Aktuelle Zeit: 13.12.2025 16:13
BeitragVerfasst: 30.04.2006 10:54  Titel: KG 300
Hi erst mal an alle!
Hab mich grade hier her gefunden weil ich in nen Kumpel sein MX3 die Kings- Gun 300 einbauen sollte.
Aber das läuft nicht so wie ich das will, mit der ZV meine ich. ZV hat er ja schon, aber eben ohne Fernbedienung.
Verstehe dieses Relais einfach nicht, was die Stellmotoren in den Türen ansteuert. Wie wird das angesteuert??? Pinbelegung?
BeitragVerfasst: 30.04.2006 11:01  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Der MX-3 hat keine Zentralverriegelung und daher wirst du auch keine Kabel finden...du musst einen extra Stellmotor in die Fahrertür einbauen!
Kostet aber nur 3-5 Euro und ist recht schnell erledigt.
Brayman
BeitragVerfasst: 30.04.2006 12:28  Titel:
Aber warum öffnen/schließen die Türen dann wenn ich auf je eins der beiden Kabel zu den Türen ein kurzes 12V signal gebe?
Versteh nix mehr...
BeitragVerfasst: 30.04.2006 13:27  Titel:
Snoda hat geschrieben:
Welche Kabel sind das denn? Dann hat vielleicht jemand ein Stellmotor eingebaut, aber serienmäßig ist das nicht so.
Aber wenn du einen Stellmotor drin hast, wo ist dann das Problem? Verbinde die Kabel mit den beiden dafür vorgesehenen der KG-300 und gut is. Ob die Tür auf oder zu geht, wird eigentlich nur durch die Polung entschieden, kannst du ja ausprobieren.
Brayman
