Aktuelle Zeit: 12.12.2025 15:56
BeitragVerfasst: 05.04.2005 13:13  Titel: Neons im Fußraum : Frage
Honda Civic 1998 EJ9
Hallo zusammen !!!
Wollte mir gleich meine ach so wunderschönen Kaltlichtlathoden ausm PC in den Fußraum zaubern!!!! Problem!!! Da ich davon nicht soo viel ahnung hab brauch im ma Kompetente hilfe !! Wie komme ich an nen Stromanschluss ( Fahrer / Beifahrerseite ) Ich muss ja irgendwie hinter die Mittelkonsole! UNd wie befestige ich die Neons am besten !!!
Schnelle Antwort bitte!!! Wollte nämlich gleich loslegen !!! :D
Vielen Dank schonmal
***TaXx***
BeitragVerfasst: 05.04.2005 13:23  Titel:
fest machen tust du die am besten mit ein paar kabelbindern das reicht vollkommen aus
BeitragVerfasst: 05.04.2005 13:26  Titel:
du musst das doch wisse :::: Wie bekomm ich die verkleidung ab! Die wo unten im links auf der beifahrer seite Fußraum eine schraube ist! Hab die schonmal gelöst konnte die Verkleidung dann abba nicht abmachen!!!! Muss ja strom habn!!! Wollt jetzt auch nicht so fest ziehn ...wollt ja nix beschädigen !!!
BeitragVerfasst: 05.04.2005 13:33  Titel:
lass mich jetzt lügen aber ich meine die währe mit 2 klipsen fest gemacht (ich hab die nicht mehr weil ich dauernt am steuergerät dran bin :-) ) die muste hinter der mittelkonsole wegziehen weil die auf der anderen seite mit nen "stift" in einen halter ist
BeitragVerfasst: 05.04.2005 13:34  Titel:
oh my fuckin gott :mrgreen: Ich glaub ich bestell mir direkt schonmal ne neue verkleidung bei mazda :roll:
ne mir kommt das so komisch vor...weil die verkleidung geht doch noch bis zur mittelarmlehne durch oder nicht :?:
BeitragVerfasst: 05.04.2005 14:22  Titel:
äh welche meinst du den jetzt diese kleine die unten im fussraum sitzt oder die grosse also der tunnel die kleine ist sehr flexibel so leicht bricht die nicht
BeitragVerfasst: 05.04.2005 14:24  Titel:
pass auf....lösungsvorschlag ::: :) sag mir einfach wie ich die Neons anschließe! Dann weisst du doch bestimmt auch welche verkleidung ich dafür abnehmen muss :D
BeitragVerfasst: 08.05.2005 13:07  Titel:
Mazda MX 3 1997 1,6 l - 107 Ps
Hallo !
Nimm doch die Verbindung vom Fahrer Fußboden .
Das heist - mach die Motorhaube auf . Neben dem Bautenzug ( rechts ) ist noch ein Gummiproppen . Den rausnehmen und dann hast du eine direkte Verbindung zum Innenraum . Dann kannst du die Kaltlichtlathoden direkt an die Batterie anklemmen .
Was hälst du davon ???
mfg marius11518
BeitragVerfasst: 08.05.2005 13:43  Titel:
radio, zigi-anzünder.... da bekommt man doch überall strom her,...
einfach anzapfen.... verkledungen einfach mal gucken (gründlich! ;) ) und dann geht das scho ab,,,... is alles kindereinfach geklipst bzw. geschraubt.... KLK kannst du auch ankleben auf der beifahrerseite...... fahrerseite mit kabelbindern an den geständen festmachen....
mfg
BeitragVerfasst: 08.05.2005 22:13  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
Nj erlaubt sind die aber nur wenn se über den Türkontakt angeschlossen sind!
Ich hatte das so gemacht: den Strom von der Zündschlossbeleuchtung angezapft und dann zum Radioschacht verlegt (mit ner Taschenlampe kann man problemlos Lücken für Kabel entdecken!). Im Radioschacht dann links und rechts die Konverter (Trafos) verlegt und nur noch die Kathoden dran angeschlossen.
Bei der Gelegenheit kann man gleich auch ein schönes LED als Austausch für das grüne Lämpchen am Zündschloss einsetzen.
BeitragVerfasst: 21.05.2005 10:09  Titel:
moin moin
wie meinste denn das mit dem LED? Einfach das Lämpchen raus und ein LED dranlöten oder wie?? Hab nämlich auch drüber nachgedacht ein blaues LED reinzumachen, aber da ist ja noch die grüne Plastikscheibe.
BeitragVerfasst: 21.05.2005 10:40  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Die plastikscheibe hab ich ganz weggelassen. Einfach an den vorhandenen Anschluss an + nen Wiederstand und das LED, und halt MASSE zu MASSE. Das Ganze hab ich dann mit Isolierband so fixiert das es etwas heraussteht und schon ausleuchtet.
BeitragVerfasst: 22.05.2005 10:47  Titel:
und was für nen wiederstand genau??
BeitragVerfasst: 22.05.2005 14:25  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Kriegst am besten bei Conrad. Du brauchst einen der von 12 V auf 3.3 heruntersetzt
am besten nimmste folgenden Farbcode:
gelb - violett - schwarz - schwarz - LEER - braun
des müssten 470 Ohm bei ± 1% Toleranz sein
BeitragVerfasst: 12.06.2005 23:34  Titel:
Mazda MX-3 1992
so einfach geht das nicht !!
einfach den widerstand den du genannt hast nehmen
es gibt LED die nicht 3.3 brauchen sondern auch andere wenn du dan den obengennanten widerstand nimmst und die LED braucht nur 2.2 dan leuchtet sie stark und nach einer weile ist sie kaputt ... also am besten mit einer formel ausrechen die kenne ich jetzt nicht ... bzw. will so spät nicht nachdenken...
MX-3 die schönste Versuchung seit es Autos gibt ...
BeitragVerfasst: 13.06.2005 22:08  Titel:
Mr. Hilfsbereit
die meiste LED haben aber 3.3 Volt. Falls nicht, einfach zum Conrad rein, sag das du nen Widerstand von 12 Volt auf X.X Volt brauchst und der rechnet das dann schon aus...
