Aktuelle Zeit: 14.12.2025 07:41
BeitragVerfasst: 07.10.2009 15:10  Titel: frequenzweiche
Mazda Mx3 1994 v6 136PS
hallo
ich hätte mal eine frage, ich wollte mir zwei tweeter einbauen.
erste frage wie könnte ich die am rückspiegeldreieck befestigen.
zweite frage brauch ich eine frequenzweiche und wofür brauch ich die.
auf der weiche steht in, tweeter und subwoofer.
was macht die weiche denn mit dem woofer und den tweetern.
ich weiß sind echt viele blöde fragen aber ich hab da nicht wirklich ahnung.
lg
nik
BeitragVerfasst: 07.10.2009 15:14  Titel:
sone weiche teilt die töne auf, also gibt die tiefen töne an den subwoofer und die hohen töne an die hochtöner (tweeter)!
aber hab auch nicht so viel ahnung davon, eigl garkeine!
deswegen von mir direkt mal die frage, woher bekommt man weichen einzeln also ohne lautsprecher bei!??
BeitragVerfasst: 07.10.2009 15:16  Titel:
ich habe bei ebay welche gefunden, das problem das ich jetzt habe ist nur das die eichen 4ohm haben und meine tweeter 8 ohm
ist das schlimm ?
BeitragVerfasst: 07.10.2009 15:53  Titel:
kann ich dir leider nicht weiter helfen!
will nix falsches sagen!
also wenn du jemanden suchst der da richtig ahnung von hat dann schreib mal den atari an!
BeitragVerfasst: 07.10.2009 17:34  Titel:
nö, macht nix. mit subwoofer meinen tie die tieftöner. die weichen brauchst du um die hohen frequenzen (für die tweeter) und tieferen (woofer) abzutrennen, d.H. der woofer spielt keine hohen, der tweeter keine tiefen töne.
kann dir aber gleich sagen das ohne richtige komponenten dir 2 hochtöner reichlich wenig bringen, erstrecht mit den orig lautsprechern verbunden.
BeitragVerfasst: 07.10.2009 17:41  Titel:
naja ich hab ja die alpine im auge die atari empfohlen hat, aber so wie ich das gesehen habe sind da keine weichen bei, oder brauch man die da nicht zwingend?
http://cgi.ebay.de/ALPINE-SXE-1750S-2-W ... 286.c0.m14
BeitragVerfasst: 07.10.2009 17:57  Titel:
hmm also ich kenne das system nicht, weiß also auch nicht ob da weichen bei sind.. was für weichen hattest du denn im auge?
BeitragVerfasst: 07.10.2009 20:56  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
will der zusätzlich zu den Schrottpappen in den Türen Tweeter bauen ?
warum kaufst du nicht gleich n Komplettsystem ?
is billiger und liefert um Längen bessere Ergebnisse
BeitragVerfasst: 07.10.2009 21:32  Titel:
ich habe ja die originalboxen in der tür gar nicht mehr.
auerdem kannst du (keitaro) mich auch selbst anschreiben ob ichdas möchte und musst nicht abwertend DER sagen als wäre ich nciht dabei :?
BeitragVerfasst: 07.10.2009 21:44  Titel:
ja ehrlich mal mach ihn doch nicht direkt fertig, er hat nie behauptet das er noch die pappe dadrin hat!
BeitragVerfasst: 07.10.2009 22:02  Titel:
danke :D
BeitragVerfasst: 07.10.2009 23:42  Titel:
Hast PN dazu....sorry erst nachhause gekommen :)
@Ryon: Das Alpine habe ich in der Preisklasse empfohlen...es ist bis dahin ein akzeptables System.... Sobald man mehr ausgeben kann würde ich sofort was anderes empfehlen.
Man kann nicht einfach Frequenzweichen von anderen Systemen nutzen!
In den Weichen werden bestimmte Eigenschaften auf das System angepasst, zu dem die Weichen gehören!
Ihr könnt hiermit euer System zerstören wenn z.B. Hochtöner in der Weiche ab 2Khz/12Db gefiltert werden und eure Hochtöner nur ab 4Khz laufen sollen! (Als Beispiel).
Es gibt variable Weichen, die man sich anpassen kann per Steckjumper und Aktive Weichen (z.b. auch in einigen Radios)!
Also solltet ihr euch vorher über jede einzelne Komponente informieren und auch Ahnung haben von dem was ihr da tut!
Nicht ohne Grund sind passende Passivweichen als Anfänger fast ein ding der unmöglichkeit selber zu entwickeln.
BeitragVerfasst: 08.10.2009 09:42  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Ich hatte schon mal eine aktive Frequenzweiche aus OP-AMPs als Zusatzmodul zum Radio verbaut (anderes Auto, ander Zeit) und so die Hoch und Mitteltöner direkt vom Modul aus versorgt, während die Tiefmitteltöner und der Sub mit einer Endstufe betrieben wurden.
Das Signal hab ich Mittels KFZ-Adapter direkt vom Radio Abgegriffen und am Modul angeschlossen. Alle anderen Signale, einschlieslich Spannungsversorgung hab ich Durchgeschliffen.
Wir hatten keine Frequenzweichen zu den Lautsprechern, da es sich nicht um ein vollständiges Komposet handelte. Die Feinabstimmung wurde mit hilfe von Drehkos ermöglicht und bei erfolgreicher Abstimmung mit Locktite fixiert.
Das ganze hab ich an nem CAD-Programm (Eagle oder Target, ich weiss es nicht mehr) vorher simuliert. Wenn ich die Schaltung finden sollte, werde ich diese hier veröffentlichen.
BeitragVerfasst: 08.10.2009 17:10  Titel:
Nen 3Wege FS wird hier aber niemand verbauen.
Ausserdem ist eine Weiche wie gesagt nicht immer für alle LS geeignet.
Gerade selbstgebaute Weichen bekommt man ohne Ahnung und Erfahrung nicht hin.
Von daher bitte die Schaltung nicht Posten Major. :alright:
