Aktuelle Zeit: 11.12.2025 01:59
Mazda Mx3 1991 1.6l 16V 88PS
Jetz hab ich doch tatsächlich ein Problem, das ich hier erläutern kann *g*
Also, mein Woofer (bitte jetz ned fragn, was das für einer is u was der alles kann, das weiß ich jetz ned genau) war bis jetz immer "normal" unterwegs.
Irgnwann mal hat mir jemand was beim Radio umgestellt u seitdem hör ich kaum noch die Musik, sondern nur noch den Bass, aber keinen schönen Bass, es is ein durchgehendes Dröhnen.
Hab schon herumgstellt wie ne Irre bei den Audioeinstellungen beim Radio, also Scale runter dreht, Equalizer runterdreht, Loud: off (obwohl das immer auf High eingestelt war u da war nie so ein grausiges Dröhnen wie jetz)
Ich weiß noch, dass mir damals bei der Endstufe (der mir das ganze verkabelt hat) irnngdwas herumgedreht hat, damit der Bass ned so extrem is, aber seitdem wurde an der Endstufe (1400watt, 6-kanal .. is aber glaub ich irrelevant... *g*) nichts herumgetan.
Sogar bei Lautstärke 1 hör ich nur dieses scheußliche Dröhnen, das is schon richtig peinlich mit Musik herumzufahrn, seitdem hab ich den Woofer ausgeschaltet, weil das ja echt nicht mehr auszuhaltn is.
Also was kann ich machn, dass ich wieda bumm bumm hör, statt dem drööööööööööööhn?
PS: Falls es wichtig is.. k.A., aber der Radio is ein Pioneer
Zuletzt geändert von Ösi-Sista Sandy am 01.02.2010 15:50, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.12.2009 23:21  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
stell mal deine endstufe ein :twisted:
BeitragVerfasst: 01.12.2009 23:22  Titel:
war ja klar, dass das jetz kommt dirk *g*
na bitte, ehrliche antwortn/meinungen, das is echt nimma schön mit sowas herumzufahrn
BeitragVerfasst: 01.12.2009 23:23  Titel:
Das ist ernst gemeint ;)
BeitragVerfasst: 01.12.2009 23:24  Titel:
habs mir ja gleich gedacht, dass es heißn wird: die endstufe
aber an der is nix verändert wordn, kann also nur an den audioeinstellungen liegn oda?
Entweder das oder eine komponente hats geschossen
BeitragVerfasst: 01.12.2009 23:25  Titel:
was für eine komponente? u wo solls die geschossn habn?
BeitragVerfasst: 02.12.2009 00:24  Titel:
wäre schon von vorteil zu wissen was denn genau verbaut ist.
vermute das einfach minderwertiges chinchkabel verlegt wurde, kannte das von meinem dietz set damals. mach mal das radio raus und wackel ein bisschen am chinch kabel während mukke läuft, wenns dann brummt dann liegts wohl daran.
BeitragVerfasst: 02.12.2009 00:46  Titel:
kleine frage war das radio ausgebaut oder die batterie abgeklemmt ??
BeitragVerfasst: 02.12.2009 00:50  Titel:
Das kann ich dir beantworten:
Die Bat. war ausgebaut, da diese platt war. Aber is ja auch Hupe eigentlich, da Sandy das ja wieder eingestellt hat, ODER??
BeitragVerfasst: 02.12.2009 00:54  Titel:
sie schreibt doch schon das einer am radio war nun den dann würd ich mal nachsehen wie das eingestellt ist könnte schon das problem sein
BeitragVerfasst: 02.12.2009 02:32  Titel:
Kaum mach Sandy hier mal nen Thread auf, begebt ihr euch sogar in die Hifiecke...is scho interessant :)
Zieh mal EINZELN die Cinchkabel von der Endstufe ab und lass jedes mal einzeln dran(sind ja nur 2...da sollte das schnell gehen). Wenn es jetzt weg ist, liegts endweder am Cinchkabel, dem Cincheingang der Amp oder am Radio.
Wenns dann immer noch ist, schau dir mal die Kabel die an die Endstufe gehen genauer an. Sind die richtig fest? Und ist das - Kabel an dem anderen Ende auch richtig fest?
Auch gleich die Kabel - und Lautsprecherkabel zum Subwoofer checken, ob die eventuell irgendwo an die Karosse kommen und die Umantelung ab oder gerissen ist.
Sowas kann auch durch Korrosion am Massepunkt z.B. auftreten, oder wenn die Endstufe mal im Betrieb ausgeschaltet wurde und es die Cinchmasse zerhaut(kann auch durch Battausbauen passieren, wenn der Schlüssel auf acc steht). Wie das dann geht erklär ich dann, wenn die anderen Sachen nicht geholfen haben den Fehler zu finden.
Als nächstes müsste ich dann wissen was es für ein Radio ist und wie die Amp genau heisst (steht ja meist der Typ drauf, oder du machst ein paar bilderchen, wo man auch was drauf erkennt :mrgreen:). Dann kann ich da mal die Einstellungen nachschauen und dir ca. sagen was du wo einstellst.
BeitragVerfasst: 02.12.2009 06:56  Titel:
Mazda 626 GE !!!
Du hast das Radio umgestellt! was genau wenn ich ragen darf....
es kann sein das du einfach nur das radio neu einstellen mußt oder wie andere schon vor mir geschrieben haben die probleme wo dran es liegen kann.
Bei mir hatte ich z.b. Radio ausgemacht verstärker aus über radio und dann die auto batt gewechselt... neue batt rein radio war verstelt keine ahnung warum aber es ist so.
BeitragVerfasst: 02.12.2009 08:18  Titel:
Komische Sache ... :roll: Vielleicht weil du zum Wechseln der Batt das Radio Spannungslos machst und es die Einstellungen verliert?
BeitragVerfasst: 02.12.2009 09:55  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Sandy, Mache Folgende Fotos, aber bitte erkennbare und schön große Fotos) von dem ganzen Verbau (genau der gleiche Zustand des Dröhnens, also auch den Woofer angeschlossen) und stell die hier rein:
- Alle Anschlußterminals von der Endstufe (Alle, inkl. der Chinchanschlüsse)
- Batterieklemmen und Masseanschluß
- Radio-Rückseite (inkl. Detailaufnahme vom Iso Kabelbaum)
- Anschlusterminal des Woofers (detailaufnahme)
- Ein Bild in Postergrösse von dir in schwarzer Spitze... oops, gehört ja gar nicht hierher, aber wenn du möchtest... ;) :P
Anhand der Bilder könnte man(n) Anschlußfehler ausschließen, deshalb der Blick auf die "Baustelle" :mrgreen: ;)
BeitragVerfasst: 02.12.2009 10:46  Titel:
Nissan S13 1990 CA18DET
Vill hat jmd im Equalizer den Bass hochgestellt und die mitten raus und nen Bass boost angeschaltet das wären die Möglichkeiten bei einstellungssachen am Radio
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
