Aktuelle Zeit: 30.10.2025 14:19
BeitragVerfasst: 18.09.2005 16:48  Titel: help
Mazda Mx-3 1994 16v 88ps
hallo ich habe ein kleines problem.
als ich heute nach der arbeit in den wagen stieg und musik hörte ging plötzlich die vorderen boxen und der subwoofer aus nur noch die hinteren boxen gingen weil die übers radio liefen.ich hab am verstärker nachgeschaut der zeigt aber normal das grüne lämpchen das er strom bekommt.habe am massekabel gerüttelt an plus leitung gekuckt.
chinch habe ich überprüft
alle sicherungen überprüft
und am verstärker nachgeschaut
aber nix gefunden
achso ich höre ab und zu ein kurzes funken und wenn ich das radio aus mache machts aus den boxen bobb.
helft mir bitte will nicht auf meine anlage verzichten.danke mx-3ler
mfg mario
BeitragVerfasst: 18.09.2005 16:54  Titel:
Die REMOTE-Leitung vom Radio zur Endstufe hast Du auch überprüft ???
Falls ja und Du Plus nur an der Stufe kontrolliert hast, mach mal die Haube auf und schau ob das Pluskabel noch richtig an der Batterie sitzt, könnte locker sein, so wie Du es beschreibst ... :roll:
Wenn Du wirklich alles überprüft hast UND die Endstufe nicht im Protect-Modus läuft, also keine rote sondern ganz normal die grüne Lampe brennt, hab ich echt keine Ahnung ! :shock:
BeitragVerfasst: 18.09.2005 16:55  Titel:
Admin aus der Hölle
Admin aus der Hölle
Mazda 6 2007 1.8
Zur Not kannst du ja einfach mal ne andere Endstufe dranhängen und testen...wüsste sonst auch nicht weiter... :roll:
BeitragVerfasst: 18.09.2005 17:06  Titel:
tja ich habe immer die geilsten probleme.
also hatte die motorhaube schon 10mal offen wegen dem plus kabel.
ich versteh auch nicht das die grüne lampe brennt und trozdem nix geht remote ist auch richtig dran.was soll ich nur machen...... :( :motz: :motz: :angry4:
BeitragVerfasst: 18.09.2005 17:07  Titel:
eine andere endstufe hab ich leider nicht zur verfügung.aber danke
BeitragVerfasst: 18.09.2005 18:03  Titel:
Hm, gequetscht oder vom Marder angebissen ist das Pluskabel auch nich ? Remote auch am Radio überprüft ... :roll:
BeitragVerfasst: 18.09.2005 18:56  Titel:
also ich will geqetscht oder von einem marder ja nicht auschließen aber warum leuchtet die anzeige grün?
welche kabel soll ich denn wo überprüfen?
remote hab ich auch am radio überprüft
wenns hilft habe einen rockford fosgate sub,axton c508 4 kanal verstärker vorne axton boxen und hinten pyle boxen
danke seb das du mir ein paar tips gibst.
mfg mario
BeitragVerfasst: 18.09.2005 19:09  Titel:
Also wenn GRÜN leuchtet, hat die Stufe ja Strom und Remote, d.h. es muss entweder am Cinch-Kabel oder den Lautsprechern liegen. Da die wohl kaum alle gleichzeitig den Geist aufgegeben haben werden, kann es "eigentlich" nur das Cinch-Kabel selbst sein ODER die Stufe (die Ausgänge) hats geschossen ... :roll:
Nix zu danken !!! :wink:
BeitragVerfasst: 18.09.2005 19:16  Titel:
also ich habe ja 2 chinch kabel 1 für den sub und 1 für die vorderen lautsprecher aber die können doch nicht beide hin sein.aber ich werde morgen gleich mal nachschauen(also alle chinch kabel raus und nachschauen).
wie meinst du die ausgänge geschlossen?kann man die wieder öffnen?
will wieder laute musik :( :( :( :( :( :( :( :( :(
BeitragVerfasst: 18.09.2005 19:48  Titel:
geschossen, net geschlossen.
geschossen = kaputt
BeitragVerfasst: 18.09.2005 19:53  Titel:
ah habs jetzt erst gesehen les zu schnell kann man die reparieren?
BeitragVerfasst: 18.09.2005 21:48  Titel:
Naja, der Hersteller sicher, aber was das kostet, keine Ahnung ! Auf Garantie wär halt schon ideal, wenn man die Rechnung findet ... ;-)
Die Cinch-Ausgänge des Radios könnten aber auch "defekt" sein ! Daher ist echt die beste Lösung den Verursacher zu finden, mal ne andere Endstufe dranzuhängen, dann ist "alles" klar ... :roll:
