Aktuelle Zeit: 28.10.2025 00:28
BeitragVerfasst: 01.08.2007 18:17  Titel: Welche Boxengrösse verwenden?
Mazda mx3 1997 79kw / 107 PS
Hallo Leute,
Ich muss einfach mal blöd fragem, sonst blick ich da nicht durch mit den ganzen Suchergebnissen.
Einbaumaße 16,5 cm für die vorderen Boxen habe ich schon rausgelesen. Nur welches der vorgegebenen Maße wird dafür verwendet?
Passen die hier denn?
Rainbow COA-650 2-Wege Koax-System
Einbautiefe ohne Ring: 63 mm
Einbautiefe mit Ring: 61 mm
Außen-Durchmesser ohne Ring: 165 mm
Außen-Durchmesser mit Ring: 178 mm
Einbau-Durchmesser: 143 mm
Befestigungsteilkreis: 156 mm
falls ja fehlen mir noch die Maße für Boxen hinten. Habe das mal aufgeschraubt heute, aber viel Platz ist da irgendwie nicht. zumindest wüsste ich gerade nicht, welche Boxen ich da unterbringen kann und vor allem wie? Ist eurer Meinung nach eine Endstufe notwendig bei einem Radio mit 4x50 Watt oder rummst das schon ganz ordentlich? Vermutlich bring ich die Boxen ja nicht gerade um damit.
Falls jemand noch eine bessere Boxenwahl auf Lager hat nur her damit. Ein paar Euro könnte ich noch drauflegen...;)
Gruß Tobi
BeitragVerfasst: 01.08.2007 18:24  Titel:
Vorne wie hinten 16cm bzw 16.5cm ! Die RAINBOW sollten passen ... 8)
Achso, Endstufe "brauchste" erst für nen Subwoofer oder ein besseres Frontsystem !
Da rummst aber nix, klar !!! ;-)
BeitragVerfasst: 01.08.2007 18:39  Titel:
Danke Seb,
bist ja schnell wie die Feuerwehr. Aber wo soll ich denn hinten 16 cm Boxen unterbringen? Ev bin ich auch blind.
Hat jemand ev. noch eine Empfehlung für die vorderen Boxen?
Ich könnte ja dann die rainbow hinten unterbringen.
Die hier waren ja auch eine Empfehlung.
http://www.hifi-arena.de/product_info.p ... -Watt.html
BeitragVerfasst: 01.08.2007 18:51  Titel:
Vorne wär es halt besser, ein Compo-System, also mit getrenntem Hochtöner zu verbauen ! Gibt es ein Gutes von AIV Green oder auch Soundstream, in etwa dem Preisbereich von 100-125€ !!! 8)
Die HT kriegste leicht oben in die Türen rein oder als Aufbauvariante an die A-Säule oder ins Spiegeldreieck ... :roll:
Ohne zusätzliche Endstufe reichen aber auch die Coax, klar !
Hinten passen auch 16cm, kein Witz ! :wink:
BeitragVerfasst: 01.08.2007 19:37  Titel:
du meinst sicher das hier...
http://cgi.ebay.de/Rainbow-SLX-165-Delu ... dZViewItem
Dann könnte ich ja vier von den AIV Boxen verbauen. Die Hochtöner bekomme ich aber dann nur mit einer weiteren Endstufe dran denke ich mal.
BeitragVerfasst: 01.08.2007 20:28  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Wie ja schon empfohlen via PN , Kauuuuuufffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnn :mrgreen:
Dat passt 1 A. 8)
Hinten und vorne und ne gescheite Amp drann. Dann noch nen Woofer dazu (den dir der Atari sicher gerne raussucht) und die Kiste rockt. :twisted:
Greez
IIo
Edit: Nix zweite Endstufe. Die kommen an die Weichen drann und die Kompos befeuerst mit ner ordentlichen Steg Amp 4 Wege versteht sich.
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 01.08.2007 20:34  Titel:
Guggst du hier:
http://www.audio-system.de/steg/
Die K 4.01 ist was feines das dir Freude machen wird. :wink:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 01.08.2007 20:42  Titel:
Ihr wollt ne Steg an AIV oder den SLX laufen lassen?!? Banausen...
BeitragVerfasst: 01.08.2007 20:49  Titel:
Vorerst mal bis er sich dann die richtigen Speaker kaufen kann. :alright:
Bei der Endstufe würde ich nicht zweimal kaufen. :roll:
Die bekommste immer so schwer los und zahlst nur drauf. :alright:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 01.08.2007 20:55  Titel:
Ich könnt mal die 2.03 vertragen ^^
Aber Steg kauft man sich wirklich nur 1 mal...aber ich würde die 4.02 nehmen, da haste wenigstens noch power&Kontrolle auf nem Sub bis 350W.
BeitragVerfasst: 01.08.2007 20:59  Titel:
Rüchtüg!!!!!!!!!!!
Die kostet aber schon wieder um die 700 Euros :cry:
Kacke verdammte. :evil:
Warum müssen die Sachen die mir Spaß machen immer so teurer sein. :x
:cry: :cry:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:20  Titel:
Das muss leider erst mal ohne Endstufe gehen. Die Kabel werden aber schonmal verlegt...;) Kommt dann nächstes Jahr.
Dann werde ich also mal mit zwei Boxen vorne und hinten auskommen müssen, und mir gleich mal zwei von den Kombos zocken.
Auch wenn ihr mir grade schon wieder ein Ei ins Nest legt mit den Endstufen.:mrgreen:
Grüssle Tobi
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:24  Titel:
Hinten Coax, vorne das Compo ! 8)
Mazda MX 3 1994 129ps V6
mal ne plöde frage wo ist der unterschied Klanglich zwischen der K und Qm serie?
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:25  Titel:
K ist der "Nachfolger" von QM, bin aber grad müde, also ohne Gewähr ... ;-)
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:26  Titel:
Für uns nicht groß hörbar...die K´s sind halt Prozessorgesteuert und können am PC angepasst werden. Ansonsten würde ich mir die QM zulegen, die jetzt teilweise günstig rausgehen.
