Aktuelle Zeit: 12.12.2025 11:27
BeitragVerfasst: 16.08.2010 14:00  Titel: Autoradio Problem
Mazda MX3 1993 1.6l 16V EC
hallo leute!
ich hab ein sony cdx-s22, eh schon seit ein paar jährchen und es hat immer tadellos funktioniert.
vor einpaar tagen hab ich die autobatterie kurz ausgebaut gehabt, um bei einem andrem fahrzeug was zu testen, und dann gleich wieder zurück in den mx.
alles hat funktioniert wie sonst auch immer, nur das radio ist nicht mehr angesprungen. dann hab ich mal ein reset durchgeführt und das radio hat auch so geräusche gemacht, als ob er den reset auch wirklich durchführt.
nur das radio selbst ist danach trotzdem nicht mehr angesprungen...
und wenn ich nochmal auf reset drück, machte er gar nichts mehr. keine geräusche, nichts.. als ob er endgültig hinüber wär.. kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen irgendwie....
kann mir da jemand weiterhelfen? aber auf anfänger art ^^ hab darin noch nicht so ausreichend erfahrung ;)
aja noch was.... hängt das radio auch vielleicht irgendwie mit der mittelkonsolbeleuchtung zusammen? hab da was kurz im forum überflogen aber bin mir nun nicht sicher... jedenfalls die beleuchtung geht auch nicht mehr... gar nicht mehr...
früher war die beleuchtung nur sehr launisch, einmal hats geleuchtet, einmal nicht o_O
however, ich hoffe ich hab mein problem halbwegs verständlich geschildert ^^
danke schon mal im voraus ;)
greetz KrYz3
BeitragVerfasst: 16.08.2010 16:35  Titel:
Mess erstmal ob Plus, Zündungsplus und Masse passen.
Dann Sicherungen checken.
BeitragVerfasst: 18.08.2010 11:09  Titel:
soo... war grad eben beim auto um zu messen
sollte eigentlich passen, strom kriegt das radio...
und die sicherungen passen auch alle o_O
BeitragVerfasst: 18.08.2010 11:16  Titel:
Auch die Sicherung im Autoradio selbst?
Oder kann es irgendeine komische Art von Diebstahlschutz sein?
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 18.08.2010 11:20  Titel:
ja die im autoradio selbst auch ... komisch ...
kann es eig vl das sein: früher hat mein onkel das selbe radio gehabt, nur ich hab ein silbernes bedienelement gehabt und er das schwarze... und ich hab das mit ihm einfach mal getauscht (nur das bedienelement) weil das bei mir besser gepasst hat... es hat funktioniert, deswegen haben wir das dann auch so gelassen ...
und jez fangts an zum spinnen o_O? kann ja auch nicht sein oda?
BeitragVerfasst: 18.08.2010 12:24  Titel:
Sehr unwahrscheinlich. :roll:
BeitragVerfasst: 18.08.2010 14:21  Titel:
Strom ok...aber auch zündungsplus?
BeitragVerfasst: 18.08.2010 14:52  Titel:
jup
plus, zündungsplus und masse. alles gecheckt, so wie du gesagt hast ;)
BeitragVerfasst: 30.08.2010 16:20  Titel:
so schlussendlich hab ich es geschafft das radio zu testen ... es funktioniert, ist ja schon mal was ...
das lustige is, es funktioniert auch im mx aber nur dann wenn ich die kabel "verkreuzt" anschliess, quasi das gelbe mim roten verbinde. dann rennt das radio normal, nur immer wenn ich den schlüssel abzieh, ist es so, als ob ich das radio jedes mal reseten würde .....
und sobald ich gelb mit gelb, und rot mit rot verbinde tut sich wieda nix o_O
weiß jemand da noch an rat? liegt das am auto, oda doch am radio? vl an den kabeln o_O?
BeitragVerfasst: 30.08.2010 16:39  Titel:
Dann musst wohl das Dauerplus ebenso mit der Memfunktion verbinden.
Ich glaube das es rot/rot sein musste. probiers mal aus. Kaputt machen kannste nichts.
BeitragVerfasst: 30.08.2010 16:44  Titel:
moment atari, laut seiner beschreibung funktioniert zündungsplus bei ihm, dauerplus aber nicht!
D.h. der Fehler ist im Auto beim Dauerplus zu suchen, da ist anscheinend kein Saft drauf.
BeitragVerfasst: 30.08.2010 17:47  Titel:
right :)
BeitragVerfasst: 30.08.2010 19:01  Titel:
naja beim dauerplus hab ich ja auch strom... bei ausgeschaltetem sowie beim eingeschaltetem motor. (wenns radio nicht angesteckt ist)
sobald ich das radio anstecke, hab ich komischerweise ca. 2,7V an der verbindungsstelle vom gelben kabel. weiß nicht ob das so gehört oda net. ich hoff ihr könnts das erkennen was ich mein am bild, is net so toll aba ich denke es reicht ^^
das prob muss sicher irgendwie am auto liegen, hab da nämlich ein 2tes radio liegen (genau das gleiche was ich hab), von einer freundin und das funktioniert zu 100% und bei ihr ist das gleiche spiel... gelb/gelb u. rot/rot --> radio tod; gelb/rot u. rot/gelb --> radio spielt (ohne memory)
BeitragVerfasst: 30.08.2010 20:20  Titel:
Tausche schon mal die Sicherung aus;) sonst guck mal nach hast irgendwo Übergangswiderstan und nicht grade mal kleinen
BeitragVerfasst: 30.08.2010 20:57  Titel:
also die sicherungen hab ich gleich mal am anfang scho nachgschaut ob die passen... ich hab gehofft dass es das is, dann wärs ja kein prob :/
aber die sind jedenfalls oke
BeitragVerfasst: 30.08.2010 21:31  Titel:
tausch die sicherung fürs radio
die kan noptisch ok sein aber trozedm ein zu hohen widerstand haben ;) Sonst musst du mal gucke nirgendwo wird der kabel für Dauerplus evtl beschädigt sein
