Aktuelle Zeit: 14.12.2025 04:49
BeitragVerfasst: 12.07.2013 19:33  Titel: Corvettestyle 4 bremsleuchten+Rx8 NLS wie funktionierts
Mazda Mx 3 1998 1.6
wie oben beschrieben wird möchte ich diesen umbau bei mir verwirklichen.
also was ich hab ist schon ein fertiger kabelbaum für den corvettestyle. abgekauft von einem mitglied.
laufen tut er auch nur will ich nicht das nur 2 bremsleuchten leuchten sondern alle 4.
dazu wo muss ich das kabel abnehmen damit meine NSL vom rx8 mitfunktioniert.
hab mir das alles so vorgestellt weil ich die idee von molo richtig geil fand! und ich da denke ich weniger probleme habe beim tüv wegs der NSL die ja sonst bei einer birne aus den rückleuchten rausscheint was ich eh etwas
hässlich finde :D
soo hier mal die zwei bilder von den kabelbäumen.
Wow, wie hochprofessionel mit Lüsterklemmen... wenn ich sowas schon sehe ;)
Irgendwo in den FAQ gibts nen Schaltplan wo alles genau beschrieben ist.
Mazda Mx 3 1998 1.6
Auch für den Anschluss für die NSL ?
Wo ist denn das Problem?Wenn du wissen willst,welches Kabel für die NSL ist,schliess doch das Kabelbaum (Fahrerseite) mit Birnen und schalte die NSL ein und folge dann das Kabel . . .
Wenn ich mich nicht irre,ist das ein roter Kabel für die NSL.
Das Kabel kannst du ja durch die untere Führung durchziehen,wo das Kabel für die Kennzeichen-Beleuchtung geht . . .
[Schaltplan]
Mazda Mx 3 1998 1.6
Ich versuch es mal so.
Ich nimm Mein alten kabelbaum und klemm die 2 neuen Fassungen an die Kabel der gleichen Fassung dazu. Einfach das Kabel abzweigen.
Dann nimm ich das Kabel der NSL und leg es nach unten.
Ich probier es heute abend mal
Ich glaube ich hab den Strang fertig gelötet noch bei mir zuhause...falls Interesse besteht
Mazda Mx 3 1998 1.6
Ne ich habs jetzt so auch hinbekommen.
Hab jetzt nur das Problem das ich Dauerplus auf meinet NSl habe und irgend Wie meine elektrischen Spiegel nur noch hoch und runter fahren. Kein links und rechts
Tieferlegung - Wie funktionierts, wie gehörts zusammen Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: DennYo Antworten: 1
