Aktuelle Zeit: 14.12.2025 07:02
BeitragVerfasst: 06.10.2006 13:42  Titel: Stellmotor Problem
Guden Tach ;)
Ich habe auch mal ne Frage im Bereich Elektronik.
Ich habe mir einen Stellmotor für die Heckklappe eingebaut, allerdings ist das Dingen so ein stinknormaler Motor für auch die ZV. Leider zieht das teil keinen Hering vom Teller, und so habe ich mich nach was Stärkerem umgeschaut.
Gesagt getan. Extra starker Stellmotor ist ran gekommen.
Jetzt das Problem:
Das Teil schaltet mit dem Extrakanal meiner FFB nicht (schaltet auf Masse).
Es bekommt zu wenig Strom.
Schalte ich es ganz normal mit dem + & - funktionierts. Also muss ich die Masse der FFB auf Fahrzeug Masse umstellen.
Ich habe mir jetzt gedacht das ich einfach nen Relais her nehme und es mit ner halben Sek. Fahrzeug - ansprech. Allerdings wüsste ich nicht ob das funktionieren würde. Optokoppler fallen hier ja raus da sie nicht mehr umschalten wenn Spannung da is,müsste eh nen Relais hin.
Vll. hat ja jemand von euch ne Idee.
Greetz
BeitragVerfasst: 06.10.2006 15:02  Titel:
Dafür sind doch Relais da. :wink:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 06.10.2006 19:02  Titel:
...ACH... :twisted:
Und wie würdest du das dann machen mit dem Relais?
Halbe Sek Karossierie - schalten?
BeitragVerfasst: 09.10.2006 09:20  Titel:
Ich dachte nur, dass der Strom nicht reicht?!
BeitragVerfasst: 09.10.2006 15:14  Titel:
Japp, und der ergibt sich aus + & - .
Da ich aber den Kanal der FFB nutzen will, und der zu wenig Saft liefert, brauche ich nen Relais was mit dem - nen Klick auf Karosserie - für ca ne halbe Sek.macht.
BeitragVerfasst: 09.10.2006 17:21  Titel:
Ich geb mir ja mühe ... kapiere es aber immer noch nicht. :oops:
BeitragVerfasst: 28.11.2006 12:42  Titel:
mazda mx3 1994 1
Hallo!
Ich hätte da ne Idee.
Das Problem is schonmal klar, dein Motor benötigt mehr leistung als dein Funksteuergerät rausgibt.
Du musst also 2 getrennt Stromkreise aufbauen.
Den Motot legst du an die 12V und Masse, zwischen den 12V + setzt du allerdings einen Transistor, der wiederum von deinem Steuergerät angesteuert wird um nur dann durchzuschalten, wenn er Fremderregt wird.
Der Transistor ist wie ein Relais, das mit einer kleinen Steuerspannung erregt wird und eine hohe Spannung schalten kann!
BeitragVerfasst: 28.11.2006 12:59  Titel:
mazda mx3 1994 1
Also ich hab da mal was rausgesucht,
http://www.reichelt.de/?SID=22Myc9wqwQA ... ;OFFSET=16
Bei diesen Daten gehe ich davon aus, dass dein Funksteuergerät 12V rausgibt und dein Motor eine Spannung von hoher 12V bis 60V bei max. 2A aufnimmt!
