Aktuelle Zeit: 15.12.2025 10:04
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:29  Titel: Lautsprecher hinten...
Hey Leute,
Hab ein kleines Problem.
Und zwar habe ich gerade hinten die abdeckung für die hinteren Lautsprecher abgemacht und wisst ihr was ich dort gesehen hab?
2X 8Ohm Lautsprecher von Sony in 13 cm durchmesser.
So nun zu meiner Frage:
Sind die lautsprecher dort ori drin?
(weil das sehr unproffesionel angeschlossen wurde und b) mein autoradio nicht auf 8Ohm klar kommt)
Da ich davon ausgehe das die da nicht reingehören nun zur eigentlichen Frage:
Was für Lautsprecher gehören nun da rein also abmessung am besten noch mit Bild und wie befestige ich die dort?
Ich sehe dort nur 3 Fixpunkte habe versucht meine Phonocar 2/737 da rein zu quetschen hat nicht geklappt.
Gruß
XxLowRiderxX
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:52  Titel:
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
also ori sind die nicht da kommen 16 cm lautsprecher rein sprich die selb größe wie vorn......
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:55  Titel:
hmm wie werden die dinger denn befestigt????
habe wie gesagt vergebens versucht meien Phonocar darein zu kriegen vieleicht ist der Magnet zu groß merkwürdig.
Die oris haben bestimmt nur ein ganz kleinen Magnet oder?
EDIT: Habe die vorne noch nicht geshen weis net wie ich die tür domontiere will ja nix kaputt machen.
http://mx-3.speedpage.de
Zuletzt geändert von XxLowRiderxX am 16.09.2007 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:56  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Also ich bin mir ziemlich sicher dass Car Hifi Lautsprecher grundsätzlich mit 4 Ohm fahren...
Deswegen auch immer die Leude auslach, die Ihre Boxen vonner Hifi- Anlage zu Hause hinten reinbauen...bzw auf die Rücksitze legen...
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:57  Titel:
joa schon.....weiß jetzt grad nich wie groß der magnet von phonocar ist aber meine hifonics haben auch gepasst
BeitragVerfasst: 16.09.2007 18:58  Titel:
Wie soll das denn gehen?
Ich habe nur 3 Punkte gesehen wo man lautsprecher befestigen kann.
2 Punkte würden passen aber der 3te passt nix.
BeitragVerfasst: 16.09.2007 19:00  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
reicht doch wenn du sie nur mit 2 schrauben fest machst....... :roll:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 19:01  Titel:
wenn ich mich recht entsinne oben in der abdeckkappe kannste die montieren guck mal nach bin mir jetzt nicht sicher......ansonsten vorne kannste die abdeckung raushebeln ist nur gesteckt
kenn ich auch...den dritten einfach reinbohren in den Ring...ist wohl keine 120° Teilung bei den Befestigungen....haste nach unten hin keinen Platz? Wegen dem Magneten? geht doch ziemlich tief runter in die Verkleidung, oder net?
Naja, bei meinen Boxen ist der Magnet nach vorne.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 19:10  Titel:
Für die Ori-Boxen gibts für hinten so Adapterringe, schau mal ob Du die da drin hast ;-)
BeitragVerfasst: 16.09.2007 19:13  Titel:
nee glaube net das ich da son adapter habe.
wie gesagt der vorbesitzer hat da 8Ohm 13er reingeknallt :roll:
Und ja ich meine das es zu problemen kommt wegen den magnet.
BeitragVerfasst: 16.09.2007 19:14  Titel:
Es passen 16cm, vorne wie hinten ! Aber wie schon erkannt, passen da immer nur 2 von 3 bzw 3 von 4 Löchern, muss man sich also was basteln oder mit weniger auskommen ... 8)
Achja, flach müssen sie hinten sein, sonst wird's zu eng !
BeitragVerfasst: 16.09.2007 19:16  Titel:
genau das meine ich auch.
So Idee ihr sagt mir jetzt einfach welche (Guten) Lautsprecher da jetzt reinpassen (wegen magnet)
Ich Danke schon mal im vorraus für die bisherige und zukünftige Hilfe.
Gruß
XxLowRiderxX
BeitragVerfasst: 16.09.2007 19:19  Titel:
Hol Dir ne Flat-Variante von Audio-System, reicht für hinten dicke ! Oder gar keine, das wäre die Alternative, Rear-Fill suckt ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.09.2007 19:20  Titel:
sinus live sl165...sind gerade mal 45mm hoch(wenn ich das richtig im Kopf habe und klingen sehr gut für das Geld...
bekommst sicher jetzt auch noch was andres zu hören aber ich finds geil...
BeitragVerfasst: 16.09.2007 19:22  Titel:
Die Audio-System haben 42mm, macht also nich viel aus, kosten aber gleich 125-150€ ! Von Focal gibt es auch flache, wieder eher teuer ! Günstige von Axton, würd da aber eher zu den SinusLive von Michi greifen ... :roll:
