Aktuelle Zeit: 30.10.2025 07:46
BeitragVerfasst: 14.03.2009 23:15  Titel: FFB ZV
So, hab heut mal angefangen ne FFB ZV einzubauen :D
Angefangen hab ich mit nem ORI Stellmotor auf der Fahrerseite (genauso verbaut wie auf der Beifahrerseite :D ), dann das gefriemel durch den Ori Stecker in den Innenraum (is eigentlich garned so wild ;-) ) und dann mußte ich eh schon wieder los :lol:
Morgen soll es fertig gestellt werden.
Was nun meine Frage ist:
Was is das hier für ein BILLIG Glump???
Hatte noch ne nagelneue FFB ZV rumliegen, aufem Karton steht MIT Blinkeransteuerung!
Was ich ned versteh oder halt ned raus lesen kann, ist, ob es wirklich an dem ist :roll:
Also! Hat das Ding ne Blinkeransteuerung???
Wenn nicht fliegt das in die Tonne :twisted:
BeitragVerfasst: 14.03.2009 23:19  Titel:
wir hatten damals die türen rausgenommen :mrgreen:
also wirklich sehen ob da ne blinkeransteuerung is kann ich nich :(
BeitragVerfasst: 14.03.2009 23:20  Titel:
VW Golf 1995 1.6l
evtl sind die blinker mit parking lights gemeint?
häng da doch einfach mal ne 12v birne dazwischen (also + an die parkinglights-leitung, - an masse) und schließ auf bzw ab. dann sehen wir ja was los is ;)
ansonsten seh ich keinen anschluss für blinker
BeitragVerfasst: 14.03.2009 23:32  Titel:
alex, das geht auch so ;-)
Hatte halt ALLEIN keine andere Chance, aber iwe gesagt, is ned wirklich wild ;-)
Giovanni, ja das Parking Lights-Kabel hilft mir ned viel, da von dem Steuergerät ja nur ein Kabel weggeht ;-)
Dann blinkt entweder nur eine Seite auf ODER ich hab beim Blinken dann Warnblinker :lol:
BeitragVerfasst: 14.03.2009 23:41  Titel:
VW Golf 1995 1.6l
hm, dann müsste man was basteln mit 2 relais ;)
BeitragVerfasst: 15.03.2009 00:07  Titel:
Musst halt die Leitung vom "Parking Light" aufteilen für Blinker rechts und links und jeweils noch ne Sperrdiode dazwischenhängen.
BeitragVerfasst: 15.03.2009 00:09  Titel:
:D
Will Plug&Play :twisted:
BeitragVerfasst: 15.03.2009 00:12  Titel:
VW Golf 1995 1.6l
das wird dann wohl nix :D
d.h. ich könnt dir was basteln xD dann hättest du plug&play
BeitragVerfasst: 15.03.2009 00:16  Titel:
Wie? Was basteln?
Wie gesagt, am liebsten wär mir wenn ich den Schmarrn morgen über die Bühne kriegen würd :D
Aber dieses Shit BILLIGDING hat nun wohl doch keine Blinkeransteuerung, obwohl es aufem Karton steht :roll:
Das stinkt mir ja mal so dermaßen :x :x :x
BeitragVerfasst: 15.03.2009 01:05  Titel:
VW Golf 1995 1.6l
naja, ne schaltung eben, die dir 2 kabel mit jeweils einem relais auf dauerstrom zieht. vorraussetzung: aus dem "parkinglight" kabel kommt ein entsprechendes signal (deswegen die sache mit der lampe ;) )
BeitragVerfasst: 15.03.2009 02:52  Titel:
was passiet beim auf und zuschließen mit parking denke mal das die dauer leuchten wie ei mir wenn du blinker ansteuerung willst musst du it relais arbeiten ohne wir es wohl nicht klappen, ein zeit relay dazwischen und gut ist ansonsten mit standlich leuchteet halt dauernt wenn du auf machst und kurz wenn du zu machst.
Hat auch was
BeitragVerfasst: 15.03.2009 02:58  Titel:
Bisi größer der Scan und man hätte was lesen können.
Es ist normal net die Parking light. Ich geh stark davon aus wenn man die an die Blinker anschließt, leuchten die Blinker 10 sekunden
ma was anderes...ich habe auch das mit dem stellmotor versucht...also mit dem originalen...aber das funtzt nich...sprich wenn du mal wieder normal mit schlüßel aufschließen willst geht es nich weil der motor sperrt...wie machst du des?
mfg siggi
BeitragVerfasst: 15.03.2009 03:09  Titel:
des problem ist das du das signal des auf und zumachen vom schlüssel an das ECU von der ZV bringen mus mein AltenZV konnte das die pentagon kann das nicht. wenn das die Ecu von der ffb nciht kann wird es schwer
BeitragVerfasst: 15.03.2009 03:35  Titel:
ja genau das ja das problem...der stellmotor sperrt halt und somit kannst mit dem schlüssel quasi garkein signal geben weil er sich nicht weit genug dreht...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 15.03.2009 10:06  Titel:
Mazda Mx3 1998 1.9l V6 129ps
hab mal ne kleine frage die hier grad rein passt ;-)
hatte bei mir auch ne ffb zv eingebaut und naja läuft auch alles soweit nur die frage ist, wo schließ ich die blinkeransteuerung am mx an?
Bild 16V
Bild V6
