Aktuelle Zeit: 14.12.2025 21:46
BeitragVerfasst: 26.06.2007 09:34  Titel: Strom im Innenraum
Mazda MX-3 1996 16V 107 PS
Hi Leute,
ich habe gestern abend versucht mein neues Radio einzubauen. Dabei hab ich irgendwo, irgendwie nen Kurzschluss verursacht.
So... jetzt ist bei mir im Innenraum die komplette Elektronik tot. Ich hab mir die Sicherungen durchgeschaut und irgendwie sehen die alle noch in Ordnung aus :(
Kann mir einer sagen welche von den Sicherungen genau zuständig für den Innenraum ist oder was sonst passiert sein könnte.
MX-3
Bj. 12/95
16V 107PS
BeitragVerfasst: 26.06.2007 09:36  Titel:
Handbuch bzw Betriebsanleitung, da steht allet drin ... 8)
BeitragVerfasst: 26.06.2007 09:40  Titel:
ja ok stimmt, danke für den Tipp bin ich ehrlich gesagt noch ned auf die Idee gekommen :wink: .
Aber auf die Frage was sonst sein könnte hast du keine Antwort, weil die Sicherungen sehen alle noch in Ordnung aus.
BeitragVerfasst: 26.06.2007 09:42  Titel:
Gibt ja nen Sicherungskasten im Fußraum Fahrerseite UND einen im Motorraum, beide angeschaut ? Würd aber echt erstmal im Handbuch gucken und dann kurz die Sicherungen umstecken, zum Testen ... :roll:
BeitragVerfasst: 26.06.2007 09:46  Titel:
oh man auf der Fahrerseite gibts nen Sicherungskasten :D
noch nie bemerkt, danke für den Tipp muss ich gleich mal in der Mittagspause nachschauen
BeitragVerfasst: 26.06.2007 09:48  Titel:
Wenn ich's nich grad mitm Golf verwechsel ... :twisted: :mrgreen: :alright:
BeitragVerfasst: 26.06.2007 09:51  Titel:
ich hoffe das war Ironie :roll:
Zuletzt geändert von Blackmore am 26.06.2007 09:55, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.06.2007 09:55  Titel:
Nee, nur Alzheimer ! Aber da sollte schon ein Sicherungskasten sein ... 8)
BeitragVerfasst: 26.06.2007 10:01  Titel:
Naja ich mein nur weil ich da gestern als erstes gesucht habe. Is der irgendwo besonders versteckt? Ich hab zwar nicht sorgfältig nachgeschaut weil ich den im Motorraum gesehen habe, trotzdem habe ich da nichts gefunden auf der Fahrerseite.
BeitragVerfasst: 26.06.2007 10:08  Titel:
Spoiler-Killer
Spoiler-Killer
Mazda MX3 1994 16V
mach die Tür auf, unter der Verkleidung (unten im Fußraum) ganz links ist ein schwarzer Deckel mit weißer Schrift drauf.
Oben an dem Deckel ist ein Clips, den drückst du, ziehst ihn nach außen und siehe da - es erscheinen Sicherungen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.06.2007 10:10  Titel:
du hast sone Ablage für deinen linken Fuß....links daneben ist ein Sicherungskasten, der auch beschriftet ist mit Ampere Zahlen der Sicherungen die da rein gehören. Oder anders ausgedrückt....wenn du den Öffnungshebel für die Motorhaube inner hand hast...geh einfach mal mit der Hand weiter nach unten und du findest nen Sicherungskasten :-)
BeitragVerfasst: 26.06.2007 10:18  Titel:
ahhhh klingt gut... ein weiterer Hoffnungsschimmer das doch nichts weiter schlimmes passiert ist...
Werde mir in der Mittagspause das mal anschauen.
BeitragVerfasst: 26.06.2007 10:33  Titel:
Schau Dir die Sicherung ROOM an ;-)
Ist die unten in der Mitte und ist ne 15A (normalerweise)
Was geht denn noch alles nicht?Weil wenn Du was am Radio gemacht hast ist auch davon auszugehen das Du die Sicherung RADIO geschossen hast. Das ist die unten rechts und ist auch ne 15A :-)
BeitragVerfasst: 26.06.2007 10:42  Titel:
Hmm ja Radio geht nicht und die Innenraumbeleuchtung dann z.b. das piepsen wenn du das Ablendlicht anhast und die Tür offen ist oder das piepsen wenn der Schlüssel steckt und du die Tür offen hast. Ansonsten ist mir nix aufgefahlen.
BeitragVerfasst: 26.06.2007 10:48  Titel:
Also check mal hauptsächlich die beiden Sicherungen und schauen das ned irgendwelche Kabel vom Versuch das Radio einzubauen wild in der Gegend rum hängen ;-) Sonst schießt Dir die Sicherungen wieder :wink:
BeitragVerfasst: 26.06.2007 10:50  Titel:
Jop hab das Radio nochmal ausgebaut, die Sicherungen des radios angeschaut und es waren alle O.K. und hab gleich mal alles komplett schön isoliert.
Innenraum Design Forum: An- und Umbauten Autor: Joshy Antworten: 10
HIIIIILFE!!! beim starten stirbt der Strom ab :( Forum: Reparatur und CO Autor: Dennis-3 Antworten: 4
Auto bekommt keinen / verliert Strom Forum: Reparatur und CO Autor: Janmx3 Antworten: 20
Innenraum Beleuchtung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: No.Soul Antworten: 2
