Aktuelle Zeit: 14.12.2025 01:47
BeitragVerfasst: 25.04.2008 14:59  Titel: Lautsprechereinbau vorne
Mazda MX-3 1992 V6
Servus Leute,
ich hab ein kleines vielleicht auch großes problem, keine ahnung kenn mich da nich so aus^^. Und zwar hab ich mir Hifonics boxen gekauft mit nem Außend. von 165mm. Die größe hab ich hier im forum aufgeschnappt also hab ich mir gedacht ok die passen die bestellst dir. Etz beim Einbau der neuen Boxen fällt mir auch m... der Innend. ist zu groß und zwar 144mm und der in der tür is nur 135mm. Meine frage jetzt was kann ich da machen?
Bitte um jede Hilfe.
BeitragVerfasst: 25.04.2008 15:15  Titel:
entweder die lautsprecher umtauschen oder einfach derbe dicke boxenringe drunter machen und dann halt neue Löcher bohren.
Was Boxenringe anbetrifft kannst mal ne PN an michihh-83 schreiben, wenn du ihm die Maße gibst, kann er dir da sicherlich etwas anfertigen.
Mit den Boxenabdeckungen musst du dir dan nwas überlegen, denn die werden danach nicht mehr passen weil die LS zu weit raus stehen.
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Distanzringe aus MDF oder Alu, etc...dann kommste weiter raus aus der Bohrung und es passt auch besser mit der Tiefe...
edit....zwei Dumme, ein Gedanke...
BeitragVerfasst: 25.04.2008 15:19  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
ääähm er hat doch nich zu DICKE lautsprecher sondern einfach nur nen zu großen innendurchmesser.. d.h. der lautsprecher passt nicht in die fassung..
also müsste er doch reinthereotisch die fassung ein wenig vergrößern..
ob der lautsprecher dann von der höhe passt sieht man dann ^^
BeitragVerfasst: 25.04.2008 15:23  Titel:
Lautspreche: nach hinten konischer Korb:
-> wenn weiter draussen, dann auch geringere Einbauöffnung im Türblech
-> passt!
Ham wa doch fast alle gemacht...
BeitragVerfasst: 25.04.2008 15:28  Titel:
michihh-83 hat geschrieben:
Naja ich habe nur Boxenringe weil die zu tief wären, nicht weil der durchmesser zu groß wäre ;-)
@Rune: glaub dem Onkel Michi, ist genau richtig so weil lautsprecher nach hinten konisch sind. Sprich dat herzilein muss den LS so weit einführen, das noch 1mm platz zwischen konischem gehäuse und LS-Loch inner Tür ist und dann den Abstand von der Kante zur Tür messen und schon weiß er wie dick die Boxenringe sein müssen.
So, ich habe aber nochmal ne grundsatzfrage....ich habe LS mit 16cm aber ich komme gerade in schwimmen ob das außen oder innendruchmesser ist? nach Herzis Aussage müssten die 16cm dann ja Außendurchmesser sein oder?
BeitragVerfasst: 25.04.2008 15:31  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
Zitat:
Naja ich habe nur Boxenringe weil die zu tief wären, nicht weil der durchmesser zu groß wäre Wink
hab auch nur daran gedacht
michhi hat recht ja!
nur is die frage obs nich simpler ist, mal eben den ring im blech größer zu schreiben und so.. als nen ring drauf zu montieren und sich dann ne neue abdeckung zu basteln ;)
kreis aufzeichnen-> dremel rein :)
BeitragVerfasst: 25.04.2008 15:37  Titel:
das ist doch schweine laut rune :-D
Aber ja, das würde auch gehen....werden wohl aber trotzdem zu tief sein ;-)
BeitragVerfasst: 25.04.2008 15:45  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6
Also erstmal danke für die schnellen Antworten. Hab mir nun MDF Ringe mit der passenden größe bestellt. Hoffe nun das es reichen wird mit dem innendurchmesser^^.
Nochmal dankeschön und ein schönes wochenende
Leichtes Klopfen vorne links bei Rechtskurven Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: derdastin Antworten: 10
Geräusch vorne links Forum: Motor und Technik Autor: Stefan Antworten: 6
Knacken von vorne Rechts Forum: Reparatur und CO Autor: header89 Antworten: 47
40/40 Federn verbaut, vorne tief und hart aber hinten weich. Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: MazdaCruiser Antworten: 23
