Aktuelle Zeit: 09.08.2025 06:15
BeitragVerfasst: 17.04.2005 11:49  Titel: Kabelsalat!?!?!?!
Mazda Mx3
Hi hab mir für meinen Mazda MX3 eine Anlage gekauft nur wie komm ich bitte von der Batterie im Motorraum in meinen Innenraum rein gibt es da irgend wo ein Loch? Oder wie muss man das machen? Schon mal vielen dank !!!
BeitragVerfasst: 17.04.2005 12:02  Titel:
Ja gibt es. Sogar mehrere.
Wenn dus gleich "richtig" machen willst musst du Strom und Cinchkabel getrennt verlegen.
Ich würde die Cinch Kabel auf der Beifahrerseite verlegen.
Mit dem Stromkabel kannst du gleich hinter der Batterie durchgehen.
Da müsste ein Stopfen sein.
Kommst dann auf der Fahrerseite unterhalb vom Lenkrad raus.
BeitragVerfasst: 17.04.2005 13:53  Titel:
aber wennst beim lenkrad rauskommst, dann pass etwas auf, dort sind auch scharfe kanten, isolier das gut ab und lass die kabel ned rumhängen - das ist gefährlich...
...2012 NEUSTART!!!...
