Aktuelle Zeit: 26.10.2025 13:51
BeitragVerfasst: 16.05.2009 18:29  Titel: Doppel din radio Handbremsen schalter
Volkswagen R32 2003 3.3 BFH
Moin
Habe mein doppel din pioneer radio eingebaut. läuft auch und so alles top. so jetzt muss man ja ein kabel an masse von den handbremsenschalter anschließen.
So das will ich natürlich nicht und ja ich weis das man das nicht darf ;-)
jetzt dachte ich mal dran von meinen beleuchteten schaltknauf das schwarze kabel zu durchtrennen und das von den radio dazwischen zu klemmen???
1. geht das überhaupt??
2. geht dan videos gucken nur wenn licht an ist??
THX
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 16.05.2009 18:40  Titel:
Mazda Mx3 1994 1,6l 16v 88ps
mach es dir nicht so komplliziert ;) ich hab meins einfach irg wo an masse angeschlossen und es funktionierte ;) mehr brauchst du eig nicht
BeitragVerfasst: 16.05.2009 18:42  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
machst das einfach wie der frog sagt also gehst mit den kabel einfach an die karosse oder an irgend ein masse kabel
dann kannst du auch bei der fahrt guck is aber net legal :wink:
BeitragVerfasst: 16.05.2009 18:46  Titel:
joa habe mal an ne schraube gehalten aber es ging irgentwie nit ich probiers einfach weiter an metall teilen ;-) :lol: :lol:
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 16.05.2009 19:10  Titel:
so hatt funktioniert. habe es an metall angeschlossen jetzt gehts ;-)
Problem nummer 2 ist das das radio immer im "standby" bleibt.
ich kann den bildschirm aus machen und das radio. wenn ich das radio aus mache geht die powercap auch aus also zieht da schonmal nix mehr strom. aber am radio die knöpfe leuchten trotzdem imma??? wird wahrscheinlich acc sein oda??
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 16.05.2009 19:42  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6
machst des nur am knopf aus oder meinst wenn den schlüssel ziehst? bei manchen is es normal das die knöpfe noch leuchten wenn du es nur forne aus machst müsste dann aber alles aus gehen wenn den schlüssel abziehst.
speichert das radio sender oder z.B lieder? wenn nich kanns sein das zündung und dauerplus getauscht werden müssen.
FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen.
FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
FSK 16 = Der Bösewicht bekommt das Mädchen.
FSK 18 = Jeder bekommt das Mädchen.
BeitragVerfasst: 16.05.2009 19:51  Titel:
also wenn ich zündung auf null habe und schlüssel raus dann kann ich trotzdem musik hören. also muss ich imma am knopf ausmachen aber dann bleibt die bedienleiste an.
kann jetzt nich genau sagen ob das speicher vermute aber ja wenn ich mich recht erinnere ;-)
also müsste dann acc und dauerplus getauscht werden???
Ist das schlimm wenn die an bleiben?? nicht das die so viel strom ziehen??
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 16.05.2009 19:59  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6
hört sich zumindest so an als ob s egatauscht werden sollten.
saft ziehts eigentlich nich so viel, kommt aber immer auf deine batterie an, hab au schon autos gesehen die haben im stand 5min ihr radio laufen lassen und dann is es schon nichmehr angesprungen.
BeitragVerfasst: 16.05.2009 20:01  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
hört sich stark nach zündungsplus und dauerplus an die du tauschen musst. wie dc schon geschrieben hat, speichert er radio sender und sonstige einstellungen???
BeitragVerfasst: 16.05.2009 20:03  Titel:
kann ich noch nicht genau sagen ob es speicher aber wenn ich musik höre ohne den motor laufen zu lassen, dann kann ich euch garantieren das man bei mir auch nach 5-10min nicht mehr starten kann ;-)
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 16.05.2009 20:05  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6
na dann würd ichs schleunigst mal umklemmen oder zumindest abklemmen und moin fertig machen wenns wieder hell is
BeitragVerfasst: 16.05.2009 20:17  Titel:
ja aber es sind ja nur die leuchten vom radio an und nicht die powercap und so ;-) also warte ich bis moin.
DA kann ja nichts passieren wenn ich acc und dauerstrom vertausche oda??
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 16.05.2009 20:21  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6
normal machts für die eine nachts nichts aus.
passieren dürfte da au nichts solange du mit dem pluskabel nich irgendwo an masse kommst und sogar dann musch nur die sicherung tauschen.
BeitragVerfasst: 16.05.2009 20:22  Titel:
ja ich tausch mal morgen die stecker vonn acc und den gelben dauerplus 12V und dann müsste ja eigentlich nach ausschalten des motors oder abziehen des schlüssels das ganze ding kein saft mehr bekommen ;-)
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 17.05.2009 10:55  Titel:
so habe gestern erfahren das mein bruder acc mit an dauerplus gehangen hatt am adapter stecker :D:D
habe alles wieder orig. angeschlossen und jetzt geht es einwandfrei ;-)
Habe mir aber leider 2 kleine kratzer an der effekt lackierung zugezogen :cry: :cry:
Naja alles geht wie es soll und das radio speicher die einstellungen und die stelle von der dvd oda so be der ich zu letzt war ;-) auch wenn der schlüssel raus ist
THX nochmal an alle ;-) so radio projekt ist beendet :D :D jetzt kommt der auspuff :twisted: :twisted:
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 17.05.2009 15:32  Titel:
sehr schöne arbeit! gefällt mir IIo
Kühler von Schalter und Automatik ist unterschiedlich? Forum: MX-3 Allgemein Autor: sontaine77 Antworten: 2
wohin mit dem Schalter? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tekkineo Antworten: 4
Car Media world Radio einbau Forum: CarHifi und Elektronik Autor: MX312 Antworten: 8
