Aktuelle Zeit: 06.08.2025 04:24
BeitragVerfasst: 07.02.2005 17:54  Titel: FUNKENSCHLAG
folgendes
freitag zum ersten mal bemerkt:
(GERÄUSCH:so als wenn der motor läuft und man trotzdem die zündung noch mal weiter dreht!!!
also dieses summen dann)kam als ich den motor ausmachte..und.....es stank verkockelt!:nach geschaut....nichts gefunden:dann nach hause und das gleiche noch mal diesmal kam ein funken unterm lenkrad weg!dann nach 2 fahrten nichts gewesen!verkleidung alles abegnommen und ALLES kontrolliert leitungen,sicherungen etc.!!nichts gefunden!
heute morgen die kiste angeschmiessen!..................da dann das dauersummen wie oben beschrieben aber viel lauter und anhaltend!!
auf dem rueckweg von der arbeit 2-3 mal das geräusch und es war am schmoren unterm lenkrad!
ich weiss ferndiagnosen sind fürn Popo aber vieleicht ist es einem von euch schon mal so ergangen!
danke im voraus
mfg lars
mfg lars ;)
BeitragVerfasst: 07.02.2005 19:15  Titel:
also da ist irgendwo ne isolierung von einen kabel ab das ist sicher wenns smort ist da auf jedenfall die isolierung verbrannt das muss sofort heile gemacht werden wenn du nicht nen ordentlichen schmorbrand riskieren willst
BeitragVerfasst: 07.02.2005 19:45  Titel:
Mazda MX 3 1995 16V FL
also als Elektriker und aktives Mitglied der Feuerwehr kann ich dir nur sagen, mach das so schnell wie möglich, oder lass es machen... investier lieber die paar Kröten als n neues Auto... weils wenns da unten erstmal brennt dann kannstes vergessen... da wird nix mehr gelöscht sondern bis die Feuerwehr da ist höchstens noch kontrolliert abbrennen lassen...
Dieses Summen kann auch kriechstrom sein der vom kabel zur masse fliesst und das is dann schon sau kurz vorm Kabelbrand...
am besten machste den motor mal an und legst dich mal bei demontiertem Amaturenbrett und mittelkonsole mit ner taschenlampe in deinen fussraum... und schau wo's qualmt und stinkt... aber am besten besorgste dir vorher noch nen kleinen feuerlöscher ausm aldi oder lidl... für den falle eines falles...
Greetz Sven
(Curse)
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 07.02.2005 22:46  Titel:
wie gesagt konnt die leitung(die angeschmorte) nicht finden!geht morgen in die werkstatt!
hatte ich auch vor @vandon aber es ist ja das merkwürdige das es nur ab und zu vorkommt und nicht immer!
das summen ist aufkeinen fall kriechstrom!das ist mega laut!
mfg lars ;)
BeitragVerfasst: 07.02.2005 23:16  Titel:
das brauch nur irgendwo reinhaun kann auch ein geschmortes bauteil sein riskier aber keine unnötigen fahrten
BeitragVerfasst: 08.02.2005 13:40  Titel:
eine fahrt muss ich noch riskieren :( !die fahrt zur werkstatt!mal schauen was die herren der schöpfung sagen!werde dann berichten!
mfg lars
mfg lars ;)
