Aktuelle Zeit: 29.10.2025 01:47
BeitragVerfasst: 31.07.2012 14:50  Titel: Temperaturanzeige defekt nach Plasmaeinbau?
Grüßt euch,
seit ich mein Plasmatacho eingebaut habe, zeigt es eine Motortemperatur von max. an - also immer ganz oben am Anschlag, sobald ich die Zündung anhabe.. Schlüssel raus und die Anzeige geht langsam runter... Hier ist es auch egal, ob der Motor warm oder kalt ist - Anzeige immer am Anschlag.. Ist das Thermostat kaputt oder die Anzeige defekt? Kann es daran liegen, dass das Plasmatacho vorher in einem PreFl verbaut war und nun im Fl?
Danke euch schonmal :)
BeitragVerfasst: 31.07.2012 14:59  Titel: Re: Temperaturanzeige defekt nach Plasmaeinbau?
Mazda MX-3 1995 B3 1.3 L
Hast du denn nur die Plasma-Scheiben gewechselt, oder gleich den ganzen Tacho bzw. die Tank-/Temperatureinheit? Den Plasma-Scheiben ist es ansich egal, ob sie in einem preFL/FL sind.
JA zum Nürburgring!
BeitragVerfasst: 31.07.2012 15:02  Titel: Re: Temperaturanzeige defekt nach Plasmaeinbau?
Tacho ist aber anders!
BeitragVerfasst: 31.07.2012 15:05  Titel: Re: Temperaturanzeige defekt nach Plasmaeinbau?
Das ganze Tacho habe ich getauscht..! Ich glaube nämlich, dass es "andere" Werte einliest.. Wie gesagt, das Plasmatacho ist eigentlich für einen PreFl..
BeitragVerfasst: 31.07.2012 16:22  Titel: Re: Temperaturanzeige defekt nach Plasmaeinbau?
Für den V6 FL passt auch nur ein V6 FL Tacho!
BeitragVerfasst: 31.07.2012 16:24  Titel: Re: Temperaturanzeige defekt nach Plasmaeinbau?
Ich habs mir fast gedacht -.- Kann man da was ändern? Oder einfach Zusatzinstrument einbauen? Wenn ja, was wird empfohlen?
BeitragVerfasst: 31.07.2012 16:28  Titel: Re: Temperaturanzeige defekt nach Plasmaeinbau?
Klar kann man das ändern, indem man wieder den richtigen Tacho einbaut... die Plasmas kann man ja umbauen...
Zusatzinstrumente kann man machen.... aber mal ehrlich, das sieht doch kagge aus wenn die tachoanzeige nicht richtig funktioniert
BeitragVerfasst: 31.07.2012 16:59  Titel: Re: Temperaturanzeige defekt nach Plasmaeinbau?
Genau, Plasmascheiben aus dem falschen Tacho ausbauen und in den richtigen einbauen. Ist doch einfacher und sinnvoller, als noch ne 2. Zusatzanzeige für die Wassertemperatur einzubauen.
Die Tank- & Temperaturanzeigen würde ich dabei aber auf der Tachogehäuserückseite losschrauben. Dann kann man beim (de)montieren der Plasmascheibe die Zeiger ganz leicht parallel ausrichten, ohne was abzubrechen. Eine Anleitung mit Bildern müsste sich dazu im Wiki der Com finden lassen.
JA zum Nürburgring!
Hinterrad riecht nach verbranntem Gummi?! Forum: Reparatur und CO Autor: Typhoon36 Antworten: 21
