Aktuelle Zeit: 14.12.2025 04:09
BeitragVerfasst: 05.11.2004 11:08  Titel: Plasma-Tachoscheiben
Moin,moin!
Ich würde mir gerne bei ebay Plasma-tachoscheiben besorgen.
Nun die Fragen: Hat jemand schon mal solche teile eingebaut,worauf muß man achten und giebt es danach probleme beim :shock: TÜV?? :shock:
Gruß aus Duisburg
BeitragVerfasst: 05.11.2004 11:34  Titel:
Virus hat welche drin. http://mx3forum.de/album_pic.php?pic_id=20
Probleme gibts eigentlich nicht. Man sollte beim einbau nur drauf achten, dass man die Tanknadel nicht abbricht. Da wärst du nicht der Erste ...
Soviel ich weiß, sind die Dinger allerdings sehr hell und in der Leuchtstärke nicht variabel. - Habe aber noch keine verbaut.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 05.11.2004 18:44  Titel:
@andreas
ist nicht schwer das einzubauen
bissel fummel arbeit aber es geht
wenn ich das schon hinbekommen habe dann wirds bei dir auch klappen!
musst nur aufpassen was bröli auch schon sagte!
aber da koennen wir dir dann auch weiter helfen wenn du fragen hast!
mfg lars ;)
BeitragVerfasst: 07.11.2004 16:33  Titel:
Jetz hat der bei ebay keine mehr! Na prima! Egal,mal schauen wo ich sie jetz herkriege! :roll:
Trozdem ers mal schönen Dank für die Info.....!
BeitragVerfasst: 07.11.2004 17:12  Titel:
schau mal bei mir auf der seite da findest du ein paar infos über den umbau
desweiteren mustr du nicht drauf achten das die nadel abbricht sondern das du den kleinen metall pin aufden die nadel draufsitzt nicht aus der halterung gezogen wird du solltest also den pin mit einer dünnen zahnge festhalten mit einen fön die nadel erwärmen und sie dann abziehen aber wie gesagt lass ja den pin stecken ansonsten gibts nen neuen tacho :-)
BeitragVerfasst: 11.11.2004 13:09  Titel:
Ja Danke! Hab´s mir bei dir durchgelesen und irgentwie die lust daran verloren..... :shock: wegen der risiken und so! Für so´n gefährlichen fummelkram bin ich nich ausgebildet! Aber danke trotzdem!
BeitragVerfasst: 11.11.2004 13:55  Titel:
Moooooment. Es gibt auch welche, wo man keine einzige Nadel von der Anzeige entfernen muss. Die haben dann riesige Löcher und man kriegt die so drüber.
BeitragVerfasst: 11.11.2004 14:38  Titel:
joa habe auch die die man drueber stecken muss mit etwas knicken und biegen!
mfg lars ;)
BeitragVerfasst: 11.11.2004 14:53  Titel:
Hattu ma Foto??? Und wie ist das nun mit der Leuchtstärke? Zu hell? Regelbar?
BeitragVerfasst: 11.11.2004 18:57  Titel:
foddos wollte ich eh noch mal machen :D
also es ist hell das stimmt schon aber gewöhnungs sache!man wird NICHT abgelenkt bzw. geblendet so das man den gegenverkehr nicht mehr wahr nehmen kann ;)
ja sie ist regelbar(kann auf blau oder gruen schalten)aber ein problem bei der plasma technik ist das sie nur unter voll last fuer das auge ein ruhiges lich gibt!wenn man nun den saft runter dreht faengt es an zu flakern aufm tacho!!
mfg lars ;)
BeitragVerfasst: 12.11.2004 12:56  Titel:
Nun........jetz bin ich ein bißchen hin- und hergerissen! Soll ich? Soll ich nich? Na ich guck mal....... :lol:
@bröli : Wie sehen denn deine aus? Dieser rx-8 style?
BeitragVerfasst: 12.11.2004 13:50  Titel:
mitm meinem text wollte ich nicht vor plasmas abschrecken :D
die dinger sehen unglaublich porno aus :D und das sagen viele mitfahrer von mir auch das sie sowas gerne haetten!und zu den preisen wofuer es die grade bei ebay gibt muesste ich nicht 1 mal ueberlegen ;)
mfg lars ;)
BeitragVerfasst: 12.11.2004 13:58  Titel:
@Andreas: Was hab ich nu verpasst? Die bauen mir momentan ein Gewindefahrwerk ein und bessern ne Durchrostung aus. Dass noch Plasmas dazukommen, wusste ich gar nicht. :shock:
BeitragVerfasst: 12.11.2004 18:26  Titel:
Soooooorrrrryyyy! Hab das so verstanden, das du auch irgentwelche anderen tachoscheiben drinn hast! (weil du gesagt hast, das es noch andere mit nem größeren loch giebt! :wink: und ohne haare :wink: ) Irrtum meinereiner!!!
Ich guck mal........wenn es bei ebay noch mal plasmas giebt,hol ich sie mir!
No risk, no fun! (no neuer Tacho!!!!!)
Drauf gesch....! IIo
BeitragVerfasst: 13.11.2004 19:12  Titel:
Schade, ich dachte ich krieg ein Weihnachtsgeschenk. :wink:
Sach ma bescheid, wenn es wieder welche gibt.
BeitragVerfasst: 17.11.2004 16:09  Titel:
ich kenn jemanden der mit den dinger handelt. :D müsste man aber mehrere bestellen.wenn man genug aus dem forum hier zusammen bekommt die solche dinger haben wollen dann würd das schon gehen denk ich. also wer interesse hat der kann das ja hier mal kund tun. dann kann ich mich auch mal nach nem preis kundig machen!
Suche die Tachoscheiben Forum: MX-3 Allgemein Autor: johannes3 Antworten: 9
Plasma Tachoscheiben mit dem individuellen Design Forum: CarHifi und Elektronik Autor: header89 Antworten: 1
Plasma Heizungselement prefl? Forum: An- und Umbauten Autor: Dorn Antworten: 14
