Aktuelle Zeit: 16.12.2025 11:15
ES muss doch irgndwo ne aufzeichnung geben welches kabel da bei unserem stecker am steuergerät ist für was ist!!!
sprich ground, power, RPM, Pressure ect...
ich hab in den wirings im werkstatthandbuch nix gefunden (is ja net klein das ding)...
weiß einer wo das ist bzw wo man das finden kann??? is wischtig!
edit: beziehe das jetz auf den PreFL kabelbaum!
BeitragVerfasst: 11.12.2007 13:06  Titel:
das findest du in dem Kabelplan Handbuch was auch per PDF zum runterladen gibt ;)
BeitragVerfasst: 11.12.2007 13:29  Titel:
jo habs gefunden... warum is mir das damals net in die augen gesprungen *rätzel*
hab ich, aber so 100prozent schlau werd ich auch net draus... brauche AirFlow Pressure signal und RPM
ground gibts ja 3 kabel wo ichs anschließen kann
und ein weiß/rotes für Power gibts auch, das über mehrere gabelungen vom hauptrelais kommt
es gibt 2 kabel vom Luftmengenmesser.. eins davon muss ja wohl der besagte AirFlow Pressure sensor sein... nur gibts ebend 2 kabel...
und RPM müsste ja von der Drosselklappe kommen wenn ich mich net täusche ... dann hätt ich das auch weil von der ECU zum Drosselklappensensor gehen nur 2 kabel... und eins davon hängt am Leerlaufschalter ;)
Hopa Steuergerät? Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 6
Freiprogrammierbares Steuergerät Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 16
steuergerät Forum: CarHifi und Elektronik Autor: bene Antworten: 3
