Aktuelle Zeit: 14.12.2025 04:09
BeitragVerfasst: 14.10.2005 17:37  Titel: Probleme mit Endstufe
Mazda MX3 1994 1,6l
Hi Leute!
habe da ein kleines Prob. :?
habe mir meine Endstufe eingebaut und ich bekomme einfach das komische pfeifen nicht weg wenn ich den Motor laufen habe. Das komische daran ist, wenn der Radio ausgebaut neben mir liegt auf den Beifahrersitz, pfeift nichts! Erst wenn das Radio im Schacht ist fängt das dumme Ding zu pfeifen an. das nervt :evil:
weiters habe ich das Problem, wenn ich den Motor abstelle und somit auch den Radio abschalte das nach etwa zwei bis drei Sekunden, auf einmal ein lauter ton über die Woofer kommt als wenn sich da was entladen würde.
das nerft auch :evil:
Verkabelung sieht so aus, das ich von der Batt. + zu Plus am Verstärker geh (klaro)
Batt. - auf verstärker Masse (klaro, denk ich mal) :)
weis jemand rat wie ich die beiden Probs beseitigen kann?
danke euch im voraus
michael
BeitragVerfasst: 14.10.2005 17:49  Titel:
hast du die cinchkabel vom pluskabel getrennt verlegt?
wenn nicht, dann würd ich das einmal machen oder_
1. kannst nen entstörfilter dranschließen
2. nen radio mit Hi-Volt Ausgang kaufen!
BeitragVerfasst: 14.10.2005 17:52  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
* * www.mx-3-community.de * *
Bekommt Dein Radio "Masse" über den Antennenanschluss?
Daran hat's damals bei mir gelegen (Panasonic CD-Radio)...der Stecker war nich ordentlich isoliert und eingesteckt.
BeitragVerfasst: 14.10.2005 18:21  Titel:
Mazda MX3 1994 1,6l
@ poto85
chinchkabel ist getrennt vom Plus verlegt chinchkabel läuft genau in der mitte vom Auto durch.
@Hojdoktor
wie weis ich das ob da Masse über den Antennenanschluss kommt?
Michael
BeitragVerfasst: 14.10.2005 18:29  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
equalizer hat geschrieben:
@Hojdoktor
Zieh den Antennenstecker einfach mal raus. Wenn's Radio dann noch geht, kriegt er die Masse woanders her...
BeitragVerfasst: 14.10.2005 18:30  Titel:
Mazda MX3 1994 1,6l
@Hojdoktor
also das weis ich, er geht nicht wenn die antenne nicht angeschlossen ist.
BeitragVerfasst: 14.10.2005 18:33  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Versuch mal rauszukriegen, ob der Stecker bzw. irgendwelches Metall vom Stecker am Gehäuse des Radios anliegt, wenn er eingesteckt ist.
BeitragVerfasst: 14.10.2005 18:36  Titel:
Mazda MX3 1994 1,6l
@hojdoktor
hatte ich schon mal geprüft, mir ist nichts aufgefallen, aber ich werds nochmal prüfen und mal sehen ob ich doch was entdecke.
aber wenn es so ist, wieso geht es dann wenn der radio nicht eingebaut ist?
BeitragVerfasst: 14.10.2005 19:59  Titel:
Mazda Mx-3 1992 16V
Tja ich kann mir denken worans liegt...
Also mal für HiFi anfänger,
du brauchst kondensatoren weil logisch is ne auto batterie hat 12 v und deine anlage tut sich denke ich mal 1000 watt wenn nich sogar mehr rein!
Normaler weise müsstest du bei der endstufe nen schaltplan dabei haben,
am sub muss aufjedenfall einer dran!
Mazda Mx3 1,6l 16v PreFL
BeitragVerfasst: 14.10.2005 21:03  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
ich hab an meiner anlage auch keinen kondensator hängen..und ich betreib die auch mit 600W sinus...aber des prob hatte ich auch...es lag an der endstufe..hast du evtl. die möglichkeit mit nem kolleg zu tauschen? um zu testen? es kann sein das was in der endstufe innen drin kaputt ist...und der entstörfilter hat bei mir überhaupt nix gebracht..teste es mal mit ner anderen endstufe grad just 4 fun :mrgreen:
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 14.10.2005 22:25  Titel:
Mazda MX3 1994 1,6l
müsste mal sehen was sich machen lässt. werde mal versuchen eine andere endstufe aufzutreiben.
aber das was mir nicht eingehen will ist, das wenn der radio ausgebaut ist und neben mir liegt das da keine Geräusche dabei sind.
aber ich versuchs mal mit Hojdoktor´s tipp. ich werd mir mal die Anschlüsse ansehen vielleicht is ja da was faul
