Aktuelle Zeit: 14.12.2025 12:14
BeitragVerfasst: 23.04.2007 22:36  Titel: Kleiner Denk Stau =) Schaltplan Probleme...
Mazda MX-3 1996 1.6l 16V 79kW
Hallo,
ich habe in den Türen jeweils einen nachgerüsteten Stellmotor... beide Seiten 5 Polig.
Nun habe ich eine Alarmanlage, weil mein Steuergerät der ZV im Eimer ist...
Alarmanlage also anschließen... ok np
Aber ich blicke nicht ganz durch welchen Schaltplan ich erstmal nehmen soll um die Kabel an die Stellmotoren anzuschließen...
Schaltpläne Alarmanlage
Danke im Vorraus
Stay tuned
*kr4x
Es ist nicht alles Chrom was glänzt!
BeitragVerfasst: 23.04.2007 22:50  Titel:
sind aber nur max 3 kabel angeschlossen oder ? und wenn du einen von dene absteckst dann weisst du für was er war für schissen oder öffen :wink:
TYP 5 eigentlich
BeitragVerfasst: 23.04.2007 22:55  Titel:
Danke... nein habe alle 5 angeschlossen.. gingen ja vom steuergerät dahin... denke mal die anderen 2 sind dafür den impuls an die hinteren türen weiterzuleiten... eigentlich braucht man doch auch nur nen 2 poligen vorne oder ?
BeitragVerfasst: 23.04.2007 23:00  Titel:
ja, kannst du die türen auch mit schlüssel absperren ohne bedienung so das dann beide zugehen ? wenn nicht dann musst eigentlich den alten steuergerät rausschmeissen und gegen neuen ersetzten
BeitragVerfasst: 23.04.2007 23:04  Titel:
habe einen Import.... habe keine Originale ZV!
Hatte ZV mit funk eingebaut... Steuergerät ging kaputt... nur Stellmotoren sind noch in den Türen... ka was ist wenn ich links mit Schlüssel aufschließe...
BeitragVerfasst: 23.04.2007 23:12  Titel:
mist, musst halt probieren bis es raucht :mrgreen:
dann musst die Nr.2 nehmen
