Aktuelle Zeit: 18.12.2025 05:09
BeitragVerfasst: 22.12.2007 19:56  Titel: kann ich das so machen??
mazda mx3 1994 1.6-107PS
hallo!
ich hätt mal wieder eine frage, ich hab mir von hertz lautsprecher mit extra hochtönern geholt..kann ich die tweeter von den lautsprechern, und die tweeter von den hochtöner zusammenlegen und mit isolierenbad abkleben, und an das radio lautsprecherkabel(das ori in der fahrertür von mazda) anstecken, ohne das etwas dabei passiert??
foto, vl. hilft das weiter:
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... Wf4gZI.jpg
danke :wink:
BeitragVerfasst: 22.12.2007 21:56  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
:huh: Bitte versuch es nochmal anders zu erklären :huh:
Nur mal so am Rande, die Tweeter sind die Hochtöner. Wenn du dir ein Hertz-Compo-System gekauft hast - bestehend aus Hoch- und Mitteltönern - schließt du dieses an eine Weiche an und diese an dein Radio oder an die Endstufe :roll:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 23.12.2007 12:37  Titel:
KL-Fetischist
warn bei dem system keine frequenz weichen dabei??
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 23.12.2007 15:31  Titel:
Enzon hat geschrieben:
oje, :wink: -ich meinte natürlich die weichen, es sind ja insgesamt 4 weichen, 2 für die lautsprecher und zwei für die hochtöner...hab aber nur jeweils 1 anschluss links und rechts, also die ori. stecker von mazda die zum radio führen...
kann ich jeweils eine hochtönerweiche und eine lautsprechwrweiche zusammen tun, isolieren und dann an den das radiokabel stecken, oder wird es das nicht aushalten, möchte es nur ans radio anstecken...brennt mir da eh nichts ab??
BeitragVerfasst: 23.12.2007 16:17  Titel:
The Brain
The Brain
Du hast nur zwei Weichen....ich check hier gar nichts :? :? :?
Hier ist mal ein Bild, worauf du die Hoch-, Mitteltöner und eine Frequenzweiche siehst...
http://www.discount-car-hifi.ch/shop/db ... iq50cs.jpg
Je einen Hoch- und Mitteltöner schließt an eine Weiche, das zweite Paar an die andere und von jeder Weiche geht dann in deinem Falle das Kabel zum Radio!
BeitragVerfasst: 23.12.2007 16:23  Titel:
Pinki hat geschrieben:
ich hab keine 2 weichen, es sind 4.
jeweils 2 an den hochtönern und 2 an den lautsprechern...4 insgesamt, darum meine frage wie ich dieganzen kabel da anschließen soll, damit nix abrennt...
will die nur übers radio spielen lassen...
BeitragVerfasst: 23.12.2007 16:36  Titel:
Post doch einfach mal bilder.
Es ist nämlich unnatürlich 4 Weichen zu haben.
Die Weichen der HT werden vermutlich mit den Weichen der Tiefmitteltöner verbunden und gehen von da ans Radio oder eben eine Endstufe ... :roll:
BeitragVerfasst: 23.12.2007 16:41  Titel:
Der Seb hat geschrieben:
genau das wollte ich wissen, danke...also brennt mir da nix ab...
bild, hab nur das hier
http://www.hificar.cz/data/81l.jpg
wie ihr seht 4 stück an der zahl, hab mich auch gewundert...
BeitragVerfasst: 23.12.2007 18:28  Titel:
The Brain
The Brain
Okay, dann nehm ich alles zurück :wink:
Weiterhelfen kann ich dir dann leider nicht, weil ich diese Art von System nicht kenne :oops:
BeitragVerfasst: 23.12.2007 21:56  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
* * www.mx-3-community.de * *
Hertz ESK165S?
Du musst jeden LS an einen einzelnen Kanal an einer 4-Kanal-Amp hängen...und natürlich die Weichen dazwischen klemmen...
TMT vorn links --> Kanal 1
TMT vorn rechts --> Kanal 2
HT vorn links --> Kanal 3
HT vorn rechts --> Kanal 4
BeitragVerfasst: 23.12.2007 22:40  Titel:
Wird dann schwierig noch nen Sub anzuhängen ... :wink:
Oder alles vier ans Radio, aber sinnvoll ist das bei so nem System nich !
BeitragVerfasst: 24.12.2007 02:06  Titel:
Oder alles vier ans Radio, aber sinnvoll ist das bei so nem System nich ![/quote]
mir bleibt leider nichst anderes übrig, hab nur nen 2 kanal verstärker, aber egal, ich mach sie halt ans radio fest...
lg
BeitragVerfasst: 24.12.2007 08:20  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Sebbilein...da steht nirgendwo was von Sub...zumindest nich vor meinem Post... 8)
@MXXX3
Was haste denn überhaupt für'n Radio?
BeitragVerfasst: 24.12.2007 09:24  Titel:
Langsam bin ich verwirrt !!! :shock:
@MXXX, hattest Du nich vorher noch nen 4-Kanal Verstärker, Thema "Noch ein Cinch-Kabel" ?
@Hank, bin davon ausgegangen er will LS + Sub anhängen, aufgrund eines anderen Threads !
BeitragVerfasst: 24.12.2007 16:58  Titel:
..., hatte den auch eingebaut, HÖRTE SICH ABER MEGA SCHEI**E AN! (so ein crunch verstärker), hab dann alles rausgeschmissen, mir so ein hertz system 165 geholt, und einen 2 kanal eyebrid verstärker gekauft, wo dann der sub dran kommt (phase evolution 112 bp) wurde in nem anderen thread von lowrider empfohlen, hab den alten subwoofer übrigens auch entsorgt-magnatxxx :shock:
radio ist ein blaupunkt san diago mp 27...
der einzige nachteil ist, das ich jetzt die türverkleidungen aufgrund der hochtöner abmachen muss, es sind 3 schrauben die die verkleidung zusammenhalten-oder?! nicht das ich dann morgen anfange was abzureisen,...
mx3 für Dragrennen leicht machen Forum: Motor und Technik Autor: Hajate Antworten: 4
