Aktuelle Zeit: 13.12.2025 20:45
BeitragVerfasst: 30.09.2010 08:44  Titel: Welche Aufgabe hat der Invertver für Plasmascheiben?
Mazda MX-3 1992 KLDE
Hallo Leute!
Mich würde interessieren wofür man eigentlich den Inverter für Plasmascheiben benötigt?
Macht der aus 12V 5V oder macht der aus 12V 24V? Oder ist der für was ganz anderes zuständig? Ich find auch nichts im Internet zu diesem Thema ... :(
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ...
Danke,
Lg BlackBoXX
BeitragVerfasst: 30.09.2010 10:53  Titel:
Der macht mehrere Sachen:
1. Aus Gleichspannung wird Wechselspannung bei 600Hz
2. Aus 12V werden 100V oder so in der RIchtung....
Die genauen Daten habe ich vergessen.
BeitragVerfasst: 30.09.2010 10:59  Titel:
Achso ... ich dachte in diesem Inverter sitzt ein kleiner Trafo ... :D :D
Ist scheinbar doch etwas aufwendiger als ich angenommen habe ... :D
BeitragVerfasst: 30.09.2010 15:22  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Vosicht! Da liegen Spannungen von mehreren hundert Volt bis einige Kilovolt an... das kann bei unsachgemäßer Handhabung sehr schmerzhaft werden.
Also Handhabung mit Bedacht! ;)
(eigene Erfahrung)
Um DennYos Aussage etwas zu erweitern, hier ein Klugscheißbeitrag von mir:
:mrgreen:
Es ist ein auf Halbleiter-Technik basierender Wechselrichter, nach dem Prinzip eines Schaltnetzteiles.
Mit hilfe von Transistoren wird die Gleichspannung in rechteckförmige Wechselspannung umgewandelt und durch Spulen und Kondensatorkaskaden auf die entsprechende Spannung gehoben.
Früher wurde ein "Zerhacker" (z.B. ne555) mit Spulen und Dioden-Kondensator Kaskaden verwendet. :?
BeitragVerfasst: 30.09.2010 15:37  Titel:
genau...ich meine auch das ding macht sone abstruse Zahl von 20kV bei 600Hz Wechselspannung. Aber sehr geringer Leistung....schon anstrengend Plasma zum leuchten zu bringen :-D
