Aktuelle Zeit: 16.12.2025 11:15
BeitragVerfasst: 09.03.2005 12:12  Titel: Hutablage
hallo liebe freakgemeinde. ich will mir ne neue hutablage zuschneiden lassen. welches brett hol ich den da am besten? sollte aber nicht zu teuer sein. hab immer so normales sperholz geholt, aber das istirgendwie scheiße. wollte was stabiles und dünnes. sollte also schon ein paar kilos aushalten!!
BeitragVerfasst: 09.03.2005 13:13  Titel:
MDF in 16mm würd ich da empfehlen ... :roll:
BeitragVerfasst: 09.03.2005 13:16  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Was sind bei Dir ein paar Kilos??
Kommt echt drauf an was Du da alles drauf-Packen willst??
Ansonsten würde ich wie Seb schon sagte 16mm-19mm MDF empfehlen..
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 09.03.2005 13:17  Titel:
Mit 32er MPX hat er paar Kilos ... ;-)
BeitragVerfasst: 09.03.2005 14:30  Titel:
Techno-Schlampe
Techno-Schlampe
Ich habe 19mm MDF genommen und mit Leder überzogen (Mach ich trotzdem nie wieder) einfach Boxen auf die Hutablage -> sieht so unprofessionel aus (siehe meine Website) :-)))
Ein Problem habe ich noch, was vielleicht auch KAMAL betreffen könnte:
Beim Fahren "springt die Hutablage" ein wenig und man hört es halt schon das es sich bewegt!
Was kann ich GENAU dagegen tun. Irgendwelche Ideen was ich da genau kaufen kann? Muss irgendwas sein was aus Gummi oder so ähnlich ist, Da Schaumstoff sich dauerhaft verformen würde!?
Hat jemand ne gescheite Idee....?
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 10.03.2005 13:29  Titel:
also meine entsteht auch gerade aus 16er MDF! kommt dann noch schwarzer spannstoff rüber...
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 10.03.2005 20:15  Titel:
rupplyn-mx3 falls du mich mit Kamal meinst, ich heiße Kamil!!
aber dake für die tipps.
ein paar kilo heißt ne 2 bassboxen und vieleicht noch ne endstuffe!! :lol:
BeitragVerfasst: 10.03.2005 21:47  Titel:
also, das sollte auf alle fälle drin sein! *ma so denk*... auf meine kommen 2 3-wege-boxn & 2 tieftöner außerdem von untn ne frequenzweiche & dann soll noch nen special ran...
naja, aber denke schon, dass ne mdf das aushält, was du da vorhast!
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 11.03.2005 08:04  Titel:
also 16 mdf oder auch 19? was heißt eigentlich mdf oder mpx??
BeitragVerfasst: 11.03.2005 11:24  Titel:
@ rupplyn-mx3 Probiers mal mit Moosgummi.
BeitragVerfasst: 11.03.2005 13:05  Titel:
MDF, MPX ist viel teurer und zu schwer für ne Hutablage ! :roll:
Wenn Du da die Endstufe dranbauen willst, bestell schon mal ein Bett im Krankenhaus, das Du nach ner Vollbremsung brauchst ... :wink:
BeitragVerfasst: 12.03.2005 18:30  Titel:
ahso das heißt keine endstufe auf dem brett!!
und was ist jez moosgummi?? und wo krieg ich es her und wie teuer ist es??
BeitragVerfasst: 13.03.2005 08:31  Titel:
Baumarkt, nicht teuer, um die Platte an den Auflageflächen zu Dämpfen ... :roll:
Du musst die MDF-Platte auf jeden Fall schon mal gut sichern, stell Dir mal vor die kommt nach ner Vollbremsung Richtung deinem Kopf ! :shock:
Die Endstufe würde das noch deutlich schlimmer machen, entweder weil sie allein kommt oder mit der Platte, darum bau die besser in den Kofferraum oder an die Rücksitzbank ! 8)
BeitragVerfasst: 16.03.2005 16:59  Titel:
Techno-Schlampe
Techno-Schlampe
Ok Moosgummi hilft einem Weiter, das Klappern ist GOTT sei Dank weg...
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 17.03.2005 14:13  Titel:
LOL danke
also Endstufe bleibt dann da wo sie is. an da rückbank.
Welche Lautsprecher für die Hutablage? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Negglas Antworten: 14
Hutablage aus Plexiglas Forum: CarHifi und Elektronik Autor: soweto Antworten: 4
Hutablage Boxen, nur welche? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Rumchiller Antworten: 39
Hutablage/Kofferraum/Soundsystem Forum: An- und Umbauten Autor: bmx Antworten: 44
