Aktuelle Zeit: 10.12.2025 23:11
BeitragVerfasst: 05.09.2007 11:02  Titel: Befestigung Subwoofer - Ideen
Hallöle,
ich habe hinten im Kofferraum auf der linken Seite meine Bassbox stehen, sie steht längs im Kofferraum und ist exakt so groß, das man Sie nur komplett gerade nach oben herausheben kann. Mit verwinkeln etc. ist da nix. Nur das ihr die Dimensionen kennt.
Naja das Teil ist mit Filz ummantelt -normal- und haftet durch Eigengewicht ganz gut auf dem Filzboden des MX, für normale Fahrten reichts. Wenn ich aber mal sportliche linkskurven fahre, dann rutscht die Kiste richtung mitte, da ist meist ende, weil die sich doch etwas verkeilt und durch ne Endstufe an der Rückbank gebremst wird. Optimal ist das sehr offensichtlich nicht. Da ich keinen Bock auf hässliche Spanngurte habe und den Sub auch bei Bedarf wieder einfach rausnehmen können muss (Reifenwechsel, Felgenschloss rausholen, etc.) stellt sich mir seit langer Zeit die Frage, wie ich es am geschicktesten anstelle. Mit fällt aber nicht wirklich was gutes ein. Da sind irgendwie keine guten Befestigungspunkte o.Ä., zumindest sehe ich keine. Und das Ganz soll ja recht einfach wieder lösbar sein.
Hat jemand da ne gute Idee wie ich das hinbekommen könnte?
Danke
BeitragVerfasst: 05.09.2007 11:19  Titel:
nen winkel auf den boden schrauben....fertig....was anderes bleibt dir wohl nicht....oder zwei füße an den sub und exakt in dieser größe löcher in die reserveradverkleidung gebohrt...
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 05.09.2007 11:20  Titel:
Boah, hab ne Idee, aber erklären iss doof ... :mrgreen:
Ist so ähnlich wie "Teppichklebeband" ! Dat kommt an die Rücksitzbanklehne, die passende Gegenseite des Bands an die Woofer-Rückseite ! Wenn man das dann gegeneinander drückt, hängt sich das mit so kleinen "Haken" ein, wie Klettband ... :roll:
BeitragVerfasst: 05.09.2007 11:26  Titel:
stimmt, würde die kiste zumindest verkanten...
BeitragVerfasst: 05.09.2007 11:34  Titel:
Hab meine auch mit Klettband festgemacht. Hält gut.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 05.09.2007 11:41  Titel:
Der Seb hat geschrieben:
jau dat is dann doch klettband??
kost net viel.. machst an die seite, die zum radlauf zeigt n schönen streifen aufn boden und wie seb gesagt hab n bisschen was an die rückbank..
dann ausprobieren und bei bedarf nochmal verstärken... dann sollt dat passen!
winkel gehen natürlich auch aber damit machst du dir ladefläche kaputt wenn du den sub draussen hast.
greez
BeitragVerfasst: 05.09.2007 11:43  Titel:
Jap, dat schöne Wort KLETTBAND ist mir nur erst später eingefallen ... :oops: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.09.2007 11:45  Titel:
Klettband hält auch so im Kofferraum. Man braucht nur die Seite mir den Haken am Sub festmachen.
BeitragVerfasst: 05.09.2007 12:09  Titel:
ich würd wie sone art schnellverschluß an den sub machen,also unten,der wird dann in ne öse oder sowas im fzg-boden eigehackt und festgezogen,nimmt kein stauraum weg und hält wie bombe,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 05.09.2007 12:13  Titel:
- klettabnd
- winkel
- löcher im boden und füße
- Ösenvariante?
ich finde irgendwie die lochvariante mit füßen fürn woofer bisher am coolsten wobei das mim Klettband auch gut ist. Weil für alle Varianten gilt leider, das der sub nicht nur unten positioniert werden sollte, weil bei extremer fahrweise er dann noch ne chance hat zu kippen. Vllt. wirds ne Kombi aus Klettband und den füßen + löchern.
BeitragVerfasst: 05.09.2007 12:15  Titel:
na weist du wie' schnellverschluß aussieht?
mfg siggi
BeitragVerfasst: 05.09.2007 12:18  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
bei mir rutschen sub und endstufe zur zeit noch rum ^^
BeitragVerfasst: 05.09.2007 12:19  Titel:
@Siggi: nö...nur beim Zettelordner :-) Und das Beispiel kriege ich gedanklich nicht mit Sub verbunden...
BeitragVerfasst: 05.09.2007 12:21  Titel:
http://www.bednorz.com/de/f_serie2700.html,
sowas,
mfg siggi
denke eher dass er sowas a la buterfly meint... is schon die professionellere variante aber auch aufwändiger und teurer...
zumal der kofferraumboden im mx net grad die lastverträglichste struktur is..:mrgreen:
aber soll siggi selbst schreiben was genau er gemeint hat
edit: tja war wohl schneller der gute...
wat kostn der spass?
mit muttern und schrauben durchaus ne überlegung wert... nur spaxen würd ich bei der dünnen platte net... das reißt aus!
BeitragVerfasst: 05.09.2007 12:25  Titel:
ahhh nun hats klick gemacht....auch nicht schlecht die variante...hätte dann aber schiss, das die ganze bodenplatte bei harten kurven mit hoch kommt....dat biege pappholz ist echtn witz da unten drin zumal die auch noch scheisse passt irgendwie!
- klettabnd
- winkel
- Spannverschlüsse/Schnellspanner
3. subwoofer anschließen... Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Jeff_182 Antworten: 9
15" Xpress Subwoofer Eigenbau Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Anonymous Antworten: 14
Kaufberatung für Hifi-Noob...Subwoofer, Frontsystem + Amps Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Don Tequila Antworten: 12
Subwoofer hat aussetzter Forum: CarHifi und Elektronik Autor: DJ Ex Deo Antworten: 13
Subwoofer Wackelkontakt! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: stylo2night Antworten: 6
