Aktuelle Zeit: 15.12.2025 23:36
BeitragVerfasst: 13.05.2006 07:47  Titel: kein Stromanschluss im auto für autoradio
Mazda MX3 1994 1,6l
Habe ein riesen Problem!
Ich wollte gestern einen Autoradio einbauen und habe mit entsetzen festgestellt. Da ist kein Stromanschluss drinnen
Das heisst lautsprecherkabel sind da und der antennenanschluss ist da sinst nix ( is ein alter VW bus Bj82)
kann mir wer sagen wir ich und wo ich die Kabel verbinden muss damit ich bei dem Autoradio einen Strom bekomme?
wenn möglich mit Bild *gg* wenn nicht is auch nicht so schlimm.
Das heiist ich brauche eine anleitung wie ich die kabel von der batterie und so verlegen muss und auf was ich achten muss.
wäre euch sehr dankbar über Tips wie ich das machen kann.
danke
Michael
BeitragVerfasst: 13.05.2006 09:15  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Was für ein Radio willst du denn verbauen? Also zum Laufen bekommst du es bestimmt, wenn du Zündungs-, Dauerplus und Masse in einen ISO-Stecker reinpackst. Diese gibt es auch universell, also mit freien Kabelenden zum Selbermachen...
Brayman
BeitragVerfasst: 13.05.2006 11:13  Titel:
Mazda MX-3 PreFL 1994 1.8l V6
ich hab dich so verstanden, dass du keine stromzuführung hast...
also PLUS (dauer oder zündung) kannst du dir am zündschlüssel relativ einfach besorgen (zusätzliche leitung löten oder anklemmen). MINUS zur not einfach über eine schraube hinter dem radio an der verkleidung, da wirst du sicherlich auch was in der nähe finden...
BeitragVerfasst: 13.05.2006 21:32  Titel:
Mazda MX3 1994 1,6l
@ Sneaker
genau das is es, ich habe keine Kabel verlegt und es ist auch nichts vorgegeben!
ich werde mal versuchen das ganze auszumessen damit ich strom bekomme.
lg
Michael
BeitragVerfasst: 13.05.2006 22:10  Titel:
Mazda MX3 1994 1,6l
@ Brayman
habe leider gar keine Kabel hängen. habe nur LS und Antenne, sonst nix :-(
eine Zeichnung wie ich was wo anschliessen kann oder sollte, wäre mir nur recht *g*
lg
Michael
TÜV / kein Drunk auf der Bremse Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Zülpy Antworten: 6
