Aktuelle Zeit: 14.12.2025 20:56
BeitragVerfasst: 09.02.2009 21:48  Titel: JENSEN verstärker+hertz 165.2
mazda mx3 1994 1.6-107PS
hallo liebes forum!
ich hätte da mal eine frage bezüglich klangqualität und lautstärke.
ich hab vorne ein hertz system laufen (165.2)....
unter dem beifahrersitz hab ich einen uralten jensen verstärker verbaut (ich schätze so, dass der um die 15-20 jahre alt ist)-hab blöderweise meinen alten verstärker abgegeben, bzw getauscht, war ein quantum verstärker...naja der jensen verstärker hat nur eine "sense" einstellung, mann kann nur an einem kleinem schalter drehen, und die eingangsempfindlichkeit abstimmen, mehr nicht....muss aber sagen das der sound echt spitze istm, wenn mann bedenkt das davor die lautsprecher nur übers radio liefen, echt krasser unterschied......
ABER WIE SO OFT, WENN MAN SCHROTT KAUFT BEREUT MAN ES....ich denke mir die ganze zeit ob man mehr aus der anlage rauskizzeln könnte, wenn ich nen besseren verstärker hätte...
kann mir jemand speziell kleine 2 kanal verstärker empfehlen, der auch unter den beifahrersitz passt, und halten das die lautsprecher aus....ab einer lautstärke von 20 fangen sie an zu poltern, also spielen verzerrt, da der verstärker anscheinend mist ist, oder liegt es an den lautsprechern....
also bitte um ein paar infos, danke!
PS: BITTE NICHT WEGEN DEM VERSTÄRKER SCHLAGEN, hehe! ;-)
:wink:
BeitragVerfasst: 09.02.2009 21:54  Titel:
Um welches Frontsystem handel es sich nochmalch Hertz HSK oder ESK ???
Die neu Eton MA 125.2 ist sehr interessant oder die bewährte Audioson Srx2, eigenen sich beide sehr gut zum Einbau unterm Sitzt.
BeitragVerfasst: 09.02.2009 21:55  Titel:
Liegt auch oft am Einbau
BeitragVerfasst: 09.02.2009 22:03  Titel:
...ist ein hertz esk 165.2...
am einbau kann es nicht liegen, da ich alles mit bituemnmatten gedämmt habe, 2 tage arbeit, und extra distanzringe reingebaut, und noch mal alles mit alubutyl abgedichtet....beim türeschließen denkt man, man schließt die tür von einer e-klasse, schöner dumpfer schlag :wink:
aber leider am falschen ende gespart, könnte mir aufgrund des verstärkers in den popo beißen!
die eton ist ja echt mal kleine, A5 format, aber der preis tut weh! 230€
BeitragVerfasst: 09.02.2009 22:18  Titel:
Naja Qualität hat halt ihren Preis. Was hast den dir Preislich vorgestellt?
BeitragVerfasst: 09.02.2009 22:31  Titel:
GhostDog hat geschrieben:
ja ok, gehen wir mal von 150€ aus, darf auch ruhig was gebrauchtes sein!
darf ich mit mit so einem eton verstärker auch guten sound erwarten, der mit dem derzeitigen jensen verstärker nicht zu vergleichen ist?
BeitragVerfasst: 09.02.2009 22:47  Titel:
Bei richtiger Einstellung und ordentlichem Verbau, kannst schon sehr guten Klang vom Eton erwarten. kannst natürlich auch eine Eton EC 300.2 nehmen weiss aber nicht wei gut man die unter dem Sitzt unterkreigt. Es gibts auch gute ESx Endstuffen so um die 150€ nur ich glaube nicht das man die unterm Sitzt unterkriegt.
OT Hier ein Paar bilder vom Ausbau mit dem wir zur Zeit beschäftig sind. Sind leider nur Handyfotos
BeitragVerfasst: 09.02.2009 22:56  Titel:
hier ist ein esx verstärker
http://www.powernetshop.at/verstaerker/ ... stufe.html
...aber der preis wundert mich, 99€.
der eton würde mit am besten gefallen, der ist ja verdammt klein...aber sau teuer, gebraucht wird man den auch nicht finden, der ist ja ziemlich neu, wobei der audison auf deinen bildern auch sehr klein und kompakt aussieht...hm
BeitragVerfasst: 09.02.2009 23:03  Titel:
Wenn ESX dann aber irgendwas aus 2000er Serie. Die Audison ist auch sehr kompakt, minimal grösser als die MA. Wie schon gesagt hab die ja erst die Stufen genant die kompakt sind. Muss du ausmessen, wenns Platzmessig geht kannst ruhig zu einer Eton Ec 300.2 greifen, sollte man gebraucht auch für 150€ kriegen können.
BeitragVerfasst: 10.02.2009 02:14  Titel:
was hälst du eigentlich von eyebrid amps?
beispiel: Eyebrid Y2 150
Technische Merkmale:
Kanäle 2 / 1, Musikausgangsleistung an 4 Ohm 2 x 150 Watt, Musikausgangsleistung an 2 Ohm 2 x 225 Watt, brückbar Ja, Musikausgangsleistung gebrückt 1 x 450 Watt, Frequenzgang von bis 10 - 40000 Hz, Klirrgrad 0,15 % (1kHz), Hochpassfilter Ja, Tiefpassfilter Ja, Abmessungen (B x H x T) 23,8 x 5,5 x 32 c
laut hersteller packt sie 514 RMS watt.
BeitragVerfasst: 10.02.2009 09:40  Titel:
Eyebrid, brrr ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.02.2009 18:58  Titel:
Nix halte ich von Eyebird
BeitragVerfasst: 13.02.2009 12:46  Titel: Re: JENSEN verstärker+hertz 165.2
SPL-Fetischist
SPL-Fetischist
Mazda MX-3 1997 1,6 Liter 107 PS
Hallo,
hat dein Jensen Verstärker einen Hochpassfilter? Wenn ja, ist der auf ca. 80Hz eingestellt? Wenn nein, dann erklärt das zusätzlich, dass die maximale Lautstärke begrenzt ist.
Wenn du mit einem Hochpass dein Frontsystem vor zu tiefen Frequenzen schützt, die den Lautsprecher nur noch wild bewegen, aber nicht zu Schalldruck führen, dann hat 1. der Verstärker mehr Reserven, die hörbaren Frequenzen zu verstärken und 2. die Lautsprecher mehr Reserven, die hörbaren Frequenzen in Membranbewegung umzusetzen.
Tschüss
Marcel
MXXX3 hat geschrieben:
Tschüss
Marcel
11000 Watt Bass im Auto
Verstärker Stealth Bl-1000. Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Typhoon36 Antworten: 11
neuer Verstärker fürs FS Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Eddy-MX3 Antworten: 9
Verstärker schaltet nicht ein Forum: CarHifi und Elektronik Autor: -=BlackBoXX=- Antworten: 15
Welchen Verstärker . . . ? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 20
Heim HiFi Verstärker probleme Forum: Multimedia Autor: Das Ölsch Antworten: 8
