Aktuelle Zeit: 16.12.2025 04:12
BeitragVerfasst: 31.03.2009 22:14  Titel: Endstuft Ist notabgeschaltet keine mukke mehr =/
Nissan S13 1990 CA18DET
Hi wie ihr dem Titel entnehmen könnt ist meine endstufe notabgeschaltet und ich weis nicht wodran das liegt sie bekommt genug strom und sicherungen sind auch alle ok habt ihr ne idee?
lief bisher ohne probleme dann auf einmal stille
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
BeitragVerfasst: 31.03.2009 22:21  Titel:
Mazda MX3 1992 1
alle stecker richtig dran? bekommt sie genug masse? ich hatte das problem auch schon 2 mal. einmal lag es daran das sie nicht genug masse bekommen hat und einmal lag es daran das in der endstufe ne kalte lötstelle war.
BeitragVerfasst: 31.03.2009 22:25  Titel:
alles klar schau ich morgen nach dank schonmal in der anleitung steht nur das das die Notabschalt LED ist aber net wie man das behebt -.- danke schonmal
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 31.03.2009 22:38  Titel:
dieses "notabschalt" led ist ne schutzschaltung die normalerweise bei 2 fällen eintritt:
- überlast
- kurzschluss
kalte lötstelle oder schlechte masse äußert sich eher in miesem sound, ekelhaftem knacken oder gar keinem saft...
kabel sie mal komplett ab und dann schrittweise wieder an:
erst nur die für den betrieb notwendigen sachen +,- und remote wenn sie dann noch leuchtet isses mit hoher wahrscheinlichkeit ne interne geschichte und du solltest sie von nem fachmann durchchecken lassen wenn du es dir nicht selbst zutraust...
hat außerdem den vorteil dass du auf die reperatur meist 1-2 jahre garantie kriegst und vergleichsweise billig davon kommst...
wenn sie aber normal anspringt checkst du alle kabel zu den lautsprechern und vom radio zur endstufe... könnte evtl. sein dass n kabel durchgescheuert ist und nen kurzen produziert oder sich irgendwo n kabel gelöst hat.
good luck
greez
Abblendlicht gayt nicht mehr :E Forum: CarHifi und Elektronik Autor: sushibomber Antworten: 14
Heizung geht nicht mehr Forum: Reparatur und CO Autor: flo190 Antworten: 6
