Aktuelle Zeit: 10.12.2025 14:01
BeitragVerfasst: 09.10.2010 23:48  Titel: FFB mit Fensterheberansteuerung
ride the Red Sin
Mazda MX 3 1998 1,6l 16v
Nabend
Ich hab bei mir ne FFB zugelegt, funktioniert alles wunderbar. Ist fast komplett angeschlossen, es feht nurnoch die el. Fensterheber.
Also, vom Kabelbaum der FFB geht ein kabel ab, welches an die el. Fensterheben angeschlossen werden soll, damit diese beim abschliessen automatsch hoch gehen. Finde das echt praktisch, nur wo schliesse ich das eine kabel an??
Habe schon am Stecker vom Steuerding in der Fahrertür alle stecker ausprobiert. Aber keiner hat fünktioniert.
Weiß einer wo das hingehört?
Im netz gibts ne anleitung, aber nur für die blinker von dem verein wo ich die Geschenk bekommen habe.
Noch 2x Tanken, dann kommt Peter Zwegat
BeitragVerfasst: 10.10.2010 01:00  Titel:
Wird halt so ned funktionieren, ganz ohne Strm, wenn die Zündung aus ist^^
BeitragVerfasst: 10.10.2010 03:32  Titel:
ausser strom kommt über die box dann schon was bei einen kabel aber recht schwer werden dürfte was hinterher noch über ist
BeitragVerfasst: 10.10.2010 16:32  Titel:
ride the Red Sin
Na dann ist OK. Dann lass ich das kabel blind liegen und gut ist.
Danke
BeitragVerfasst: 10.10.2010 16:52  Titel:
möglich wird das schon sein das anzuschließen must halt nur nochmal zusätzlich strom oder masse hinlegen weiss jetzt ja nicht was dein kabel da steuert
BeitragVerfasst: 10.10.2010 19:06  Titel:
ride the Red Sin
Das weiß ich auchnicht, bei der beschreibung stht an dem kabel nur el. fensterheber. :roll:
BeitragVerfasst: 22.10.2010 20:29  Titel:
Mazda MX- 3 1998 79KW 16V
Habe mir auch eine ffb gekauft aber für die Fenster funktion muss der eine komfort schaltung haben wenn du mit dem Schlüssel abschliest und den Schlüssel lager drehst dann müsste n die Fenster auch zu gehen
Wenn sie das nicht tun dann hast du keine comfort schaltung drin !
Wo hast du die denn eingebaut in der Fahrertür oder in den Fahrer Fussraum
Gruß Heiko
BeitragVerfasst: 24.10.2010 11:52  Titel:
Iwo hab Ich letztens was gelesen, das es einer hinbekommen hat, auch ohne Komfortschaltung ;-)
