Aktuelle Zeit: 05.08.2025 21:44
BeitragVerfasst: 16.10.2010 00:16  Titel: Instrumentenbeleuchtung funktioniert nicht
Mazda MX 3 1993 K8
Hi bei den Mazdas meines Bruder geht die komplette Instrumentenbeleuchtung nicht sprich Tacho, Heizungsbedienteil, Fensterheber leuchtet auch nicht falls die überhaupt beleuchtet sind. Die beleuchtung ist von ein Tag auf den anderen ausgefallen. Ich habe heute im Sicherungskasten die Sicherung wo Room drauf steht gecheckt, dabei ging das Radio aus. Wisst Ihr vllt. was das noch sein kann?
Oder war das die falsche Sicherung? Im Motorraum sind ja auch noch Sicherungen.
Denn gibt es noch ein Problem und zwar auf der Fahrerseite die Rückleuchte, da das "Standlicht" geht nicht aber Bremslicht schon. Birne habe ich auch schon gewechselt, ich tippe auf Kabelbruch oder was meint Ihr?
BeitragVerfasst: 16.10.2010 00:41  Titel:
da gibts noch mehr sicherungen :-) bei ROOM ist alles aus was den innenraum erleuchtet schau mal die für den tacho usw nach
aber eine frage noch kam das auf einmal oder hat er irgendwas eingebaut und es ist danach aufgetreten weil dieses ist leider oft der fall wenn man ans falsche kabel geht
zu dem licht das ist ne gute frage da die modelle nicht mehr so die jüngsten sind kann es auch sein das einfach rost in der fassung ist und zu der von dir gewechselten birne das war ganz sicher die gleiche ?? weil diese 2 faden birnen gibts mit einen und 2 polen unten dran wenn du da die falsche erwichst hast kannst du lange austauschen da wird nichts passieren :-)
BeitragVerfasst: 16.10.2010 00:49  Titel:
Mazda MX 3 1993 K8
also er hat ein Radio eingebaut aber danach ging die Beleuchtung noch die erst Wochen danach ausgefallen.
Ja 2 Fadenbirne ist auch drin^^ und geht trozdem nicht.
Welche Sicherungen müssen denn alle überprüft werden auch die im Motorraum? Ich fahre damit schon die ganze Zeit rum bzw. muss aber wenn man nicht sieht wie schnell man fährt ist das auch nicht schön und vor der Strafe schützt das auch nicht, schade eigentlich :lol:
BeitragVerfasst: 16.10.2010 05:14  Titel:
ja ne 2 faden birne mit einen oder 2 polen untendrunter ?? welche ist da drin ? weil mit 2 polen funktioniert nicht
im normalfall steht auf dem deckel des sicherungskasten drauf wofür welche sicherung ist
BeitragVerfasst: 16.10.2010 16:07  Titel:
Mazda MX 3 1993 K8
Da ist eine mit 2 Polen drin, mit ein Pol gibt es sowas überhaupt? ich kenne nur welche mit 2
BeitragVerfasst: 17.10.2010 21:36  Titel:
Nissan S13 1990 CA18DET
hatte auch das problem bei mir war der dimmer kaputt der links unten ist um die helligkeit einzustellen hab den gebruckt und fertig aber vorher mal durchmessen
gruß dex
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
