Aktuelle Zeit: 04.08.2025 17:24
BeitragVerfasst: 26.04.2012 11:10  Titel: Einbau Zentralverriegelung -> Clifford Matrix 1
67er V 6 2
Mahlzeit!
Brach bei dieser Anlage eure Hilfe...
Die Alarmanlage soll lediglich als Zentralverriegelung installiert werden, da ich so nen USA Chrip möchte.
Haben das Modul provisorisch angeschlossen und auch mit den Einbauanleitungen, die hier im Forum sind, abgeglichen. Allerdings funzt das nciht wirklich.
Wenn man die Fernbedienung betätigt, "zuckt" der Stellmotor nur minimal -> vllt nen mm oder nicht mal das.
Nimmt mal allerdings zwei Stromkabel und haut diese direkt an den Stellmotor und dann auf die Batterie, dann schnellt der, wie gewollt vor. Hält man dann die Kabel auf den jeweils anderen Pol, schnellt er wieder zurück.
Hab auch mal zwei Mechatroniker :shock: zu Rate gezogen, die habens auch nicht hinbekommen :lol:
Hier ist die Installation aus dem Netz, wie sie mir auch vorliegt: http://www.directed.com/guides/manuals/ ... 909429.pdf
Kann bitte mal ein Spezi drüber schaun und mir dann sagen, wo welche Kabel verbunden werden müssen? Die Karre steht wegen dem Mist seit Anfang April und ich kann nicht fahren, da die Amaturen demontiert sind wegen der Verriegelung :roll:
Dickes Dankeschön
Micha
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 27.04.2012 16:09  Titel: Re: Einbau Zentralverriegelung -> Clifford Matrix 1
1-6 DOOR LOCK PULSE DURATION: Some European vehicles, such as Mercedes-Benz and Audi, require longer lock and unlock pulses to operate the vacuum pump. Programming the system to provide 3.5 second pulses, will accommodate the door lock interface in these vehicles. The default setting is 0.8 second door lock pulses.
Probier das doch mal aus.
BeitragVerfasst: 02.05.2012 11:53  Titel: Re: Einbau Zentralverriegelung -> Clifford Matrix 1
67er V 6 2
könnt ihr dicht machen.
hab die scheiß anlage wieder komplett ausgebaut und in die ecke gestellt.
für den mist braucht man ja nen doktortitel :mrgreen:
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 02.05.2012 16:39  Titel: Re: Einbau Zentralverriegelung -> Clifford Matrix 1
Ich würde dir schon gerne helfen,nur leider steht da alles auf englisch . . . :x Es sei,du übersetzt das ganze auf germany,luxemburgisch oder auf französisch . . . :mrgreen: Voulez vous du fromage? :lol:
BeitragVerfasst: 03.05.2012 07:35  Titel: Re: Einbau Zentralverriegelung -> Clifford Matrix 1
67er V 6 2
werd mir ne einfache zentralverriegelung von JOM oder so bestellen und einfach die Sirene der Clifford dort mit anklemmen.
MIr geht es eig nur um den US Chirp beim öffnen bzw. schließen :)
Ride or Die!
