
i.O. ist das ja nicht nur, weil das bei dir auch so ist.. das soll weg! ^^
wenn ich den motor ausschalte, schaltet sich die anlage hinten im kofferaum auch erst 2 sekunden später aus.. hab dann einen durchgehenden brummton!
BeitragVerfasst: 22.06.2008 19:13  Titel:
Hab mich ein wenig schwammig ausgedrückt: Das sollte bedeuten, dass die Kabel bei mir auch so verlegt sind und das ich keine Probleme damit habe.
Das mit dem ausschalten (also wenn du das Radio ausmachst) und 2 Sekunden ist eigentlich auch normal, da sich ja in der Leitung noch Restspannung befindet.
BeitragVerfasst: 22.06.2008 19:19  Titel:
Hmm vlt. ist dein Cinchkabel auch im Popo hatte ich auch mal gehabt hatte wohl kontakt zum remotekabel und was weiß ich!!??
Ist es denn neu gekauft oder ein gebrauchtes?
evt. eingeknickt?
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 22.06.2008 20:09  Titel:
also das remotekabel würde ich nie nehmen wenn es am chinch ist,selbst das erzeugt störfrequenzen.deshalb liegt mein remote auch wo das stromkabel ist.
habe das stromkabel auch auf der fahrerseite und die chinchs auf der beifahrer,klappt wunderbar seit jahren.
hast du mal das remotekabel bei der rückbank eingeklemmt?
mfg silvio
BeitragVerfasst: 22.06.2008 20:26  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
nicht das ich wüsste.
das ganze ist aber seit anfang an so!
vllt kann sich das ja jemand in kelbra mal anschauen...
BeitragVerfasst: 23.06.2008 09:49  Titel:
hier rune, bevor du alles auseinanderrupfst:
kannst folgendes mal testen:
- leg einfach mal nen anderes cinch durch den innenraum, einfach durchwerfen vom radio zur endstufe. Remotekabel kannste das bestehende lassen.
wenn nix hilft
- massepunkt mal verändern, sprich was anderes suchen. Ich habs da bei der Wagenheberbefestigung abgenommen,...aber ist nur ein beispiel von vielen.
mit den beiden sachen solltest du schonmal die kabelage ausschließen können. Wenn das nix hilft, dann schätze ich mal ist ein anderes bauteil kaputt. Danach kannst nur mal gucken ob du testweise mal nen anderes radio anschließt, wenn das nix hilft, dann musst du wohl oder übel die endstufen mal auswechseln und testen....
BeitragVerfasst: 23.06.2008 10:25  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
dennyo, ich habe grad ALLE cinchkabel die ich noch hatte auseinander geschnitten, weil ich keine boxenkabel mehr hatte.
ich wusste ich brauch die grad dann wenn ich sie nicht mehr hab ( standen 1 jahr aufem dachboden ) :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23.06.2008 10:38  Titel:
dann komm her :-D ich sammel alle möglichen kabel in tüten und kartons ;-)
BeitragVerfasst: 23.06.2008 10:42  Titel:
DennYo hat geschrieben:
ich hab auch noch 2 Umzugkartons voll mit Käbelszeugs
BeitragVerfasst: 24.06.2008 10:11  Titel:
Nen Masse Problem oder Kabelkorrosion/bruch bzw. die Massestelle korrodiert.
Kann man sich in Kelbra anschauen, wenn man da is :\
EDIT:
Benzinpumpe liegt auf Fahrerseite(Kommt von der Wegfahrsperre(soweit installed))
Strom liegt Fahrerseite(Heckleuchten etc.) Also bitte immer hier die Stromkabel ziehen(auch das Remote!).
Bei schlecht geschirmten Cinch kann das schon reichen, um Störungen aufzurufen.
Sound auf Beifahrerseite legen.
Riesen Kabelschuhe können auch ein Problem sein, da sie einen Wiederstand bilden und bei nicht passender Größe auch nich richtig anliegen (ausser sie sind verlötet).
Lass die Anlage so wenig wie möglich laufen bevor du das nicht hinbekommen hast, sonst kanns schnell mal zum tot der AMp oder des Subs führen bei Stromschwankungen.
BeitragVerfasst: 19.07.2008 11:27  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.9 V6
hab nun das gleiche Problem,
wenn man radio auf 0 stellt , bekommt der sub trotzdem signale,
remote is extra 1.5mm kabel verlegt für endstufe, weil der schriftzug sonst
nicht leuchtet .
cinch++remonte rechts und links stromkabel.
masse hab ich an nen metallpunkt in der nähe der gurtbefestigung(unter diesem plastik zipfel ) hat bisher immer geklappt aber auf einmal kommen diese geräusche.
gibts auch so etwas wie nen entstörfilter für solche Probleme?
Wär total cool wenn einer ne Lösung hät, weil ich muss das Radio ausschalten wenns zu krass wird, der subwoofer nervt sonst abartig, boxen hab ich bereits am radio angeschlossen, da lauft alles top.
greez Chris
