Aktuelle Zeit: 27.10.2025 13:26
BeitragVerfasst: 12.11.2006 17:11  Titel: sub wird heiß und qualmt
VW Golf VI 2009 2.0 TDI
so, hab nochmal einen neuen thread aufgemacht...geht um den sinus live sub den ich letztens geholt hatte. gerade eben musste ich feststellen dass er aussetzer hatte und leicht gequalmt hat.
was ist denn da los?
1. ja richtig angeschlossen ist er
2. die endstufe läuft nur auf halber kraft, gebrückt ist auch nix
3. die musik lief auch nicht laut, "zimmerlautstärke" so dass man sich unterhalten konnte.
zur endstufe...ist ne magnat classic 360 und der sub war ja der 25er von sinus live.
das lief so ja nun schon seit donnerstag ganz gut...und ich bin jeden tag gefahren.
ich frag mich wo da jetzt der fehler liegt???
ich hoffe darauf hat man garantie?!
hat jemand ähnliche erfahrungen?
gruß bendix
ach hab nochwas vergessen, hab en parallel angeschlossen:
BeitragVerfasst: 12.11.2006 17:54  Titel:
Der Sinus hat zwei Schwingspulen, wusst ich gar nich ? :shock:
Entweder macht die Magnat Probleme und damit auch der Sub ODER in der "Einlaufphase" wird der Kleber an der Spule weich und daher stinkts. Ob dat aber dann auch rauchen kann, keine Ahnung ... ;-)
BeitragVerfasst: 12.11.2006 18:09  Titel:
naja auf jeden fall geht der jetz gar net mehr, gelegentlich kommt nur noch nen blubbern raus. hab mal auf nen anderen kanal geklemmt und da ging auch nix. das komische ist ja, dass das von jetzt auf gleich passiert ist, der lief da vielleicht 10 minuten lange und dann gabs aussetzer, dann qualm und dann ging nix mehr.
BeitragVerfasst: 12.11.2006 18:46  Titel:
Dann ist der Sub durch ! Kann ein Materialfehler sein, also zurück zum Laden und umtauschen ... :shock:
BeitragVerfasst: 12.11.2006 19:09  Titel:
Der Sub ist durch...wenns scho geraucht hat haben sich die Spulen verabschiedet. Aber schau auch mal ob deine Magnat überhaupt 2Ohm Stabilist...denke ich nämlich nicht bei der billig amp.
Zuletzt geändert von aTaRi64 am 13.11.2006 12:01, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.11.2006 19:31  Titel:
weiß nicht ob die das kann, wo sieht man das?
auf jeden fall werd ich an die endstufe keinen sub mehr anschließen!!!
ich werd mir erstmal ne gescheite kaufen, was könnt ihr empfehlen?
BeitragVerfasst: 12.11.2006 19:47  Titel:
Kommt wie immer auf die Preisvorstellung an.
BeitragVerfasst: 12.11.2006 20:01  Titel:
Kauf die bereits empfohlene Carpower 1502, für 100.-Euro macht die 2x 175 Watt RMS an 4 Ohm ... :roll:
Link: http://cgi.ebay.de/CARPOWER-HPB-1502-2- ... 4642658549
BeitragVerfasst: 12.11.2006 20:11  Titel:
preisvorstellung liegt bei 100 euro etwa...+-20-30 euro
@seb die carpower hat nur 2 kanäle...wo ist die empfohlen? hört sich auch so nach billigmarke an?!
sorry aber ich hab auch nicht richtig ahnung davon
BeitragVerfasst: 12.11.2006 20:33  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Du zweifelst an Seb´s Tipps :twisted:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 12.11.2006 20:35  Titel:
Hehe...Carpower kann man schon kaufen, ist von Monacor.
Aber ich bin nicht der Fan von den Teilen...Für Subs sind die allerdings (in der Leistung) ganz gut.
Ansonsten kann ich dir noch ne Lightning Audio b2.350.1 empfehlen. Die hat auch gut power und klingt besser wie carpower...
Das mit 2Kanal ist schon richtig, ausser du willst TriMode fahren(Frontsystem und den Sub). Dann solltest du eine 3 oder 4 Kanal nehmen.
BeitragVerfasst: 12.11.2006 20:40  Titel:
ja sicher ein 2-wege helix hängt doch auch noch dran
wie ist die? http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=357488
Zuletzt geändert von Bendix am 12.11.2006 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.11.2006 20:45  Titel:
BeitragVerfasst: 12.11.2006 20:47  Titel:
Ja dann sollte es ne 3 oder 4 Kanal sein.
Lightning Audio B2.400.4
Oder was der Seb empfehlen würde
Carpower 4/320
Schau aber wenn die Carpower das du die MK2 Version davon bekommst.
MK2 Version
Zu Deiner oben genannten:
Die Helixendstufen sind nicht gerade Basswunder...also würde ich vom Preisleistungsverhältnis eher zu einen der Beiden oben genannten greifen.
Oder schau dich halt ein wenig im Ebay um.
BeitragVerfasst: 12.11.2006 22:01  Titel:
für den sub brauchst du nun wirklich keine klangendstufe :roll:
carpower ist absolut kein billigkram... die haben leistung..net zu knapp.. und das zu einem super preis... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.11.2006 22:16  Titel:
Da sieht man es wieder, ich halte im Vergleich LightningAudio für absolut unterlegen, aber jeder hat andere Favs ... ;-)
Die Wanted halt ich für überteuert, für den Preis kriegt man echt anderes !
Für den Sub reichen aber beide Marken absolut aus !!!
Link: http://cgi.ebay.de/Car-Power-Endstufe-V ... 0047106851
bzw: http://cgi.ebay.de/CARPOWER-HPB-604-400 ... 0041133179
hEIß ab 120... und Bremsgeräusche Forum: Reparatur und CO Autor: draca Antworten: 9
Tropft, Klackert und Qualmt ....Läuft aber super :) Forum: Motor und Technik Autor: Suki Antworten: 10
1.6-er qualmt wenn kalt Forum: Motor und Technik Autor: black6 Antworten: 12
