Aktuelle Zeit: 15.12.2025 01:30
BeitragVerfasst: 12.08.2007 12:23  Titel: Probleme mit der Anlage im Auto - immer noch :(
Hi, ich habe mal eine Frage. Und zwar hab ich einen Mazda MX 3 und habe mir eine Anlage eingebaut. Hab 2 Cinch-Leitungen vom Radio vorne auf der Beifahrerseite nach hinten gezogen. Hab hinten eine Hifonics Brutus drin und einen 4 KanalVerstärker. Wenn der Motor aus ist hört sich die Musik sehr gut an. Doch sobald ich den Motor anmache habe ich beim Gas geben eine starke Störung drin (pfeiffen). Wenn ich das Licht anmach wird das Piepsen noch schlimmer. Hab mir jetzt Endstörfilter geholt aber die bringen so gut wie gar nichts. In einem Forum habe ich gelesen dass es möglich ist wenn man die CinchLeitungen parallel legt dass solche Störungen hervorgerufen werden können. Stimmt das ?
Ich habe schon die Lichtmaschine abgeklemmt, mein Massepunkt verbessert aber ich bekomm dieses blöde piepsen nicht weg. Das komische ist wenn ich die Chinchleitung von einem Verstärker abziehe ist das piepsen weg. Aber es sind beide Verstärker neu von daher glaub ich nicht dass es am Verstärker liegt. Das Radio habe ich auch schon mal ausgetauscht - daran kann es normalerweise auch nicht liegen.
Können Ihr mir bei meinem Problem helfen?
Wäre sehr nett
mfg
Christian
ChristianRath2001@gawab.com
BeitragVerfasst: 12.08.2007 13:32  Titel:
wickel alu folie um die leitungen hilft manchmal auch
und die remote leitung getrennt verlegen zu den chinch kabeln
BeitragVerfasst: 12.08.2007 16:26  Titel:
Alu hatte ich auch schon probiert - hatte nichts geholfen. Dass mit dem Remote wäre mal ne Idee aber ob des wirklich was bringt ?
Ich mein des is ja eigetnlich nur n signal des darüber läuft.
mfg
BeitragVerfasst: 12.08.2007 16:49  Titel:
versuchs einfach mal :)
BeitragVerfasst: 12.08.2007 23:00  Titel:
Allein schon wenn man ein Cinch mit integriertem Remote hat, ist es ein billiges Cinch. Venünfitge Kabel haben kein Remote.
Es kann auch sein, dass deine Masse nicht ausreicht für die Beiden Amps und du versuchen solltest ein "Dickeres" Massekabel von der Batt zur Karosse zu legen. Ebenso kannes sein das der Massepunkt Korrodiert ist.
Also Remote, mit dem Strom Fahrerseite verlegen und SOUND auf der Beifahrerseite.
BeitragVerfasst: 13.08.2007 16:30  Titel:
Ich habe schon ein dickes Kabel von der Batterie zur Karosse gelegt. Hat leider nichts gebracht. Den Massepunkt für die Verstärker hab ich auch noch mal überarbeitet (abgeschliffen, dickere Kabel gelegt) hat aber auch nichts gebracht. Müsste vielleicht wirklich mal das mit dem Remote probieren wobei ich mir nicht vorstellen dass das was bewirkt...
Tip ehr auf Masse oder sowas. Weiss aber nicht was ich da noch groß anders machen kann. Is Mazda dafür bekannt für dieses Problem?
mfg
BeitragVerfasst: 13.08.2007 16:32  Titel:
Kann es sein dass es Störungen gibt weil ich beide Cinch auf einer Seite zusammen gelegt hab? Weil wenn ich den einen Cinch rauszieh aus dem Verstärker vom Subwoofer is des piepsen weg. Aber sobald ich das Cinch wieder einstöpsel is das piepsen wieder da.
BeitragVerfasst: 13.08.2007 17:28  Titel:
Ist an dem Cinch ein Remote?
Probier mal die Remote extra zu legen (einfach nen Kabel von Vorn nach hinten, durch den Fahrerraum und nach hinten zur AMP. Das Remote von dem Cinch abgeschlossen. Ist doch in 5 min gemacht.
