Aktuelle Zeit: 11.12.2025 00:32
BeitragVerfasst: 17.09.2012 21:24  Titel: Heckwischer geht automatisch bei Zündung los
Mazda MX-3 1997 KLZE
Abend,
hab grad nen saublödes Problem. Wenn ich die Zündung einschalte, geht der Heckwischer genau 1x selbstständig. Ist natürlich nicht eingeschaltet. Wäre er eingeschaltet würde der 3x hin und her fahren. Zündung aus und wieder ein macht er das gleiche wieder 1x.
Hab zuerst gedacht Sicherung raus und Problem gelöst. Jedoch wenn die Sicherung für den Heckscheibenwischer raus ist, funktioniert die ganze Lüftung nicht - also doch keine Lösung.
Hab allle Sicherungen durchgeguckt, alles ok. Wenn ich die METER-Sicherung raus nehmen, also für Instrumentenbeleuchtung etc. geht der übrigens auch los. Dann aber im 3x Intervall. Ich hab grad sowas von keinen Plan was das sein kann. Jemand anderes vielleicht?
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 18.09.2012 03:58  Titel: Re: Heckwischer geht automatisch bei Zündung los
Tausch mal das Relays oder kontrollier es
BeitragVerfasst: 18.09.2012 07:25  Titel: Re: Heckwischer geht automatisch bei Zündung los
Ok, Relais - das unbekannte Wesen.
Weist du zufällig wo das für den Heckenschere sitzt? Fußraum, motorraum oder direkt am wischermotor?
BeitragVerfasst: 18.09.2012 08:18  Titel: Re: Heckwischer geht automatisch bei Zündung los
Kann ich dir leider nicht mehr sagen, hab ich bei mir alles entfernt!
BeitragVerfasst: 18.09.2012 10:19  Titel: Re: Heckwischer geht automatisch bei Zündung los
Hm, ok, dann kenn ich schon die Lektüre fürs Wochenende.... :?
Zündung Forum: MX-3 Allgemein Autor: thomas.a.r Antworten: 4
