Aktuelle Zeit: 13.12.2025 08:51
BeitragVerfasst: 29.11.2010 18:51  Titel: Dauer protect der Amp...
Mazda MX3 1998 1
hii,
also ich hab ein problem mit meiner endstufe. und zwar hat es bis vor paar wochen eig. nie probleme gegeben mit der amp, aber ab und zu gerade bei längeren strecken mit höherer lautstärke ist öfter der Sub ausgefallen der an der amp hängt. die Endstufe ist auch ziemlich heiß geworden aber wenn sie wieder abgekühlt ist ging sie immer ganz normal wieder.
nur seit freitag nicht mehr. Der Sub hat wieder ausgesetzt, hab mir gedacht ok wie die letzten male auch schon, aber als dann das auto länger stand hat sich nichts verändert und sobald ich die zündung anmache leuchtet schon die protect leuchte auf... Das war sonst nicht...
Was könnten denn jetzt die Probleme sein? Endstufe kaputt? Hab leider keinen Plan!
Ich hoffe auf schnelle Hilfe! Danke
Tim
BeitragVerfasst: 29.11.2010 19:36  Titel:
Nissan S13 1990 CA18DET
ferndiagnose is schwer mein tipp wenn du garantie hast einschicken /zurückbringen ansonsten aufschrauben foto machen(gutes) und posten vill erkennen wir nen geplatzen kondensator o.ä. sonst neukaufen
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
BeitragVerfasst: 29.11.2010 19:40  Titel:
Mazda MX3 1998 1
ok, danke also die wahrscheinlichkeit dass die Endstufe kaputt ist ist schon sehr hoch oder?!
dann muss ich wohl mich nach einer neuen umschaun....
BeitragVerfasst: 29.11.2010 21:08  Titel:
das ist nicht sicher protect heißt ja nur das sie notabgeschaltet wurde poste einfach mal ein bild anstatt sofort neu zu kaufen
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 29.11.2010 22:20  Titel:
Mazda MX3 1998 1
ok werde mich wieder melden wenn ich se außerneinander genommen habe und foto gemacht habe!
BeitragVerfasst: 29.11.2010 22:32  Titel:
is die sicherung den intakt also die am kabel?
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 30.11.2010 15:53  Titel:
Die am "Kabel" muss funktionieren, sonst darf nicht mal Protect leuchten.
Schau dir die Sicherungen an der AMP an (was isses überhaupt für eine und was hängt für ein Sub dran?)
Was hast für Zuleitungen an der Amp (Dicke von Masse, Plus und Remote)?
BeitragVerfasst: 30.11.2010 18:49  Titel:
Mazda MX3 1998 1
Also die am Kabel funktioniert klar, ich hab eine mac zx2000...
dazu ein sub, "Teufel"... hab aber keine leistungsangaben, war schon eingebaut und hab mich da nicht so darum gekümmert...
an mx komm ich erst am Freitag wieder aber wenn ich mich recht erinnere hab ich 10mm + und auch 10mm Masse... Remote weiß ich nicht... ziemlich dünn aber....
BeitragVerfasst: 30.11.2010 21:20  Titel:
1mm² reicht bei remote mit einem, maximal 2 Abnehmer.
Der Sub würde mich mal interessieren...nicht das du nachher nen HomeHifi Sub darum fährst und die Amp an den Ohm verreckt...
2x80 / 1x225 Watt an 4 Ohm kannst durch 2 teilen dann hast deine 8Ohm und die Leistung die der Sub bekommt.
Die Amp wird deswegen auch wahrscheinlich zu heiß und hat was durchgefeuert.
BeitragVerfasst: 01.12.2010 19:48  Titel:
Mazda MX3 1998 1
ja ok dann werde ich mich mal schlau am freitag/Samstag machen... weiß nur dass es halt eine Teufel Box ist und der sub... ist schon relativ groß...
ok kenn mich damit echt nicht so aus... weiß halt dass der sub über Brücke angeschlossen ist... und ja der wird wirklich ziemlich heiß....
was kann man da ändern? falls ich mir jetzt ne neue zulege, dass das dann nicht mehr passiert?