Das Ganze ist nicht Mazdas Schuld :) Sonst würden wir alles über LiMa Pfeiffen erzählen ^^
Greetz
BeitragVerfasst: 14.08.2007 08:18  Titel:
Mazda MX 3 1995 16V FL
zum ausprobieren kann er es sich auch einfacher machen...
Klemm das Remote-Kabel am Radio ab, und bau dir ne kleine brücke zwischen Plus und Remote an der Endstufe. Das Kabelstückchen sollte aber defenitiv isoliert sein und achte peinlich darauf das du nicht mit dem Kabel an die Masse kommst... das wird ned gut...
andere Lösung:
Klemm das Plus-Kabel an der Batterie ab, oder öffne die Sicherung, dann bau dir ne Brücke ein zwischen Remote und Plus, und schraub die Sicherung wieder rein. Aber auch hier drauf achten das nicht ein kleines Kupfer-Fädchen zur Masse rüber hängt...
Sobald du die Sicherung wieder reinschraubst hast du Dauer-Plus auf dem Remote, was bedeutet das deine Endstufe dauerhaft eingeschaltet ist und dir locker innerhalb ein paar Stunden die Batterie komplett leer zieht. Also nur zu Testzwecken benutzen, sonst darfste schieben :twisted:
Nicht vergessen, Remote-Leitung am Radio abklemmen...
ansonsten, viel Glück.
(Curse)
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 14.08.2007 08:35  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Wer sein Auto liebt der schiebt!
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 14.08.2007 22:31  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Ich kann mir nur vorstellen das die Signalleitung mit dem Stromkabel von der Batterie zusammen liegt. :roll:
Alles andere schließe ich mal aus. Die Remoteleitung kann niemals so ein heftiges Störgeräusch verursachen, zumindestens nicht bei so einer Low-Budget-Anlage. :alright:
Beim Atari sieht das schon anders aus.
Da merkst du sogar den Unterschied zwischen Silber und Kuferdraht Lautsprecherkabeln. :shock:
Das nächste wäre, das die Karre an den Übergangspunkten von der Karosserie schon so moderig ist das er ne schlechte Masse hat.
Passiert auch oft nach Unfallinstandsetzung weil die alles schön Lacken und mit Hohlraumversiegelung abdichten. :alright:
Wer ne Anlage einbaut sollte auch nicht zu faul sein und die Masse ebenfalls von der Batterie weg ziehen und im Kofferaum verteilen.
Ich habe es zumindestens noch nie anders gemacht. :wink:
Die Batterie ist der Beste Gleichrichter den es gibt. Die Filtert einfach alles an Störgeräuschen.
Auf die Kohle für das Massekabel geht es nimmer drauf zusammen. Erspart aber ne Menge Ärger. :twisted:
So denn............
Greez
Captain IIo
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 14.08.2007 22:48  Titel:
Naja Captain...bei mir wirds in 2erlei Hinsicht schwer von der Frontbatt Masse nach hinten zu bekommen:
1: 50mm² (Strom liegt auch schon)
2: 18€ der Meter ^^
Aber es ist auf jeden Fall besser!
Meine LS Kabel, bis auf Tiefbass sind von Monstercable Silver/copper...demnächst steht Kimberkabel an ^^
Ach und zum Remote...Billig isolierte Kabel freuen sich auch über ein 0,3mm² Remotekabel um zu pfeifen ^^ (Die Dicken sind meistens nur Gummiisoliert)
Hier haste mal nen Bild von meinen Cinch:
Das Rote (Dietz - Berlin) für meine Hochtöner
Das Weisse (Dietz - Washington) für meine TMT´s und noch eins für den Sub, da die ein größeren Querschnitt haben.
BeitragVerfasst: 14.08.2007 23:12  Titel:
Kannste mir dann auch solche besorgen wenn es an der Zeit ist. :roll:
Will diesmal kein Klump verbauen. :wink:
Das zweite 50mm² geht schon noch. :alright: Das bekommen wir auch noch rinne. :mrgreen:
Ich zieh sie auf jeden gleich beide rein. Soll ne Mark hin sein. :lol: :lol:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 14.08.2007 23:33  Titel:
Das Washington geht vom Preis...50€
Das Berlin kommt auf 90€
Das Kimber kostet Pro Meter 85€
