Aktuelle Zeit: 27.10.2025 14:00
BeitragVerfasst: 26.05.2010 12:54  Titel: Problem mit Kondensator
Mazda Mazda Mx3 1993 16v
Hey leute
habe n problem mid meinem kondensator!
Habe ihn ganz normal zw. die endstufe geschlossen aber wenn ich das auto abstelle läuft er einfach weiter, nexten tag wollte ich das auto starten hab aber keinen strom mehr gehabt (batterie leer) was kann ich machen damit sich dieser schei** kondensator auch abstellt?
Bild:
http://www.facebook.com/profile.php?id= ... 0389162977
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:07  Titel:
hats gern süß und heftig
könntest du vllt. das bild auch so im forum hochladen?
ich z.b. hab kein facebook und kann dir so ncht helfen ;-)
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:09  Titel:
Mazda Mx3 1.9 V6 1991 K8
Hat der Kondensator nen Remoute eingang? Falls ja dann würde ich den nutzen...
Meiner ist zwar auch noch an wenn ich aus dem Auto gehe, doch läd sich voll und schaltet sich nach einer Zeit ab
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:21  Titel:
woa da muss ich schauen muss ich sons das remote auch dazwischen machen? :S
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:30  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Nen Kodensator hat keinen Remoteeingang! Der verbraucht keinen Strom. Der geht einfach nur immer an wenn viel strom benötigt wird, sprich bei einem bassstoß o.ä.
Da gibt es keine Remoteanschlüsse.
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:33  Titel:
ja aber wieso is meiner dann dauern an?
die endstufe schaltet sich ja ab :S
mann ich hab keinen plan :?:
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:35  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Die endstufe wird ja auch über remote geschaltet, die geht nur an wenn das radio auch an ist, der Kondensator ist einfach nur ein speicher, der verbraucht keinen strom
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:39  Titel:
ja aber er leuchtet und wechselt die zahlen und blinkt, dass heisst er verbraucht strom und wenn ich es einen tag stehen lasse springt das auto nich mehr an :S
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:40  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Der geht aber nach ein paar minuten aus sobald er nicht benötigt wird. So sollte es eig sein.
EDIT: Wie hast du das eigentlich verkabelt? Ich sehe da irgendwie nur Pluskabel :D
Also das eine Dicke massekabel geht von Kondensator zur Endstufe, sowie das dünne pluskabel,
Die 2 anderen pluskabel werden warscheinlich zur batterie als plus kabel und eins davon nen massekabel sein, oder?
Zuletzt geändert von Batek am 26.05.2010 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:44  Titel:
nee das is bei mir nich so ^^ der rennt nexten tag immer noch
schaut mal aufs bild hab ich ihn wirklich richtig ange schlossen ?
edit: ne beim masse kabel is mir der rest ausgegangen da musste ich mit rotem weiter arbeiten :S ^^ is das schlimm?
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:46  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Da kann man im prinzip nix falsch dran anschliessen, hat nen kollege von dir nicht noch nen kondensator zum testen?
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:48  Titel:
Batek hat geschrieben:
ja genau
macht das kabel den nen unterschied?
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:50  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Nein, die haben nur ne andere farbe :D
Guck mal ob du nen cap irgendwo von nem kollegen findest zum testen und hol vorallem mal richtige kabel, sprich die richtige größe, denn das ist blöd wenn masse dicker ist als plus :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:51  Titel:
ich überlege ob ich nich den kofferraum kleiner mach der verbau gefällt mir e nich so :S an wird sich das mid der kabellänge schon ausgehen hoff ich ^^
nja binn mal am schrauben und am zündkerzen putzen ;)
bis dann
BeitragVerfasst: 26.05.2010 13:55  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Ich meinte nicht die Länge, sondern die dicke der Kabel.
BeitragVerfasst: 26.05.2010 14:27  Titel:
Mazda MX-3 Facelift 1994 V6
junge gib doch einfach mal die daten vom kondensator an, hersteller, typ
gibt sowohl kondensatoren mit remote anschluss wie auch ohne, wenn du einen mit hast, dann geht der logischerweise nicht von alleine aus (sollte aber auch nicht von alleine angehen, oder?)
die ohne remote anschluss schalten sich von alleine an, wenn ein spannungsabfall erkannt wird...
also einfach mal hersteller und typ angeben, dann kann man dir weiterhelfen
und richtig angeschlossen ist der kondensator
