Aktuelle Zeit: 15.12.2025 03:08
BeitragVerfasst: 01.05.2008 08:16  Titel: Endstufe spinnt an die Elektrogurus
Mazda MX-3 1992 V6 24V DOHC
Hi,
Hab folgende Komponenten:
HU: Alpine
Frontsystem: Focal 165V2
Amp: Steg QM 220.2x
So mein Problem ist, das die Steg hin und wieder einfach so auf dem linken Kanal aussetzer hat diese zeigen sich mit einem lauten Brummen und knallen, nun war der letzte knall zu laut und hat meinen TMT vom Focal System gegrillt, wenn einer weiß wo ich so einen einzeln herbekomme bitte bescheid sagen.
Was kann das mit der Endstufe sein? es ist nur auf dem linken Kanal, beim rechten ist das Problem noch nie aufgetreten.
BeitragVerfasst: 01.05.2008 08:53  Titel:
Brummen und knallen ... lauter als Musik, oder etwa die gleiche Lautstärke?
Kurzschluss beim Clinch Kabel? hmm...
Zum "Probieren" könnte man die Kanäle an der Endstufe tauschen und checken. *hoff* wird der andere TMT dabei nicht gegrillt...
BeitragVerfasst: 01.05.2008 09:30  Titel:
ne war wesentlich lauter. hmm müsste dann zum testen paar billig lautsprecher anklemmen
BeitragVerfasst: 01.05.2008 09:35  Titel:
Ja, das wäre wohl am bestes.
Somit könnte man dann sicher sagen, dass es nicht das Radio und nicht der Cinch-Kabel ist.
BeitragVerfasst: 01.05.2008 09:36  Titel:
kann es sein, dass ein chinchkabel irgendwo kontakt zur karosse hat, könnte das sowas auslösen?
BeitragVerfasst: 01.05.2008 09:40  Titel:
Na ja, soweit es die Masse ist nicht. Bei Plus könnte aber bestimmt was passieren. (Im schlimmsten Fall könnten Radio und Amp was abkriegen)
Was ich zum Beispiel zuletzt miterlebt hab, war ein kompletes Verschwinden eines Kanals bei dem Amp. Musste repariert werden.
Dabei hatte der Amp nur Kurzschluss an dem einen Cinch-Kabel gehabt.
Wegfahrsperre Tec-Tus spinnt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Sonni Antworten: 12
Drehzahlmesser spinnt, Zündverteiler? Forum: Motor und Technik Autor: Narkaman Antworten: 2
Gute Endstufe zu den Boxen ? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Janmx3 Antworten: 0
Drehzahlmesser spinnt Forum: Motor und Technik Autor: Das Ölsch Antworten: 5
2 kanal endstufe! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Spawn Antworten: 5
