Aktuelle Zeit: 27.10.2025 00:23
BeitragVerfasst: 31.03.2012 23:07  Titel: Elektrik Problem (Radio einbau???)
Brauche mal ein wenig Hilfe....
Hab nen MX3 Bj. 97 mit 1600ccm und 79KW
Nach Anschluss vom Radio gehen folgende Sachen nicht mehr:
Armaturenbrett beleuchtung, Licht links hinten und Breitstrahler
Habe bereits alle Sicherungen überprüft(Innen und Motorraum), eine war defekt der Rest ok.
Weiß nun nicht wo ich ansetzten kann...
Wenn wer von euch das selbe Problem schon hatte, oder ne Idee die mir weiterhelfen könnte wär das echt super....
evtl. hat wer nen Stromlaufplan damit ich auf die Suche gehen kann
Besten Dank im vorraus
Thomas
BeitragVerfasst: 31.03.2012 23:12  Titel:
Breitstrahler?
Schau nochmal die Sicherungen durch!
BeitragVerfasst: 31.03.2012 23:38  Titel:
Wie hast du dein Radio angeschlossen? Iso stecker oder selbst verkabelt?
BeitragVerfasst: 01.04.2012 09:10  Titel:
Sicherungen hab ich alle durchgesehen - eine war defekt
Im Radioschacht waren sehr viele Kabel die der Vorbesitzer velegt haben muss.
Vom Zigarettenanzünder zb. allerdings waren die Kabel nur mit Abklebeband isoliert was sich auch schon aufgelöst hatte. Habe den ganzen "kram" rausgeworfen bis nur noch der Originale Kabelbaum vorhanden war.
Isostecker war nicht mehr vorhanden, werde wohl nen Falsches Kabel angeschlossen haben oder eines der nachträglich verlegten hat der Kurzschluss verursacht.
Radio läuft problemlos, allerdings sind die vorher erwähnten Sachen alle ohne Funktion.
Hab das Armaturenbrett komplett zerlegt in der Hoffnung etwas zu entdecken allerdings ohne Erfolg
BeitragVerfasst: 01.04.2012 11:12  Titel:
Ich schrieb NOCHMAL die Sicherungen ansehen, da muss was hinüber sein! ;-)
BeitragVerfasst: 01.04.2012 14:54  Titel:
Onkel Chris hat geschrieben:
Wie bei Diego damals.
Weißt noch wie wir das radio zum laufen gebracht haben?? :lol:
BeitragVerfasst: 01.04.2012 15:01  Titel:
Es gibts im Radiokabelbaum ein Kabel für Beleuchtung. Es führt im Regelfall Masse bei Licht aus, und Strom bei Licht an. Guckmal ob du es mit angeklemmt hast. Und nächstes Mal kauf dir so ein Adapter kosten nicht mal 10€, dann brauchste nicht an den Kabeln zu pfuschen ;)
BeitragVerfasst: 01.04.2012 15:37  Titel:
Jap Molo :mrgreen:
Ghost, er schrieb doch das da vorher schon rumgepfuscht war, vllt. waren da die Stecker schon nimmer dran ;-)
BeitragVerfasst: 01.04.2012 16:21  Titel:
Genau die Kabel waren schon nicht mehr vorhanden....
Sicherungen sind sicher in ordnug, hab alle Sicherungen die ausgesehen haben als ob sie in ordnung sind mit nem Durchflussmesser geüprüft....
Das Radio läuft bereits...
Nur die anderen Sachen halt nicht - wo könnte der Fehler liegen??
BeitragVerfasst: 01.04.2012 16:22  Titel:
Dann musst das Kabel checken was der Ghost ansprach ;-)
BeitragVerfasst: 01.04.2012 16:24  Titel:
Ach ja, hatte wohl dieses Kabel für die Beleuchtung angeschlossen...
Die Sicherung die defekt war ist rausgeflogen als ich die Antenne ans Radio angesteckt habe....
Sicherung ersetzt, Radio neu verkabelt... Radio läuft, licht an den anderen Sachen aber nicht :(
BeitragVerfasst: 01.04.2012 16:34  Titel:
Werde das mt diesem Kabel mal checken - meld mich wieder und gebe bescheid was ich gefunden habe
