Aktuelle Zeit: 01.11.2025 09:41
BeitragVerfasst: 02.03.2006 11:20  Titel: Kondensator
Mazda MX-3 1996 1,9l v6
ich hab mal ne ganz bescheidene frage.
vielleicht kann mir einer sagen, ab wann es ratsam ist einen kondensator für die hifi-anlage zu verbauen?
www.crescent-reality.de - checkt die neuen videos
BeitragVerfasst: 02.03.2006 11:29  Titel:
Originalteil-Freak
Originalteil-Freak
mazda mx3 v6 1993 1900
den kannste schon bei einer endstufe und nun dicken basskasten einbauen,..,oder wenn du merkst das bei jedem bass die lichter flackern.,., :wink:
der kondensator(power cup) ist dazu da die bodspannung gleich zuhalten,und energie zu speichern wenn der dicke bass kommt,..
mx3 watten sonst:-)
BeitragVerfasst: 02.03.2006 12:17  Titel:
Wenn Du deutlich mehr als 500 Watt RMS (Sinus) hast, schadet ein Cap (Kondensator) sicher nicht. Aber wie Mazda06 schon gesagt hat, wenn es flackert lohnt er sich auch bei egal welcher Leistung ... :roll:
BeitragVerfasst: 02.03.2006 12:55  Titel:
flackern tut hier noch nichts.
wie wird so ein ding denn eingebaut?
BeitragVerfasst: 02.03.2006 13:17  Titel:
Originalteil-Freak
Originalteil-Freak
also.,.,einmal pluskabel.,.,darf nicht länger wie 30cm sein,und nicht kürzer wie 20cm.,.,sonst kriegste nicht die optimale leistung raus!!!!
dann das pluskabel vom cup(kondensator) an die endstufe +
das minus kabel darf nicht länger wie 1m haben,und das vom cup einfach irgendwo an masse.,.,.!!!!
viel spaß
P.S immer die batterie abklemmen.,., :wink:
mx3 watten sonst:-)
BeitragVerfasst: 02.03.2006 15:45  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
also.,.,einmal pluskabel.,.,darf nicht länger wie 30cm sein,und nicht kürzer wie 20cm.,.,sonst kriegste nicht die optimale leistung raus!!!! ???????????
häää ??????????
so nen stuss hab ich ja noch nie gehört :lol:
So lange das Kabel dick genug ist und der wiederstand möglichst gering, ist es scheiß egal wie lange das kabel ist. Elektrischer strom ist mit annähernd lichtgeschindigkeit unterwegs da dürfte das wohl egal sein. :wink:
BeitragVerfasst: 02.03.2006 16:28  Titel:
Es ist so, dass man den Kondensator möglichst "kurz" mit der Endstufe verbindet, ansonsten geht der positive Effekt möglicherweise wieder flöten, mehr nich ... :roll:
BeitragVerfasst: 02.03.2006 17:39  Titel:
Audi A4 Avant 2004 1,9tdi PD
hää, wundere mich jetzt aber auch!!!!
wird hier von referenzklasse geredet, oder von car hifi???
...soll also heißen das kondensator und endstufe unter der motorhaube verbaut werden müssen :alright:
BeitragVerfasst: 02.03.2006 17:49  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
:banging: :clubbed: oh man sorry aber so ne blöde frage. der weg vom cap zur endstufe sollte nmöglichts klein sein. nicht der gesamt weg. und da du + und - jeweils an die stufe anschließen musst sollte das cap so nah wie möglich an der endstufe liegen. die maß angaben sind halt so ca. vorgaben
BeitragVerfasst: 03.03.2006 08:13  Titel:
aha, ich werde das mal ausprobieren
BeitragVerfasst: 03.03.2006 11:24  Titel:
Originalteil-Freak
Originalteil-Freak
von wegen stuß.,.das endsprich der warheit meine lieben,.,.wie ich es geschrieben habe :computer:
mx3 watten sonst:-)
BeitragVerfasst: 03.03.2006 11:37  Titel:
mazda06 hat geschrieben:
Du hast es falsch ausgedrückt. Erst redest Du von nem kurzen Pluskabel (man nimmt an von der Batterie zum Cap) und DANN von einem Pluskabel vom Cap an die Stufe ! Darum die Verwirrung ... 8)
BeitragVerfasst: 03.03.2006 13:06  Titel:
Originalteil-Freak
Originalteil-Freak
aso nee ich meine von der endstufe zum cup max 30 cm das pluskabel.,., :wink:
mx3 watten sonst:-)
BeitragVerfasst: 03.03.2006 14:39  Titel:
...dann is ja alles klar :D
mfg
BeitragVerfasst: 10.03.2006 20:59  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Je länger die kabel sind desto höher der leiterwiderstand, das ist egal ob es sich um die zuleitung zum kondensator handelt oder zur endstufe allein. halte den wiederstand immer so gering wie möglich! Den wiederstand errechnest du mit hilfe folgender formel:
länge / (querschnitt x 56)
zum bleistift: kabellänge = 5m
leiterquerschnitt = 20mm²
elektrische leitfähigkeit von kupfer (kappa) = 56 m / (ohm x mm²)
Leiterwiderstand= 5m / (20mm² x 56) = 0,0045 ohm (das ist verschwindend gering)
U= Spannung
I= Stromstärke
R= elektrischer Wiederstand
P= Leistung
Je höher die Nennleistung der Endstufe desto höher ist in diesem Fall auch die Stromstärke, da die Bordnennspannung 12V Gleichstrom beträgt (I= P / U)
Je höher der Leiterwiderstand und die Stromstärke desto höher der Leistungsverlust uber die Leitung.
Also wähle den Leiterquerschnitt so hoch wie möglich und es kann dir dann scheißegal sein wie weit entfernt du den Elko von der endstufe verbaust, wichtig ist nur das du ihn Parallel zu Spannungsquelle und Endstufe schaltest und auf die Polung achtest, dann passiert nichts böses!
Hoffe das hat ein bissl geklärt!
:thumbup:
BeitragVerfasst: 10.03.2006 23:26  Titel:
Mazda MX-3 1997 KLZE
Das ist nen böses Gerücht das schon seit Jahren von einem Forum ins andere getragen wird, das die Kabel so kurz wie möglich sein müssen.
Klar steigt der Widerstand mit der Länge, aber es ist verschwindend gering, rechnet mal aus was dadurch an Leistung effektiv verloren geht, Stichwort Wirkungsgrad vom Verstärker. Bedenkt auch, das der Kondensator parallel zum Verstärker geschaltet wird, dadurch reduziert sich der Widerstand nochmals. Und während ihr euch das Ergebnis anseht, denkt daran wieviel Mehrleistung man braucht um nen Unterschied wahr zu nehmen. Selbst wenn da utopische 10Watt auf der Strecke blieben, würde niemand nen Unterschied in der Praxis feststellen.
Ich hab so nen Teil bei mir eigentlich nur aus optischen Gründen verbaut, wär ich vorher aufgeklärt worden, hätt ich mir das Geld dafür gespart.
Ach ja, auch nicht ganz unwichtig: Schön das der Cap, gegebenfalls puffert und der Endstufe unter die Arme greift, nur nachdem er das gemacht hat, ist er auch nur nen Verbraucher, der wieder geladen werden will und der Endstufe dann den Strom raubt.
 OfflineProfil ICQ YIM
MX3 Klima Kondensator!! Forum: Reparatur und CO Autor: chrizi007 Antworten: 14
Problem mit Kondensator Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Kroh1991 Antworten: 17
