Aktuelle Zeit: 12.12.2025 01:32
BeitragVerfasst: 17.02.2010 22:48  Titel: LAutsprecher fallen weg wenn ich lauter mache
Mazda Mx3 1994 1.9l V6
also hoffe ihr könnt mir helfen hab zwei verstärker woofer und 10 boxen im auto und zwei kondensatoren wenn ich lauter mache als 20 fallen die boxen aus nur der woofer hat den klang aber die sache ist auch das 4 von den normalen boxen garnicht über ein verstärker laufen warum ist das sooo
BeitragVerfasst: 18.02.2010 01:24  Titel:
WO zum teufel hast du 10 lautsprecher verbaut? und WIE hast du die verkabelt? zwei verstärker mit 10 lautsprechern = unmöglich ausser du schließt sie parralel an.
aber sinnvoll ist was gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz anderes.
kann dir jetzt schon sagen woran es liegt: endstufe schaltet auf protect.
wenn du glück hast isse schon kaputt.
BeitragVerfasst: 18.02.2010 02:56  Titel:
also sagen wir es so 6 sind auf der hut ablage vorne in den türen und an den hinteren sitzen vorne sidn noch tweeter und die boxen laufen alle über frequenzweicher zum verstärker
BeitragVerfasst: 18.02.2010 08:22  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
mazda mx-3 1996 107ps
Das ist dann aber nicht mehr die original Hutablage. Die wäre unter der Last ja schon zusammen gebrochen :)
Spax mal fest die Scheiße !
BeitragVerfasst: 18.02.2010 09:18  Titel:
also ohne die genaue verkabelung zu kennen kann man da zwar nix genaues sagen aber spontan würd ich tippen dass dein radio zu schwach für die 4 angschlossenen boxen ist und deswegen seine vorstufe abschaltet...
(die restlichen boxen am chinch sind ja auch aus nach deiner angabe)
vorausgesetzt die annahme dass du nen separaten sub ausgang hast und das der ne eigene vorstufe hat.
BeitragVerfasst: 18.02.2010 09:21  Titel:
Überlastung...
Schreib mal die namen der Komponenten hier rein und zeichne deine Verkabelung auf.
Dann kann man mehr sagen.
BeitragVerfasst: 18.02.2010 09:23  Titel:
ja aber hallo... der meister der töne meldet sich auch mal wieder zu wort :twisted:
BeitragVerfasst: 18.02.2010 14:39  Titel:
Mazda Mx-3 1994 1.6 16V
Also ich vermute mal wegen der zuvielen Last schlatet sich im Verstärker der Limiter an, damit der nicht abraucht.
Nur diese Boxen die noch laufen bekommen eventuell gebridged saft vom Radio.
Restpostenverkauf - wenn weg, dann weg Forum: LSK-Shop Autor: LSK Antworten: 0
Limapfeifen wenn chinchkabel angeschlossen !!!! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Janmx3 Antworten: 7
