Aktuelle Zeit: 29.10.2025 01:57
BeitragVerfasst: 22.11.2005 19:31  Titel: Kabel für hinten wegen Boxenanschluss
Hi! Meine Freundin musste beruflich weg und ich wollte ihr ne Freude machen und hinten Boxen anschließen! jetzt habe ich gesehen, dass da zwei Blindstecker sind, aber welcher davon ist PLUS und welcher MINUS? Ich wollte jetzt auch nicht zuviel Aufwand machen und neue Kabel verlegen! Hinten links sind die glaube ich rosa und grau und hinten rechts beide grün! Habt ihr n Plan davon oder sowas? Ist n 96er MX3 mit 107 PS!
BeitragVerfasst: 23.11.2005 12:02  Titel:
Müsste folgender Maßen sein:
Links - Pink
Links + Grau/Schwarz
Rechts - Hellgrün/Rot
Rechts + Hellgrün/Schwarz
Ohne Gewähr! :wink:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 23.11.2005 16:36  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Also ich würde einfach nachmessen um sicher zu sein :wink: sind keine 2 minuten
MFG Highscore
BeitragVerfasst: 23.11.2005 17:21  Titel:
ja...aber wie kann man das denn nachmessen? Ich komme aus dem medizinischen Bereich, also von Technik keine Ahnung... :lol:
Aber trotzdem danke!!
BeitragVerfasst: 23.11.2005 20:06  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Also hoffe du hast irgendwo nen prüflämpchen, dann hebst du die spitze auf ein kabel und gehst mit der klammer an die karosserie (masse) wenn das lämpchen leuchtet ist es + wenn nicht ist es masse. hoffe du weisst was ich meine wirst ja irgendwo daheim was zum messen haben und dann gehsch die kabel durch mit nem normalen voltmeter gehts auch ein stab direkt ans kabel das andere an die karosserie (massepunkt (schraube doer sowas)
MFG HIghscore
BeitragVerfasst: 23.11.2005 20:25  Titel:
Mazda MX-3 1997 KLZE
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
Hilft das nicht weiter, klemmst mal so an, das du nur vorne links und hinten rechts angeschlossen hast. Dann nen bißchen mit dem Fader Regler rumspielen. Wenn du das gefühl hast, das du zwischen den boxen sitzt ist alles korrekt, hast du das Gefühl das die Boxen zwischen dir stehen, dann must verpolen. Klingt jetzt vielleicht was wirr, aber wenn du das so testest, dann merkst du was ich meine. Teste beide Polungen mal.
Alle boxen mit + und minus gleich angeschlossen ist nicht immer richtig, deshalb probe hören. Kannst das auch mal an der Anlage zu hause testen. Dreh mal eine Box um 180 Grad um, dann wird das Ergebniss mit verpoltem Lautsprecher besser klingen. Da die Boxen von der Einbauposition vorne zu hinten um 90Grad gedreht sind, musst das einfach hören.
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 24.11.2005 03:56  Titel:
hat alles wunderbar geklappt. danke euch!!!
