Aktuelle Zeit: 17.12.2025 08:38
BeitragVerfasst: 18.12.2008 16:24  Titel: Brauche Hilfe bei meinem Verstärker
Mazda 626 GE !!!
Bräuchte mal hilfe für die einstellungen meines Verstärkers, ich finde der BASS kommt nicht gut rüber wenn ich das radio was lauter als mittel mache ist der Bass mehr am dröhnen als nur ein schoner bass, habe schon versucht die leistung am verstörker runter zu drehen aber irgend wie klappt es nicht bin wohl etwas zu DUMM dafür :(
BeitragVerfasst: 18.12.2008 17:00  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Mach dir nix draus, ich bringe es im Moment auch nicht auf die Reihe :mrgreen:
Wie ist denn so deine Musikrichtung und welche Komponenten hast verbaut?
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 18.12.2008 17:14  Titel:
jup...
wie pinki sagte.. ne genaue liste deiner verbauten komponenten wäre sicher hilfreich..
von vornherein kann ein dröhnender bass mehrere ursachen haben:
- falsches gehäusevolumen
- schlechte qualität einzelner komponenten
- evtl. auch teilweise nicht vorhandene dämmung
- zu wenig power, sprich der bass zieht mehr als deine endstufe leistet und spielt dadurch bei höheren pegeln nicht mehr sauber...
sind aber nur grobe anhaltspunkte...
edit:
ok...
Zitat:
2x Bassrolle 30er - je 480 Watt - MAC Audio
Verstärker 1000 Watt - MAC Audio
naja.. high end is was anderes... sollte aber eigentlich reichen... also was druck angeht...
schreib mal bitte die genauen bezeichnungen von den teilen rein...
die leistungsangaben sind ohne ohm angabe z.b. gar nix wert...
greez
BeitragVerfasst: 18.12.2008 17:56  Titel:
Mazda 626 GE !!!
Gut gut also ich habe drinne:
1x MAC Audio Verstärker 1000 Watt 2-4 Kanal
2x Bassrolle 480 Watt
Front normales system mit hoch tuner
Der verstärker wird auch nicht war oder der gleichen, genauso wie das kabel(strom)
BeitragVerfasst: 18.12.2008 18:30  Titel:
8) 8) 8)
gut wenn er net warm wird ist das schonmal n gutes zeichen... vorausgesetzt dass deine kabel was taugen und anständig verlegt und angeschlossen sind
isses zufällig die mpx-4000?
daten:
Max.Ausgangsleistung*
an 4Ω 4x180 / 2x500 Watt
Nennleistung** an 4 Ω 4x60 / 2x160 Watt
an 2Ω 4x250 Watt
Nennleistung ** an 2 Ω 4x80 Watt
die würde soweit reichen... allerdings entsprechen die angaben in der preisklasse nicht immer der realität
ich geh jetzt mal davon aus dass es sich um 2 standard mac audio bassteller handelt...
wie du dir sicher denken kannst gibt es kein oneandonly einstellungsrezept weil 1. geschmäcker verschieden sind und 2. jedes noch so kleine detail den gesamten sound verändern kann...
grundsätzlich würde ich bei der leistung auf jeden fall zu nem powercap raten weil deine autobatterie so schon ganz schön gebeutelt wird.
außerdem kann es so gut sein dass du bei hoher lautstärke nicht genug saft zur verfügung hast was auch den sound in den keller ziehen kann
einstellung:
- als erstes empfiehlt es sich immer einen kollegen mit dazu zu holen der am amp rumdreht während du vorne sitzt und dir alles ganz genau anhörst! (schließlich soll dir der sound am ende gefallen und nicht irgendwelchen anderen leuten :mrgreen: )
- dann nimmst du eine cd die das klangspektrum deiner lieblingsmucke gut abdeckt und die du außerdem sehr gut kennst! (macht das einstellen einfacher)
- jetzt das radio ein klein bisschen lauter als deine normale hörlautstärke einstellen
- den amp solange hochdrehen bis die woofer kurz vorm clipping sind, und dann ein kleines stückchen zurückdrehen
das wäre soweit mal die grobe lautstärkenpegelung
alles was danach kommt geht über die frequenzfilter am amp und der bass und treble einstellung deines radios (je nach radio hast du hier mehr oder weniger möglichkeiten)
ansonsten gilt wie immer: übung macht den meister... von daher immer wieder einfach neue setups ausprobieren und dokumentieren was man geändert hat... dann kommt man auch auf kurz oder lang zu einem akzeptabelen ergebnis...
allerdings solltest du von der kombination die du fährst keinen referenz-sound klang erwarten!
was fürn frontsystem hast du verbaut?
läufts direkt übers radio?
grezzz
BeitragVerfasst: 18.12.2008 18:37  Titel:
Mazda 626 GE !!!
Also front läuft uber radio nur die Bassrollen (MP Tupe 30) laufen über den verstärker( mpx-4000).
Hatte mir schon überlegt andre Woofer einzu bauen.
BeitragVerfasst: 18.12.2008 19:32  Titel:
Also allgemein kann ich dir sagen, dass man im MX erst bei gehobener Lautstärke was vom Bass _hört_. Spüren ist wieder was anderes...
Auf wie viel Hz hast du dein Radio laufen? (Was ist das überhaupt für eins?)
BeitragVerfasst: 02.02.2009 11:52  Titel:
Bassboost aus
Ordentliche Masse dran
Tube kannst im MX vergessen Bass zu haben, da gibts nur gerappel wegen dem Schrägheck.
Am besten mal nen Equi dazwischen und schau ob du noch was mit der phasenverschiebeung rausholen kannst.
Ansonsten neuen Bass und spar dir das Einstellen. Aber vorher erstmal ne richtige Amp holen, damit auch power da ist!
