Aktuelle Zeit: 28.10.2025 07:30
BeitragVerfasst: 10.09.2007 00:29  Titel: Plasma einbau
Hallo,schaut euch mal das bild "plasmas" an,
wenn ich + und - an ne lampenfassung von dem tacho löte gehen die plasmas ja mit dem licht an und aus ja,normalerweise kann ich sie ja dann auch damit dimmen,also kann ich theoretisch den schalter/dimmer(sieh anderes bild) der dabei is abklemmen oder?dann löt ich die beiden kabel zusammen die den plasma blau machen und ruhe hatt,oder geht das nich so einfach?
und dann noch ne frage,kann ich die kabel zwischen inverter und plasma verkürzen ?weil ich wollt das ganze dirckt am tacho unterbringen aber dann lungern da so viele kabel's rum,
mfg siggi
Zuletzt geändert von Siggi am 10.09.2007 01:46, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.09.2007 00:33  Titel:
und noch die bilder des schalters,sind zwar reichlich dunkel aber ich denk man kann erkennen was es sein soll,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 10.09.2007 11:55  Titel:
lass den schalter und alles dran
schlies einfach die 2 kabel an Plus und Minus von ner Tachobirne dann kannst wie schon gesagt hast auch mitdimmen und so
nimm einfach klebeband und mach die Kabel etwas zusammen
NeMaX
BeitragVerfasst: 10.09.2007 12:52  Titel:
welche kabel soll ich zusammen machen,da sind so viele,also kann ich den schalter hinter'm tacho irgendwo festbinden,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 10.09.2007 13:49  Titel:
da haste den plan wo + und - sind ....
BeitragVerfasst: 10.09.2007 14:18  Titel:
ja na den hab ich auch,hab auch scon ne lampenfassung vorbereitet für strom,aber ich versteh den satzt vom nemax nich ganz,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 10.09.2007 15:05  Titel:
nemax meint, du sollst nix abschneiden oder umpolen! Einfach per schlter die gewünschte plasmafarbe einstellen, den poti auf volldampf stellen, +/- von den Plasmas an eine normale Tachbeleuchtungs-Leitung und einbauen. Den kasten mit Poti und Schalter irgendwo versenken weil du da eh nie wieder was dran machen wirst und zusammenbauen das Ganze. Danach kannste dann mit dem normalen Seriendimmer auch die Plasmas dimmen!
BeitragVerfasst: 10.09.2007 15:19  Titel:
hmm...achso naja genau das wollt ich ja vermeiden,weil ich alles im tacho unterbringen wollte,und da is halt für den schalter kein platz...na ja muß ich mich von dem gedanken wohl verabschieden,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 10.09.2007 17:21  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
* * www.mx-3-community.de * *
Der Schalter passt doch ganz locker hinter die Verkleidung des Armaturenbretts...neben den Lüftungsdüsen.
BeitragVerfasst: 10.09.2007 19:31  Titel:
ja na da werd ich den dann auch hinschmeißen müssen,wollt ja wie gasagt das ganze im tacho selbst unterbringen,nich wie beim radio das da alles hinten rumbaumelt,
den schalter kann ich aber ruhig einpacken oder?in so noppenfolie,nich das er mal irgendwo kontakt kriegt oder rumpoltert,
wie is das jetzt eigenltich mir den kabeln vom inverter zu den eigentlichen plasmas,kann ich die kürzen bzw verlängern?weil muß mit einem kabel richtung heizungsbedienelement,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 10.09.2007 19:41  Titel:
Hallo,
Mit deiner Idee den Schalter in so ne noppenfolie zu packen halte ich für eine Schlechte Idee wegen statischer aufladung.
Also... Sofern es nur ein normales kupferkabl ist kanst du es nach bilieben kürzen und verlängern.
Gruß
XxLowRiderxX
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 10.09.2007 19:42  Titel:
Den Schalter kannst mit Panzertape einwickeln und gut ist ;-)
BeitragVerfasst: 10.09.2007 19:43  Titel:
@Onkel oder Isolierband :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.09.2007 19:44  Titel:
ActTheFool hat geschrieben:
Panzertape pickt besser und is auch gleich wie eine Polsterung :-)
BeitragVerfasst: 10.09.2007 19:46  Titel:
oder so, hasch ja recht gel
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.09.2007 19:50  Titel:
erm ich würd da nix kürzen oder verlängern
Ist hier das gleiche Prinzip wie bei kaltlichtkathoden mit den weis gott wie vielen Volt????
DenYo genau so hab ichs gemeint
NeMaX
