Aktuelle Zeit: 06.08.2025 04:27
BeitragVerfasst: 29.12.2009 13:50  Titel: Radio nur bei Zündung an? und Störungen.
Mazda Mx3 V6 1993 1,9l - V6 - 133PS
Hi,
ich habe hier ein bisschen quer gelesen und über die Parameter "Radio AND Zündung" die Suche genutzt aber nichts gescheites gefunden.
Ich habe mein Radio aus meinem alten Opel ausgebaut und in denMazda eingebaut. Dazu hatte ich mir noch eine Adapter im Fachhandel besorgt.
Ergebnis: Radio läuft, aber nur, wenn ich die Zündung anmache.
In meinem Opel musste ich Kabel umstecken, damit es auch läuft, wenn die Zündung aus ist. Dies hab ich beim Mazda leider erfolglos versucht.
Gibts da irgendwelche Tips? Ich habe ein JVC KD-G 321 MP3-CD-Tuner.
Ferner habe ich im Radio (nur Radio) Störungen, es scheint als wären die auch von der Drehzahl abhängig. Dies ist erst seit die Werkstatt meinen Zahnriemen und Keilriemen gewechselt hat.
Was kann das noch sein?
Gruß
Fanni
"Diese Signatur kann Spuren von Nüssen enthalten!"
BeitragVerfasst: 29.12.2009 15:04  Titel:
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
Musst nur das Zündungs + vom Radio auf Dauer + umklemmen und dann muss es auch gehen ;)
BeitragVerfasst: 29.12.2009 15:35  Titel:
Ähm - ich bin der Meinung, dass ich das gemacht habe.
Ich habe die diversen Umklemmbeispiele der Bedienungsanleitung durchgespielt.
Beim Opel musste ich auch umstecken, wenn ich Dauerradio haben wollte.
Ohne Erfolg. Darum bin ich ja so verwirrt.
Gruß
Fanni
BeitragVerfasst: 29.12.2009 17:03  Titel:
Dann hast leider was falsch gemacht!
Klemm doch mal das Rote mit auf´s Gelbe Kabel, dann müsste das passen!
BeitragVerfasst: 29.12.2009 17:05  Titel:
Ich mein am Radio beim MX kommt kein Dauerplus an!
BeitragVerfasst: 29.12.2009 17:09  Titel:
Klar hast da auch nen Dauer + beim MX, sonst müsstest du ja jedesmal die Radio Sender und co neu einstellen wenn die Zündung aus war ;)
BeitragVerfasst: 29.12.2009 17:18  Titel:
Multimeter :mrgreen: Durchmessen und sich am wissen erfreuen
BeitragVerfasst: 29.12.2009 17:22  Titel:
Türlich gibts es Dauerplus ;)
BeitragVerfasst: 29.12.2009 19:58  Titel:
japp gibbets...kann aber bei einigen auf "ruhe und erhaltung" auf ~5V begrenzt werden.
Einfach mal rot und gelb anschauen :)
BeitragVerfasst: 29.12.2009 22:52  Titel:
Wer will schon das Radio so am laufen haben :?
Auf der ersten Stellung geht es doch, dazu muss keine Zündung an sein! :roll:
Zündung Forum: MX-3 Allgemein Autor: thomas.a.r Antworten: 4
Heckwischer geht automatisch bei Zündung los Forum: CarHifi und Elektronik Autor: 12get Antworten: 4
