Aktuelle Zeit: 27.10.2025 02:29
BeitragVerfasst: 16.07.2006 15:07  Titel: Defender Zv-Steuereinheit!!
Mazda Mx 3 1996 79kW
hi!
hab da ein kleines problem hab von nen freund ne defender zv steuereinheit mit zwei hand-funksendern bekommen. und er hat den schaltplan nicht mehr für das teil meine frage währe ob mir jemand die farb markierungen entsprechend der funktion sagen könnte sofern jemand die gleiche hat danke im vorraus mx-3ler fans
cu jj
BeitragVerfasst: 16.07.2006 18:34  Titel:
Originalteil-Freak
Originalteil-Freak
mazda mx3 v6 1993 1900
habe auch die defender standart,.,.du auch???
wenn ja kann ich dir die ganzen bezeichnungen geben,,.,.
mx3 watten sonst:-)
BeitragVerfasst: 17.07.2006 09:17  Titel:
ja mann hab ich auch genau die gleiche, wäre ur geil wenn du das machen könntest mann! :D
BeitragVerfasst: 17.07.2006 11:54  Titel:
Originalteil-Freak
Originalteil-Freak
hi,..,.aslo erstmal :shock: :shock: :shock: :shock:
dachte das wäre nichtr das problem,aber das ganze jetzt hier so zu übertragen wäre eine mega arbeit,da die 24 pins belegung nicht einfach an was rann müssen,sondern auch über sicherrung und so weiter,.,.sprich ein ganzer schaltplan abzuschreiben,.,.das echt nicht einfach.,, zb mache ich jetzt einfach das erste kabel das ist rot!!!
das müsste jetzt zu einer 15a sicherung,dann weiter zur batterie,und vor der batterie 20 cm da vor noch eine 15a sicherung,und dann zur batterie selber,.,.
und dann noch speerdioden und sowas,also am besten du lässt dir eine neue schicken ,das wäre echt das einfachste für dich,.,.ich habe sogar ne tele nummer,wo du anrufen kannst,und dir die anleitung bestellen kannst,..,habe da auch schon mal angerufen,,waren ganz nett,..,,.also hier die nummer und viel erfolg 0231-880 840-0
mx3 watten sonst:-)
BeitragVerfasst: 17.07.2006 12:05  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Es gibt auch Scanner und Digicams...
Brayman
BeitragVerfasst: 17.07.2006 12:26  Titel:
hi @mazda06 danke erstmal bräuchte nur wissen welche 2drähte die auf zu funktion sind hab schon alles eigebaut nur mit messen is nicht gangen sonst hätt ich ja jetzt nicht das problem.ich will zur zeit nur auf und zu sperren können der rest is mir zur zeit egal!! 8)
BeitragVerfasst: 17.07.2006 13:03  Titel:
Originalteil-Freak
Originalteil-Freak
ja brayman hast recht digicam,.,.habe mir ja letzte woche eine super digi gekauft,extra nur für das treffen,.heheh,.,.ist die casio exilm falls jemandem das was sagt,.,.so habe hier dann mal fotos,damit du nun weisst wie mann das auf zu macht :wink:
Zuletzt geändert von miro06 am 17.07.2006 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17.07.2006 13:06  Titel:
Schön mit www.imagevenue.com hochladen, falls sie zu groß sind ! Da kannste sogar automatisch die Bilder auf zb 800x600 verkleinern lassen, perfekt ... :wink:
BeitragVerfasst: 17.07.2006 13:11  Titel:
Originalteil-Freak
Originalteil-Freak
doch ich denke das wird ihm schon reichen die größe.kann mann ja alles schön lesen :wink:
mx3 watten sonst:-)
BeitragVerfasst: 17.07.2006 13:16  Titel:
jo mann danke euch allen werds gleich ausprobieren thx an alle :lol:
defender standard EILT!!! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: green-v6 Antworten: 0
