Aktuelle Zeit: 14.12.2025 22:56
BeitragVerfasst: 14.05.2006 11:17  Titel: Verstärker an Steckdose ?
Mazda 5 2006 Diesel 143 PS
Da habe ich doch mal wieder eine Frage die den Profis die Tränen in
die Augen treibt:
Ist es theoretisch möglich einen einfachen Verstärker mit Strom zu
versorgen indem man ihn einfach mit einem Adapter an die
Bordsteckdose anschließt ?
Das Problem ist nämlich das ich "herausnehmbare" Lautsprecher
brauche (für hinten), da ich den Mazda5 öfter mal umbauen muß.
Die hinteren Serienlautsprecher kann man vorne nicht einmal hören.
Ich stelle mir da so eine Art Box vor in die ich 2-Wege Axton
Lautsprecher baue und vielleicht einen Verstärker vorschalte.
Ihr wisst ja das ich baulich nichts verändern darf. Alles muß
wieder herausnehmbar sein. Für den DVD-Player habe ich das Problem
schon gelöst.
2fast 2friesisch
BeitragVerfasst: 14.05.2006 11:45  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
du meinst eine ganz normale endstufe? für 12V?
dann musst du aber auf die Stromaufnahme schauen...16mm² bekommst ja net einfach so innen zigaretten anzünder =) du könntest höchsten den querschnitt kurz vorher verjüngen auf 4mm² oder 2,5mm² des was halt drunter passt...am besten wäre halt 4mm²
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 15.05.2006 08:53  Titel:
Meinen Aktiv-Sub versorge ich über nen Kaltgerätestecker.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 15.05.2006 20:23  Titel:
Was ist denn das ?
2fast 2friesisch
BeitragVerfasst: 15.05.2006 21:57  Titel:
Mazda MX-3 PreFL 1994 1.8l V6
das sind die kabel, die zB an ein netzteil eines PCs gehen (die schwarzen mit dem komisch eckigen 3 poligen [wbl] stecker)...
da wäre ich aber vorsichtig, da das bordnetz sicherlich nicht für so hohe leistungen auf dauer ausgelegt ist. würde mich da erst mal richtig schlau machen...
BeitragVerfasst: 16.05.2006 09:02  Titel:
Die Dinger hier. Die sind schon sehr belastbar. Da kann man gleich Masse, +12V und die Schaltspannung mit einmal draufpacken. Habe das schon seit 7-8 Jahren im Einsatz.
Verstärker Stealth Bl-1000. Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Typhoon36 Antworten: 11
neuer Verstärker fürs FS Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Eddy-MX3 Antworten: 9
Verstärker schaltet nicht ein Forum: CarHifi und Elektronik Autor: -=BlackBoXX=- Antworten: 15
Welchen Verstärker . . . ? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 20
Heim HiFi Verstärker probleme Forum: Multimedia Autor: Das Ölsch Antworten: 8