BeitragVerfasst: 02.12.2010 09:59  Titel:
Ich denke es liegt mehr am Sub als an der Amp.
Die Amp hats vermutlich zerbraten (kannst mir ja mal zum checken schicken ,wenn du magst, obwohl sich das bei der Amp nicht lohnt).
Wenn der Sub die "falsche" Ohmzahl 8 mit sich bringt kannst du nur mit kleinen Leistungen rechnen (Nennleistung bei 4ohm ca. durch 2 teilen).
Da der Sub aber mehr Leistung benötigt als HT oder MT, muss die Endstufe trotz höherem Wiederstand, mehr Saft rausgeben um den Sub zu kontrollieren. Jetzt wabbelt der Sub vor sich hin, keine Kontrolle, keine Leistung. Und die Amp kommt nicht hinterher...was dann im Hitzetot resultiert.
Ergo, du benötigst einen "autotauglichen" Sub in Ohm Bereichen von 1-4, je nach Amp.
BeitragVerfasst: 02.12.2010 18:36  Titel:
Mazda MX3 1998 1
hmm... ok, habs zwar jetzt nicht ganz verstanden... aber dann wirds wohl einfach an dem "zu großen" sub liegen... ;)
ja ok ich denk ich schrau die amp mal auf und lass die mal von nem kumpel checken der sich bisschen damit auskennt, ansonsten meld ich mich nochmal! Jetzt ist nur die Frage wie ich dann die neue Amp davor schütz nicht dass die dann auch bald den Geist aufgibt...?! neuer Sub? oder was am besten machen?
BeitragVerfasst: 02.12.2010 19:40  Titel:
Timee hat geschrieben:
Ne passende Amp zum Sub besorgen oder anders rum :)
BeitragVerfasst: 03.12.2010 15:38  Titel:
Mazda MX 3 1993 KLZE/KLDE
also wenn der subwoofer zu viel mehr leistung hat als die endstufe schaltet der sich auch aus, und wenn der subwoofer weniger wiederstand hat, als die endstufe mit arbeiten kann schaltet sie sich auch ab, dann ist allerdings der subwoofer am kaputt gehen
des weiteren kann es auch sein, je nach dem wo und wie du die verbaut hast dass sie nicht richtug kühlen kann...
das heisst abstandshalter drann, damit sie nicht press verschraubt ist oder auf em teppisch liegt, und wenn du sie um ersatzradkasten oder hinter ner verkleidung montiert hast kann sie auch nicht richtig kühlen
um das mal zu testen würde ich sagen wenn die kabel lang genug sind,
leg dir eine platte etwas gröser als endstufe auf den rücksitz und leg die endstufe da drauf...dann sollte sie zumindest richtig gekühlt werden
BeitragVerfasst: 03.12.2010 18:19  Titel:
Ein Sub kann sich nicht abschalten...da ist keine Elektronik dran. Wenn dann muss er aktiv sein, und selbst da isses dann eine vorgeschaltete Endstufe.
Die Amp tötet den Subwoofer nur durch 3 Dinge: keine Kontrolle, zu wenig Leistung(was zu wenig Kontrolle mit sich bringt) oder zu viel Leistung.
Der Subwoofer hat als Teufel woofer MEHR Wiederstand als die Amp, da es wahrscheinlich nen Homewoofer is.
Wenn du dir die Amp mal angeschaut hast, würdest sehen das der Kühlkörper nach oben abstrahlt...die stirbt an Hitze durch zu wenig Leistung bei der Ohmzahl.
@timee: spar dir das umbauen
Zuletzt geändert von aTaRi64 am 06.12.2010 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.12.2010 12:06  Titel:
sorry hab mich verschrieben...statt chaltet der sich auch aus --> schaltet die sich aus...
wobei ich hiern´mit die endstufe meine
ersatz kein dauer Zustand Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Colb Antworten: 5
