Aktuelle Zeit: 15.12.2025 03:08
BeitragVerfasst: 09.02.2006 19:22  Titel: suche Tachosignal vom 97er
Volvo v40 98 2,0
möchte ne navi einbauen, wo finde ich am steuergerät das signal? :?:
BeitragVerfasst: 10.02.2006 11:02  Titel:
Am Tacho müsste es zumindest Schwarz/Grün und Gelb/Blau sein.
EDIT: Ne, dass müsste der Drehzahlmesser sein.
Tacho: Rot/Blau und Grau.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 10.02.2006 14:33  Titel:
Volvo v40 98 2,0
ist am steuergerät nicht einfacher? da ist nur eine blende im fußraum vor. soll da violett-rot sein. habe aber nicht nachgesehen, wetter ist mies. :(
BeitragVerfasst: 10.02.2006 15:05  Titel:
Violett/Rot scheint zu stimmen.
BeitragVerfasst: 10.02.2006 15:15  Titel:
Volvo v40 98 2,0
hast du ne liste?
BeitragVerfasst: 14.03.2006 17:21  Titel:
Wie kann ich überhaupt messen '(ohne Tacho oder Navi) ob ein Tacho bzw. Drehzahl Signal ankommt?
BeitragVerfasst: 14.03.2006 19:21  Titel:
Volvo v40 98 2,0
wenn du keine Tachowelle hast, dann ist immer ein Signal da. Meistens ist ab Baujahr 95 ein Signal vorhanden.
Habe bei mir jetzt ne Navi eingebeut und vom Steuergerät das Signal abgegriffen.
Ist am 22 Poliger gelben Stecher an Pin 5 Violett/Rot
BeitragVerfasst: 15.03.2006 11:40  Titel:
Masterchefcommander hat geschrieben:
hast du ne liste?
Nö, nen Schaltplan. :wink:
BeitragVerfasst: 18.03.2006 13:31  Titel:
Kannst mir den mal geben Broli? Wenn du den Online hast...
EDIT: ich habe nen 107ps. Ist da die Belegung/Farben gleich?
An welchem Gelben Stecker meinst du soll ich das abgreifen? Direkt am Steuergerät habe ich keinen 22poligen. Und Rot/Violett hab ich auch noch nicht entdeckt.
Broli meinst du mit Blau/Rot und Grau ein Kabel? Das hab ich...also Blau/Rot mit Grauen Punkten.
BeitragVerfasst: 18.03.2006 17:48  Titel:
Volvo v40 98 2,0
Hi aTaRI64,
Das Signal ist am Steuergerät im Fußraum in der Mitte. Am sTeuergerät gibt es 3 verschiedene Stecker, der 22 Polige ist der Rechte, wenn Du drauf guckst und der Geräteaufkleber oben ist. Dann am 22 Pin Stecker mit den Kabeln zu Dir und mit der Schnappnase nach unten. Dann in der unteren Reihe von rechts nach links abzählen und da ist der Pin 5 mit Violett/Rot.
Dort habe ich meine Navi angeschlossen und die Läuft super.
Bis dahin. lg.
BeitragVerfasst: 18.03.2006 18:08  Titel:
Ich bräuchte auch den Direkt am Tacho ;)
Da meiner kein zuck mehr daran macht...und ich jetzt brücken wollte.
Also bräuchte ich auch die Steckerbelegung.
BeitragVerfasst: 18.03.2006 18:37  Titel:
Volvo v40 98 2,0
na ja am Tacho wäre das dann auch Violett rot. leuchtet zumindest ein.
BeitragVerfasst: 18.03.2006 19:02  Titel:
Nö, isses nit ;)
Hab keins was so aussieht, sondern wie Bröli schon sagte ein Blau/Rotes mit grau dran...
BeitragVerfasst: 02.04.2006 19:20  Titel: Re: suche Tachosignal vom 97er
mazda mx3 1992
hi wollte nur wissen ab ich einfach ans steuer gerät komme oder ich dafür die mittel konsole abbauen muss?? (schon dunkel keine lust runter zurennen und nachzuschauen) muss auch navi anschliessen :lol:
BeitragVerfasst: 04.04.2006 17:20  Titel:
Habé vleicht oder auch nicht einfache zum suchen gemacht !!
BeitragVerfasst: 04.04.2006 22:28  Titel: Tachosignal für navigationssystem
mazda mx3 1992
Hi aTaRI64,
Bis dahin. lg.
Hallo habe deinen beitrag gelesen worum es um das tachosignal geht fürs navi.
jezt mein problem habe ein bj 92 16v 1,6 (nichts besonderes :) )
ich weiss von mazda dass mx3 von 91 - 94 gebaut wurden und alles andere sei durch späteren verkauf zustande gekommen ( manche standen sogar bis 97 im schaufenster , dadurch erstzulassung 97)
nun hatte mir eine bekannte werkstatt vor einigen monaten mitgeteilt dass ich kein elektrisches signal hätte. hatte darauf hin mein navi philips carin 520 erstmal bei seite getan. vor einigen tagen las ich in verschieden foren das der mx3 doch einen besitzt . nur in manchen hies es alle hätten ein elektronisches signal und in anderen foren oder radioherstellerseiten wiederum stand dass dieser nur ab bj94 besitzen würde . hatte dann einfach gestern beschlossen den navi einzubauen nachdem ich pin 5 gefunden hatte am steuergerät .als ich fertig war natürlich eine probe fahrt und die erste enttäuschung ich stand laut navi auf der stelle. worauf ich natürlich die diagnose ausführte um zu sehen ob überhaubt ein tacho signal ankommt ,dann sah ich dass dieser fast immer auf 0 war nur ab und zu sich bewegte und dann wieder null obwohl ich durchgehend weiterfuhr. danach nochmal foren durchsucht und bin auf dein beitrag gestossen wo du auch erklärst wie man den stekker halten muss zum zählen. und siehe da es ist genau dass kabel was gegenüber dem liegt was ich eigentlich angezapft habe .
jezt die grosse frage ist das kabel was als tachosignal gedacht ist wirklich violet/rot oder mehr rosa/rot denn dass was ich abgezählt habe ist mehr rosa als violett . und dort wo du meinst ist bei mir am stecker nicht belegt.
was entweder heist ich habe kein elektrisches signal oder bei mir sitzt es wo anders wäre echt sehr nett wenn du mir weiterhälfen könntest
Suche Schallplatten Forum: Multimedia Autor: CooleSocke21 Antworten: 0
